ACL und Jugendschutz - Pinproblem
rondewe
#1 erstellt: 18. Okt 2009, 19:21
Hallo Freunde,
ich hab' ein kleines Problem mit meiner KDG-Karte.
Ich hab das ACL mit SW 1.16 in einem Philips LCD 8404.
Letzte Woche kam dann dieser Smartcardzwangstausch von KD. Jetzt hab' ich eine D09 Karte, die auch funktioniert.
Problem: Ich hab' in meinem Schrottreceiver (Thomson) die Karte aktiviert und gleichzeitig die Jugendschutzpin auf einen einprägsameren Wert geändert.
Ich wollte nun im ACL die Pineingabe generell ausschalten. Dazu in's Menü gegangen, PIN eingegeben und ... "falsche PIN"
OK, wohl vertippt, nochmal mit der im Thomson geänderten PIN und ... "falsche PIN" .
Ich hab' jetzt noch eine Eingabemöglichkeit, danach - ja was passiert dann eigentlich? Dreimal falsch, Karte gesperrt oder was ???
Welche PIN fragt das ACL ab? Die ursprüngliche (die aus dem Schreiben) oder die im Thomson geänderte (wird die überhaupt auf der Karte abgespeichert oder nur im Thomson)?
Kann mir hier jemand eine vernünftige Antwort geben ???
mgb
#2 erstellt: 18. Okt 2009, 21:34
Der Jugendschutzpin wird auf der Karte gespeichert.
Kakuta
#3 erstellt: 19. Okt 2009, 05:27
rondewe schrieb:
Hallo Freunde,
Hast Du den Jugendschutz-Pin der Karte oder die Pin der Kindersicherung im Receiver geändert?
Kakuta
rondewe
#4 erstellt: 19. Okt 2009, 05:55
das war der PIN der Karte, zumindest musste ich das Original aus dem Schreiben angeben.
Im Receiver hab' ich keine weiteren Jugendschutz gefunden.
Gruß, Peter
Kakuta
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 06:01
rondewe schrieb:
Gruß, Peter
Dann dürfte der ehemalige Pin jetzt gültig sein, im KD-Receiver musst Du den Pin erneut ändern, dann sollte es klappen.
Kakuta
rondewe
#6 erstellt: 19. Okt 2009, 06:04
HI,
ich hab danach den PIN im KD-Receiver auf den von mir gewünschten Wert geändert. Ist dieser nun auf der Karte anstatt des ursprünglichen? Also geändert von 1111 auf 2222 und das ACL erwartet jetzt 2222?
Und was passiert eigentlich bei dreimaliger Falscheingabe?
Gruß,Peter
Kakuta
#7 erstellt: 19. Okt 2009, 06:15
rondewe schrieb:
HI,
Gruß,Peter
Wenn Du bei der neuen Karte den Pin geändert hast, musst Du auch den gleichen Pin im Modul benutzen.
Dreimal hintereinander den falschen Pin eingeben bedeutet bei meiner Karte eine mehrminütige Sperre, danach ist sie wieder frei.
Kakuta
rondewe
#8 erstellt: 19. Okt 2009, 06:25
OK, danke erstmal.
Werd's heut abend nach der Arbeit mal testen...
Gruß, Peter
D02 mit ACL 1.19 oder nicht?
zwilling68 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  4 Beiträge
frage wegen kabeldeutschland, nagravision und jugendschutz
scopie am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  5 Beiträge
Jugendschutz deaktivieren bei Kd Thompson Receiver
Fiend001 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  3 Beiträge
Aufnahme TV über Smartcard im Alphacrypt Light Mudol
MrPositiv2306 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  4 Beiträge
Alphacrypt light 1.16 wird nicht erkannt
ralle2k1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  12 Beiträge
wie lange dauert die Freischaltung bzw. woran kann ich erkennen, das
518iT am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  6 Beiträge
Kindersicherung dauerhaft rausnehmen
KO am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  13 Beiträge
Alphacrypt Light in CI+-Schacht.
Aristo32 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  29 Beiträge
Welches alternative Ci+ Modul für Kabelkiosk?
burnett000 am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  3 Beiträge
Signalqualität schwankt bei HD
mick78 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.268
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
