HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Receiver findet keine Programme | |
DVB-C Receiver findet keine Programme+A -A |
Tanja46
#1 erstellt: 26. Dez 2016, 04:58 | |
Hallo zusammen.Ich habe ein Problem.Ich habe mir den Opticum HD XC406p Kabelreceiver (DVB-C) gekauft.Der findet aber keine Programme.Habe es über Kabel und Scart versucht nichts passiert.Hbae bei Installation den manuellen Suchlauf gemacht,den Autom. und Blind Scan nichts passiert.Bei manuellem Suchlauf steht:Stärke 0,2%,manchal 73% und bei Qualität 00%.Da kann ich doch auch keine Programme finden.Kabelvertrag ist in den Nebenkosten enthalten.Was soll ich jetzt machen.Den Vermieter oder Unitymedia kontaktieren oder kann ich mir so weiterhelfen?Ach so TV ist ein altes Teil,aber daran kann es nicht liegen.Muß ich den überhaupt haben,habe gerade gelesen man bekommt nächste Jahr einen kostenlos von Unitymedia?Soll ich den Opticum wieder zurückschicken oder kann ich den verwenden?Ich kenn mich überhaupt nicht aus mit sowas.Wäre echt dankbar wenn mir einer helfen kann,Gruss Tanja
rura
#2 erstellt: 26. Dez 2016, 11:54 | |
Wie schaust du denn bis jetzt TV und wie ist der Empfang der Sender? Welchen TV hast du? (Marke/Bezeichnung). Wie hast du den Receiver genau angeschlossen? Sind noch irgendwelche Zusatzstecker oder ähnliches am Kabel von der Antennendose (T-Stück) ? |
Tanja46
#3 erstellt: 26. Dez 2016, 18:25 | |
Hallo,ich schaue jetzt über Kabel Frensehen,der Empfang ist sehr gut.Ich habe noch einen alten Röhrenfernseher,dr Hat Anschlüsse für scart,cinch und Kabel natürlich.Ist ein Phillips 25PT8xxx oder 29PT8xxx,Dolby Digital hat er auch fallsa das wichtig ist.Hoffe das hilft weiter. |
rura
#4 erstellt: 26. Dez 2016, 23:14 | |
Und wie hast du den Opticum angeschlossen, wie ist deine Verkabelung? Denn wenn der analoge Empgang sehr gut ist, sollte es eigentlich mit dem digitalem auch klappen. |
Tanja46
#5 erstellt: 27. Dez 2016, 02:27 | |
Also ich kann jetzt schauen.Habe das Antennenkabel in die Buchse gesteckt und das andere Ende in den receiver,und das Scartkabel eingesteckt.Aber jetzt sind die Programme schlechter geworden.Hier mal zwei Bilder..wie man beim Videotext sieht kann man das gar nicht lesen was im roten Balken steht.Die Farben sind viel zu knallig,habe schon beim Receiver und beim Fernsehen versucht das Bild besser einzustellen aber klappt nicht.Bei Qualität steht jetzt 97% und bei Stärke 77%.Denk mal das hat mit dem Bild zu tun ich weiß es aber nicht.Kann das wohl am Antennenkabel liegen das das Bild so schlecht ist? [Beitrag von Tanja46 am 27. Dez 2016, 02:49 bearbeitet] |
rura
#6 erstellt: 27. Dez 2016, 10:54 | |
Qualität und Stärke sind eigentlich ok. Bedenke aber auch dass das digitale SD Bild über den analogen Scart Anschluss nichts so gut ist wie über HDMI und HD kann dein Röhren TV qualitätsmäßig nicht wiedergeben. Ein anderes Antennenkabel bringt hier keine Vorteile, evtl. ein gutes, voll beschaltetes Scart Kabel, wenn das alte von schlechter Qualität ist. Auf Dauer würde ich dir einen neuen TV ans Herz legen. |
Tanja46
#7 erstellt: 27. Dez 2016, 18:28 | |
ok,aber müsste das Bild nicht wenigstens so sein wie vorher sein,als wenn ich keinen Receiver dran habe.Kann das auch auch am scartkabel liegen.Bei anderen funktioniert das doch auch mit altem Fernsehen.Sonst schicke ich den Receiver zurück,Oder kann es nicht auch am Antennenkabel liegen.Zuerst hatte ich es ja über Antennekabel versucht da hat er ja überhaupt keine Sender gefunden,dann habe ich es mit Antennekabel und scartkabel versucht dann ging es ja nur das Bild war nicht besonders.Normalerweise müsste es doch auch nur mit einem bzw. 2 Antennenkabel gehen.Also ein Kabel von der Buchse in den receiver und das zweite kabel vom receiver ins Fernsehen.Sorry für mein Dummheit aber ich kenne mich überhaupt nicht aus damit. [Beitrag von Tanja46 am 28. Dez 2016, 07:20 bearbeitet] |
Tanja46
#8 erstellt: 28. Dez 2016, 21:07 | |
Hallo hab noch eine Frage.Kann ich auch ein scartkabel nehmen wo am anderen ende ein cinchstecker dran ist oder muß es ein normales scartkabel sein.Und falls ich ein scartkabel mit cinchstecker nehmen kann,kann das sein das das Bild dann besser ist als mit normalem scartkabel? [Beitrag von Tanja46 am 28. Dez 2016, 21:07 bearbeitet] |
rura
#9 erstellt: 28. Dez 2016, 21:14 | |
Egal ob da ein Cinchstecker dran ist oder nicht, es wird immer nach analog gewandelt und das Bild dadurch auch nicht bessr. |
Tanja46
#10 erstellt: 28. Dez 2016, 21:16 | |
ok danke |
Suchlauf findet keine Programme Rob666Zombie am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 31 Beiträge |
Kabel Receiver findet keine Privatsender stephan-m am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 10 Beiträge |
DVB C Receiver und Programme fehlen. schallerdirk am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 13 Beiträge |
LG 32LH3000 findet keine Sender (DVB-C) Schwarzbert am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 5 Beiträge |
Keine Programme via Kabel mittels DVB C Volker.T am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 11 Beiträge |
dvb-c Receiver Problem silgodir am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
Kabel receiver findet keine sender ? otte1995 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
LG 42LH3010 findet keine Sender/Programme FreeQuenZ am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 13 Beiträge |
Polnische Programme mit DVB-C DinoBravo am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Fernseher findet keine digitalen Programme Blackwater_Park am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.626
