HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kurzschluss im Kabel? | |
Kurzschluss im Kabel?+A -A |
mjoelle
#1 erstellt: 03. Mai 2005, 07:38 | |
Hallo, folgendes Problem: Wir sind vor kurzem umgezogen. Wir hatten vorher 2 analoge Receiver, die auch beide funktionierten. Sind zugegebenermassen 2 billige. Einer ist ein SEG SR 512( glaube ich zumindest ), der andere ein Hanseatic. Im neuen Haus wohnen 6 Parteien, versorgt durch eine Einkabel-Analog-Lösung. Wenn ich nun versuche an einer der 4 Anschlussdosen in unserer Wohnung den Reciever zum laufen zu bringen erscheint zumindest beim SEG die Fehlermeldung "Kurzschluss im Kabel", illuminiert :o) durch einen roten Bildschirm mit einem Satelittenschüssel-Symbol. Wenn ich nun den Antennenkabelanschluss am Hanseatic-Reciever abschraube kann ich die Programme schalten. Wenn das Kabel wieder angeschraubt wird, kann man genau den ausgewählten Sender sehen. Ein Schalten ist jedoch nicht mehr möglich, auf dem Display erscheint blinkend "HELP" ( wie sinnig!). Da es garantiert nicht an defekten Geräten oder Kabeln liegt, nun die Frage ob es irgend ein Bauteil gibt das man zwischen das Kabel und den Receiver klemmt und die Störungen so beseitigen kann? Hilfe wäre wirklich nett, habe weiter keinen Plan von der ganzen Sateliten und Fernsehtechnik. |
mahri
#2 erstellt: 03. Mai 2005, 07:59 | |
Hi, Könnte an der internen Stromversorgung der LNB´s durch den Receiver liegen. Meines Erachtens wird die bei Einkabellösungen nicht gebraucht.Da er dort nicht mit 14/18 V umschaltet.Wenn´s nicht stimmt,bitte schlagt mich nicht. Gruß Mahri P.S. Bei TechniSat gibt es eine Lösung die heißt: DisiCon-Sat-Verteilung. Dort gibt es eine Frequenzverschiebung.Damit lassen sich dann auch digitale Sender über eine Einkabellösung empfangen.Dafür muß aber das LNB und die Receiver ausgerüstet sein.Vielleicht klappt es daher auch nicht mit Deinen alten Receivern. [Beitrag von mahri am 03. Mai 2005, 08:07 bearbeitet] |
mjoelle
#3 erstellt: 03. Mai 2005, 08:20 | |
In dem Einstellungsmenüs der Reciever gibt es unter Installation leider keinen Punkt unter dem man die Stromversorgung der LNBs einstellen könnte( respektive ein- ausschlaten könnte ). Wenn ich das von dir richtig verstanden habe mahri. Deswegen ja die Frage ob es ein Stück "Hardware" gibt welche das für mich regelt. |
mahri
#4 erstellt: 03. Mai 2005, 09:08 | |
Hi, Leihe Dir dochmal einen Receiver der Nachbarn aus. So kannst Du probieren,ob Deine Anschlüße funktionieren. Gleichzeitig siehst Du was die Anderen für Modelle haben,bzw ob was am Receiver verändert wurde. Gruß Mahri |
q12
#5 erstellt: 03. Mai 2005, 09:19 | |
wenn du die spannung nicht abschalten kannst (PFLICHT) da nimm einen Trennkondensator |
Verkabelung in einer Wohnung so richtig ? Thunder198165409 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 11 Beiträge |
Kurzschluss Sat-Kabel CPN1980 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 4 Beiträge |
Antennenkabel Kurzschluss? Hilfe? maxzapf am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 4 Beiträge |
Welche Einschränkungen für Twin-Receiver bei Einkabel-Lösung? gruesste am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 16 Beiträge |
Verteilung in der Wohnung lokutus2000 am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 50 Beiträge |
Kurzschluss bei Kabel-TV-Anschluss zum PC bzw. LCD-TV Kabulös am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 9 Beiträge |
Umgezogen! Möchte 2. Dose anschließen! **PICS** IceCubeX am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 11 Beiträge |
Kabel Deutschland analog - Wieviele Geräte? DiscoStu am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 6 Beiträge |
Sat und Kabel TV in der Wohnung KaioQuai am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Kabel digital: Signal in neuer Wohnung zu schwach, Premiere auch über Kabel analog empfangbar? brustschwimmer am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.812
