HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Suchlauf ohne Erfolg, Receiver findet gar nichts! | |
Suchlauf ohne Erfolg, Receiver findet gar nichts!+A -A |
Sp4gg0
20:18
erstellt: 24. Okt 2009, |
Guten Abend liebe Leut', habe ein Problem mit meinem Receiver Technisat Digital PR-K. SmartCard ist drin und wird auch erkannt. Alles richtig mit vernünftigen Kabeln angeschlossen! Aber weder ein automatischer noch ein manueller Suchlauf bringt etwas ... auch die Umstellung auf die QAM256 funktionieren nicht ... bin ratlos ... ![]() Habe das Antennenkabel direkt in den Receiver, von da aus in den DVD-Rekorder und dann in den LCD. Komischerweise bekomme ich auf dem Rekorder wenn ich den Input Select verändere dann noch die analogen Sender, aber keine digitalen. Habe schon mit Kabel Deutschland telefoniert, dort ist alles richtig, Smartcard freigeschaltet etc. Kann es sein, dass der Receiver im A... ist? Oder das Kabel ist kaputt? Aber analoge Sender kommen ja an!?? Weiß einer Rat, bin mit meinem Technik-Latein am Ende! Vielen, vielen Dank für eure Antworten ... ![]() |
rura
20:43
Verbinde den Technisat einmal wie folgt: Antennenkabel von der Anschlussdose in den PR-K. Von dort mit einem Scart Kabel in den TV. Keine weiteren Anschlüsse. Nun schaltest du auf den Scart Eingang am TV. Jetzt solltest du das Bild vom PR-K Menü empfangen können. Nach einem Reset (Werkseinstellung) erneutem Sendersuchlauf, solltest du auch ohne die Smartcard die ÖR empfangen. Die sind nämlich digital frei. Versuche das einmal, ob es geht. |
Sp4gg0
16:54
erstellt: 26. Okt 2009, |
Hallo rura, vielen Dank (mal wieder ![]() Bei uns in Braunschweig muss man noch mit der KabelCom (Tocherunternehmen der Kabel Deutschland) quatschen und die managen das dann, hoffe es funktioniert dann danach! =) |
rura
17:12
OK. Dann sag mal Bescheid, was daraus geworden ist. |
Sp4gg0
01:25
erstellt: 30. Okt 2009, |
Na tolle Wurst, Signal konnte gar nicht im Digital Receiver ankommen, weil es ein Antennensignal ist! ![]() Und meine Hausverwaltung erzählt mir einen von Kabel, man-o-man ... "müsste" dann jetzt noch über KabelCom einen analogen Kabelempfang zum digitalen buchen. Wäre also dann bei 19 EUR im Monat! Und die müssten mir noch ein Kabel durch die Wohnung legen. Deswegen habe ich nun das Entertain-Paket von T-Home geordert! ![]() |
Suchlauf findet keine Programme Rob666Zombie am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 31 Beiträge |
Kabel Receiver findet keine Privatsender stephan-m am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 10 Beiträge |
DVB-C Receiver findet keine Programme Tanja46 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 10 Beiträge |
Automatischer Suchlauf (digital) findet keine ÖR/Privaten eckek am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 7 Beiträge |
Receiver findet keine Sender andinaut am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 5 Beiträge |
Receiver findet ARD nicht mehr joelsuma am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 9 Beiträge |
SAMSUNG UE32F5370 findet keine Sender mannivo am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 4 Beiträge |
KD ohne Receiver emfangen ichweissgarnix am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss ohne Fernseher/Receiver Saltamontes am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 2 Beiträge |
Sendersuchlauf findet nichts mehr Uschi99 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.335
