Kurzschluss Sat-Kabel
CPN1980
#1 erstellt: 13. Nov 2005, 12:03
Hallo!!!!
Ich habe mir gestern eine digitale Sat-Anlage gekauft. Nachdem ich alles angeschlossen habe, sagt mein Receiver, dass ich einen Kurzschluss auf dem Antennenkabel hätte. Was habe ich falsch gemacht? Die Kabelenden an den F-Steckern habe ich schon überprüft.
Weiß jemand Rat???
Vielen Dank
Bufobufo
#2 erstellt: 13. Nov 2005, 12:37
Hi CPN1980,
das mußt nicht unbedingt ein Kurzschluss sein.
Manchmal zieht ein LNB einfach zuviel Strom und dann "meint" der Receiver ein Kurzschluss liegt vor.
Da hilft nur, alles einzeln nacheinander anschliessen und schauen wann der Fehler kommt und dann das defekte Teil austauschen.
Gruß Jan
Ultraschall
#3 erstellt: 13. Nov 2005, 12:39
Kommt wirklich keine einziger feiner Draht der Abschirmung an den Mittelleiter ran ?
Wenn icht ziehe mal den Netzstecker des Receivers für ca. 1min. raus und probeire es dann noch mal. (Die Receiver haben selbstrückstellende Sicherungen drin, die müssen stromlos abkühlen.)
Hast Du dann immer noch die Fehlermeldung, hast Du im Kabel selbst einen Kurzschluß. Passiert manchmal bei Billigkabeln, da liegt der Mittelleiter soweit außerhalb der Mitte, das er an die Abschirmung rankommt und dort einen Kurzschluß macht.
Abhilfe: Markenkabel von Wisi, Kathrein und anderen Bekannten seriösen Herstellern kaufen. Dann auch gleich auf "Class A" Schirmungsmaß größer 90 dB achten.
adiclair
#4 erstellt: 13. Nov 2005, 13:06
Beim Abisolieren der SAT-Kabelenden (und dann auch beim 'Aufschrauben' der F-Stecker) solltest du peinlichst genau darauf achten dass das Massegeflecht nicht mit dem starren Kupferleiter in Kontakt kommt.
Siehe auch hier (Kapitel 5.4) -> http://www.sat-rat.com/html/body_kapitel_5.html
Nehme mal an, das da der Hund begraben liegt...
[Beitrag von adiclair am 13. Nov 2005, 13:09 bearbeitet]
Antennenkabel Kurzschluss? Hilfe?
maxzapf am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  4 Beiträge
Kurzschluss im Kabel?
mjoelle am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  5 Beiträge
SAT-Steckdose-Receiver Kabel ?
ebajka am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  5 Beiträge
Umsteigen auf digitale SAT-Anlage oder Kabeldigital?
geeerik am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  16 Beiträge
Digital Kabel oder SAT Was ist besser?
Anja-Hamburg am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  4 Beiträge
Kabel über Sat-Anlage -- Arena buchen ?
am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  2 Beiträge
Sat-Anlage ohne Kabel?
wega.zw am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  2 Beiträge
Kurzschluss bei Kabel-TV-Anschluss zum PC bzw. LCD-TV
Kabulös am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  9 Beiträge
Umstieg Kabel > SAT-Anlage
Robin_K. am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Kabel digital und Digitaler SAT-Receiver
manuel_joy am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.528
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
