HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Samsung LE 32B650 int. DVB-T + Kabel TV gleichzeit... | |
Samsung LE 32B650 int. DVB-T + Kabel TV gleichzeitig?+A -A |
Henni77
#1 erstellt: 10. Okt 2009, 18:41 | |
Hi! Hab mir den Samsung LE 32B650 gekauft. Jetzt ist ind er Miete Kabel TV mit drin, die Programme, die ich aber nicht bei DVB-T habe, möchte ich bei Kabel anschauen. Jetzt hat der LCD einen integrierten DVB-T Tuner, Antenne über den KOAX Anschluss. Nun kann ich aber das Kabel TV nicht anschließen. Jetzt habe ich mir günstig so ein 1 Stecker 2 Buche Verteiler gekauft... dann könnte ich beides Anschließe.. denke ich ( noch nie Probiert...) Der Verteiler ist noch nicht da, meine Frage: 1. Geht da was kaputt, wenn ich es Probiere über den Verteiler? 2. Wie sage ich dem LCD - TV, wenn beides gehen würde ( also gleichzeitiger Anschluss über Verteiler ). Weil bei der Einstellung kann man nur Kabel "oder" Terrestrisch auswählen, und nicht beides gleichzeitig -.- Danke für Antworten! Grüße Hanni |
rura
#2 erstellt: 10. Okt 2009, 19:19 | |
Beides gleichzeitig wird ohne teure Lösung nicht gehen. Entweder, oder. Dazu Auszug FAQ:
Henni77
#3 erstellt: 11. Okt 2009, 02:29 | |
oki, vielen dank für die Antwort. Nun stellt sich die Frage, ob der TV dies zu- oder abschaltet. Aber ich glaub das kaum, schon wegen der entweder ( Kabel-DVB-T) oder Sender suche. Spaun TAR 5 kostet so 27 Euro, das geht noch... wenn mir einer sagt, der TV macht das, und das Funktioniert dann, würde ich mir schon diesen Verteiler kaufen. Den, den ich gekauft habe, der hat 4 Euro gekostet. Dann muss ich mich wohl am besten bei Samsung Support mal anfragen hehe [Beitrag von Henni77 am 11. Okt 2009, 02:30 bearbeitet] |
rura
#4 erstellt: 11. Okt 2009, 08:34 | |
Dein TV kann keine 5 Volt Antennenspeisung. Deshalb kommt bei dir dieser Punkt der FAQ zum tragen:
Henni77
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 09:14 | |
Das ist nicht Fair! Es hebt jetzt was vom eigentlichen Thema etwas ab, aber ich habe noch einen guten alten VHS Rekorder, der hat auch einen KOAX Antennen Anschluss. Kann ich über den VHS Rekorder das Kabel KOAX anschließen, und dann über SCART VHS dies zum LDV TV einspeisen ? Das wäre doch eine Alternative? Leider kenne ich mich überhaupt nicht mit Anschlüssen aus... Grüße |
rura
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 09:36 | |
Der VHS hat nur einen analog Kabelanschluss, den du nicht für DVB-T nutzen kannst. Einzige Möglichkeit ist dann ein externer DVB-T Receiver. |
mgb
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 16:10 | |
Du könntest über den VHS Rekorder die analogen Kabelkanäle gucken und über deinen Samsung DVB-T. |
Henni77
#8 erstellt: 11. Okt 2009, 16:26 | |
Oki, werde ich machen. Kabel über VHS DVB-T über TV kann geschlossen werden hier Dankt euch. |
mgb
#9 erstellt: 11. Okt 2009, 17:10 | |
Das Problem ist halt das du so Das Erste HD und ZDF HD nächstes Jahr nicht bekommst. Dein Samsung kann auch die digitalen Kabelkanäle empfangen und die Pakete von ARD und ZDF sind im digitalen Bereich überall unverschlüsselt. |
Henni77
#10 erstellt: 12. Okt 2009, 13:17 | |
Hmmmm, also mit dem VHS Funktioniert Einwandfrei. Wenn Kabel Digitalisiert wird, stimmt.. dann geht das nicht mehr über den Analog VHS Rekorder. Gibt es ein digital KOAX Wandler, wie zb. beim VHS Rekorder auf SCART, oder VGA oder HDMI usw.. egal |
mgb
#11 erstellt: 12. Okt 2009, 16:36 | |
Was heisst "wenn digitalisiert wird"? Digital bekommst du doch jetzt schon. Wenn du deinen Kabelanschluss an deinem Samsung anschliesst und einen Programmsuchlauf mit Einstellung Kabel machst, dann bekommst du die digitalen Sender ab Programmplatz 101. |
Henni77
#12 erstellt: 12. Okt 2009, 19:04 | |
Also das war, stimmt. Aber halt 90% verschlüsselt. Deshalb dachte ich, das es zwar für mich da ist, aber noch nicht freigeschaltet oder so.. Werde wohl aber digital die gleichen Sender unverschlüsselt rein bekommen, als analog... nur etwas verstreuter ? Gibt es so ein Wandler, also unabhängig, was man für einen TV besitzt? |
rura
#13 erstellt: 13. Okt 2009, 06:18 | |
Nein, so etwas gibt es nicht. Über deinen VHS Recorder empfängst du nur analog und über einen DVB-C Receiver/Tuner digital. Mach es nicht so kompliziert, es ist doch alles klar. |
Henni77
#14 erstellt: 13. Okt 2009, 11:34 | |
Ich mach es doch gar nicht kompliziert... Es ist schon alles klar, meine Frage ist nur noch... Was ich für eine Hardware benötige, um beides zu nutzen. Also DBV-T und Kabel digital, an meinen TV. Oder geht das mit keiner Hardware, "nur manchmal über teure Filter ca. 100,-€) lösbar oder über einen mechanischen Antennenumschalter." Das sagt mich leider gar nix, was für Filter, ein Antennenumschalter wird wohl nicht gehen. Bezeichnung von so einem Filter? In Google finde ich nur KOAX zu Optisch Wandler. Wäre dankbar für eure Hilfe! Grüße Henni |
KuNiRider
#15 erstellt: 13. Okt 2009, 13:03 | |
Diese Filter sind meist ortspezifische Einzelanfertigungen, die aber pro DVB-T-Kanal 3 Kabelfrequenzen killen! Nur wenn man auf DVB-C verzichtet und die DVB-T-Kanäle > K29 liegen, kann man mit den im FAQ angegebenen allgemeinen Einschleussfiltern arbeiten. Daher ist eine Antenneumschalter das Sinnvollste. Gibt es inzwischen auch schon mit Fernbedienung. |
mgb
#16 erstellt: 13. Okt 2009, 17:28 | |
Digitales Kabel und DVB-T gleichzeitig kann dein Samsung einfach nicht. Wenn du zusätzlich zu DVB-C noch unbedingt DVB-T haben willst, da solltest du über einen externen DVB-T Receiver nachdenken. Die andere Alternative wäre das digitale Grundpaket für Kabel zu abonieren und mit zusätzlichem Alphacrypt Modul plus Abokarte das Grundpaket digital über Kabel zu gucken. [Beitrag von mgb am 13. Okt 2009, 17:32 bearbeitet] |
Henni77
#17 erstellt: 13. Okt 2009, 18:29 | |
Vielen dank für die große Unterstützung, jetzt kenne ich mich aus und bin Aufgeklärt! Mein Schlusswort, ich lass das jetzt erstmal, DVB-T Antenne an KOAX. Kabel an VHS Rekorder. Wenn ich digitales Kabel haben möchte, kauf ich mir einen DVB-T Receiver über normalen Scart Anschluss. Ist die einfachste und günstigste Variante ( doofer TV ). Grüßle Henni |
rura
#18 erstellt: 13. Okt 2009, 19:12 | |
Zum Schluß mal ganz einfach: DVB = Digital Video Broadcasting („Digitales Fernsehen“) DVB-C = Kabelanschluß DVB-T = Terrestrisch DVB-S = Satellit Und die meisten TVs haben einen Twin Tuner. Also einen für Kabelfernsehen und einen für das DVB-T. Aber nur einen Eingang dafür, so das man dann zwischen Kabel und Antenne wählen muss, denn beides geht nicht. Ob das sinnvoll ist, muss jeder für sich selbst beantworten. Vielleicht gehen die Hersteller davon aus, dass wenn man DVB-C nutzt, kein DVB-T mehr nötig ist. |
DVB-T und Kabel Deutschland gleichzeitig? yofrly am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 4 Beiträge |
LE 37C530 + DVB-T/ Kabel-DTV cut_my_skin am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Kabel Analog + Dvb T theomega am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C + DVB-T (Kabel und Antenne) gleichzeitig möglich ? tommyHH am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 6 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C ? Stabi88 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE 40 R 7 Kabelanschluß Ilvis am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 4 Beiträge |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
Kabel über dvb-t tuner? FatBoo am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Digital und Analog gleichzeitig? Nissin am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 11 Beiträge |
Anschlußmöglichkeit Samsung Le-19B541 Strippenzieher1 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.953
