Was für eine Antennensteckdose brauche ich?
DerJosch
#1 erstellt: 19. Okt 2009, 12:07
vor ein paar tagen hat mir ein netter herr von unitymedia meine dose für internet, telefon und tv eingebaut. zur sicherheit hat er noch die antennensteckdosen in den anderen räumen durchgemessen, ob ich auch überall fehlerfrei digital tv schauen kann.
bei einer steckdose meinte er dann, dass ich dort probleme beim digital tv haben könnte weil der empfang nicht so gut sei. er meinte noch da wäre eine 14db Dose drin und ich soll mal schauen ob ich mir nicht eine 6db oder 8db dose kaufen sollte, dann würde es wohl klappen.
nun habe ich absolut keine ahnung davon und habe bei ebay das gefunden:
Antennendose bei eBay
da steht was von "Anschlussdämpfung bei 860 MHz 6,5dB".
ist das das richtige?? kann ich diese dose kaufen und dann funktionierts??
von diesen antennenverstärkern habe ich einige hier und ausprobiert, aber die bringen leider nicht viel...signal ist immernoch nicht gut
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Okt 2009, 15:14
Ich habe dich mal in die richtige Abteilung geschubst
Die verlinkte Dose ist eine Stichdose und daher falsch. Außerdem benötigst du nicht zwingend eine teure Dose mit Modemanschluss, denn dein Modem wird ja vermutlich schon vorne angeschlossen sein.
Suche dir eine Durchgangsdose aus der FAQ-Kabel-TV und bei der Montage nicht vergessen den Abschlusswiderstand der in deine 14erDose drinn ist wieder in den Kabelausgang der Neuen zu setzen.
DerJosch
#3 erstellt: 20. Okt 2009, 09:40
aber brauche ich nicht eine stichsteckdose??
von der soll ja nichts weiterverteilt werden. nur ein fernseher soll dran.
so hab ich das jetzt aus der faq verstanden
rura
#4 erstellt: 20. Okt 2009, 10:04
Auch wenn da nichts weiter "dran" geht, brauchst du eine Durchgangsdose mit Abschlusswiederstand. Das hat nichts damit zu tun, ob an der Dose nur ein, oder zwei TVs angeschlossen werden.
[Beitrag von rura am 20. Okt 2009, 10:06 bearbeitet]
DerJosch
#5 erstellt: 20. Okt 2009, 10:13
und auf welchen wert muss ich bei den dosen dann achten??
der mann von unitymedia meinte ja zu mir: "eine mit 6db".
worauf bezieht sich der wert jetzt??
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Okt 2009, 13:39
Schwaiger RDS646-8 / Axing BSD 4-07 + Abschlusswiderstand falls nicht in der alten Dose vorhanden.
DerJosch
#7 erstellt: 22. Okt 2009, 13:34
ich habe mir nun die Axing BSD 4-07 gekauft und grad nen versuch gemacht sie anzuschließen.
habe die beiden kabel, die in der mitte drinstecken genauso angeschlossen, wie sie vorher auch drin waren, nur leider kann ich kein tv schauen.
was heißt das mit abschlusswiderstand??
was muss ich da wo anschließen oder woran kann es liegen??
P.S.: habe gerade gesehen, dass auf der alten dose "SAT" steht??
was heißt das??
[Beitrag von DerJosch am 22. Okt 2009, 13:36 bearbeitet]
rura
#8 erstellt: 22. Okt 2009, 19:41
SAT heißt Satellit. Abschlusswiederstand ist in der Kabel FAQ abgebildet und wird einfach in das freie Loch gesteckt.
DerJosch
#9 erstellt: 22. Okt 2009, 20:01
muss ich dann nun noch ne andere dose kaufen??
welche sind denn für sat geeignet?? und warum habe ich überhaupt ne sat dose?? ich bin doch bei unitymedia und habe keine satellit!
wo genau muss der widerstand denn rein?? ich habe da glaub ich kein freies loch. die 2 kabel kommen unter die beiden schrauben, oder?
[Beitrag von DerJosch am 22. Okt 2009, 20:05 bearbeitet]
rura
#10 erstellt: 22. Okt 2009, 20:20
Warum da bei dir SAT drauf steht, keine Ahnung. Da steht aber auch der Hersteller, sowie eine Bezeichnung drauf. Außerdem kommt auch an eine SAT Dose ein 75 Ohm Koaxialkabel, nur die Anschlüsse sind SAT Anschlüsse. Du hast aber Anschlüsse für dein normales Antennenkabel, da du ja Kabel TV hast. In der Dose sind doch vorne 2 Anschlüsse. Nicht die Kabelzufuhr ist damit gemeint. Und in das letzte freie Loch, in dem du kein Antennenkabel mehr anschliesst, kommt dann der Abschlusswiederstand.
DerJosch
#11 erstellt: 22. Okt 2009, 20:40
sorry, ich raffs einfach nicht sorry
hab mal nen foto davon gemacht wie es bei mir aussieht.
vllt könntest du mir ja markieren wo was dran muss
DerJosch
#12 erstellt: 22. Okt 2009, 20:43
in der mitte die beiden löcher sind ja für die schraube für die kabelabdeckung und die schrauber des äußeren gehäuses
P.S.: ich habe gerade bemerkt, dass wenn ich die beiden mittleren kabelanschlüsse entferne ich auch kein empfang mehr in einem anderen zimmer habe, sprich es hängt denk ich mal noch min eine weiter dose dran.
was heißt das nun für mich??
[Beitrag von DerJosch am 22. Okt 2009, 21:52 bearbeitet]
mgb
#13 erstellt: 22. Okt 2009, 22:48
Wenn bei deiner Durchgangsdose ein Anschlusskabel reingeht und ein zweites zur nächsten Dose wieder rausgeht, dann brauchst du auch keinen Abschlusswiderstand.
Der Abschlusswiderstand wird bei der letzten Dose gebraucht.
DerJosch
#14 erstellt: 23. Okt 2009, 09:55
aso...und warum ist mit dieser dose nun der empfang schlechter als vorher??
rura
#15 erstellt: 23. Okt 2009, 10:37
Ist das denn die Dose, die er gemeint hat? Und ist das die Anschlussdose, an dem dein TV immer angeschlossen ist? Das ist eine Durchgangsdose und wie du gemerkt hast, geht der zweite Anschluss noch an eine andere Dose usw. Da kommt also kein Abschlusswiederstand rein. Ein Abschlusswiederstand kommt
immer an die letzte Dose im Verlauf, dort geht auch kein Anschlusskabel mehr weiter. Es kommt auch eine solche Dose mit diesen Werten immer als letzte zum Einbau, nicht vorne, oder in der Mitte, da es sonst Probleme mit den anderen Geräten gibt. Wir sind hier von der letzten Dose ausgegangen, in dem auch ein Abschlusswiederstand rein kommt. Das ist garantiert nicht die Dose, die der UM Techniker meinte.
KuNiRider
#16 erstellt: 23. Okt 2009, 11:18
Und es kommt auch nicht darauf an die Kabel optisch genauso anzuschließen wie vorher, sondern Eingangskabel auf die Seite mit Pfeil rein und Ausgang auf die Seite mit Pfeil raus muss beachtet werden, dass kann von Dose zu Dose verschieden sein.
Wenn du vorher eine Multimediadose mit zusätzlichem F-(schraub)-Anschluss hattest, kann es sein, das nur auf der Abdeckung Sat steht, weil es bei Sat zuerst diese 3-Loch-Dosen gab.
DerJosch
#17 erstellt: 23. Okt 2009, 23:56
ok, abschlusswiderstand habe ich nu kapiert.
pfeil rein und pfeil raus habe ich auch beachtet (und dementsprechend auch richtig angeschlossen).
ja, es ist DIE dose die der techniker gemeint hat.
bleibt nur noch die frage, warum der empfang an DIESER dose (nicht an der letzten mit abschlusswiderstand)nun schlechter ist als mir der alten.
die alte dose ist eine kathrein esd 44 dose
rura
#18 erstellt: 24. Okt 2009, 05:29
Weil du da zu viel an Signalstärke hast. Zu viel ist genau so schlecht, wie zu wenig. Wie Durchgangsdosen und mit welchen Werten angeschlossen sind, hast du sicher in der Kabel FAQ gelesen.
KuNiRider
#19 erstellt: 24. Okt 2009, 09:44
Laut Bild hast du die Kabel richtig angeschlossen.
Der Techniker meinte der Pegel wäre zu knapp -> dann können 7dB mehr nicht schon zuviel sein. Daher ist es schon sehr verwunderlich dass da kein Empfang möglich ist.
Das nun an der Dose dahinter kein vernünftiger Empfang mehr möglich ist, ist logisch, denn die BSD 4-07 hat eine enorm hohe Durchgangsdämpung (was ja ganz hinten keine Rolle spielt). Somit gehört dies Dose nach ganz hinten und an ihrer Stelle eine Dose mit 10dB.
Aber das erklärt nicht warum nun gar nichts geht! Was meinst du genau damit:
Kein analoges TV?
Analoges TV stark verrauscht?
Keine Digitalsender?
Nur keine Digitalsender mit hohen Frequenzen?
Wieviel Dosen hast du überhaupt?
Die erste Dose ist vermutlich eine 3-Lochdose - wie heist die?
DerJosch
#20 erstellt: 24. Okt 2009, 14:28
also analoges tv geht (verrauscht) an der besagten "neuen" Axing BSD 4-07 Dose, nur halt schlechter als mit der "alten" Kathrein ESD 44.
ich habe in der wohnung 3 Dosen. welche die erste davon ist, kann ich nicht sagen und der unitymedia techniker mir auch leider nicht.
der techniker hat die 3 loch dose in dem zimmer angeschlossen, welches hinter der neuen Axing BSD 4-07 hängt.
muss ich also doch eine andere dose kaufen? welche würdet ihr mir dafür empfehlen?
rura
#21 erstellt: 24. Okt 2009, 17:24
Ich würde dir empfehlen, da nichts mehr alleine zu machen. Ohne präzise Angaben, die KuNiRider angefragt hatte, bleibt alle nur ein Ratespiel und "verschlimmbessert" das ganze nur noch.
DerJosch
#22 erstellt: 25. Okt 2009, 01:02
die antworten sind ja, soweit ich weiß:
analoges tv: ja
stark verrauchst: ja
digitalsender: nein
dosen: 3
3 loch dose: ist nicht die erste
rura
#23 erstellt: 25. Okt 2009, 08:29
UM Techniker kommen lassen, da bei 3Play die richtige Installation und der einwandfreie Empfang von UM gewährleistet wird und auch im Preis mit drin ist. Und gegen ein geringes Entgeld wird er dir bestimmt auch die richtige Dose einbauen, bzw. sagen, welche da die richtige ist.
DerJosch
#24 erstellt: 25. Okt 2009, 12:50
ja ich denke auch, dass ich es so machen muss/werde
KuNiRider
#25 erstellt: 25. Okt 2009, 13:52
Der Techniker weis nicht die Reihenfolge der 3 Dosen?
... aber empfiehlt eine 8dB Dose ?!?
Sowas ist absolut hahnebüchener Unfug - wie hat der rausgefunden was für einen Dose er verwenden muss?
-> Beschwere dich bei deinem Netzbetreiber, dass du seit der Umstellung auf den anderen Dosen einen schlechten Empfang hast und die sollen diesmal einen schicken der weis was er tut!
Signal weiterleiten Antennensteckdose
Karr123 am 19.06.2021  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  7 Beiträge
2 TV nur eine Antennensteckdose
redchef88 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  15 Beiträge
Kein RTL wenn Radio an Antennensteckdose gesteckt ist
uwerd am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  3 Beiträge
Kabelanschluss, was brauche ich?
Morla am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  4 Beiträge
Unitymedia, was brauche ich?
artseg am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  20 Beiträge
Bisher Sat, was brauche ich für Kabelanschluss?
Assi67 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  6 Beiträge
Was brauche ich für Kabeldeutschland im HTPC?
alpha20020 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  4 Beiträge
Was brauche ich für HD-Fernsehen
garum am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  4 Beiträge
Was habe ich,was brauche ich?
damibmw am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
Kabel digital: was brauche ich?
Texx am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
