DVB-C mit Smartcard von KD bei Philips 8404
der-jwostler
#1 erstellt: 27. Okt 2009, 21:24
Hallöchen, Ihr Lieben allesamt,
ich stöbere seit genau einer Woche hier im Forum nach einer Lösung für mein Problem, finde aber soviele, teils absolut gegensätzige Beiträge, dass ich nun vollends den Überblick verloren habe.
Worum geht es eigentlich bei mir?
- LCD-TV 37PFL8404H/12 von Philips mit integriertem CI+-Steckplatz usw.
- im TV-Slot steckt ein AlphaCryptLight-Modul mit der Software 1.19 (wird auch so angezeigt im Menü)
- eine D02-Smartcard von Kabel Deutschland und ein Thomson-Receiver dazu (alles ordentlich im Abo)
- dazu das Basic-Paket, ich will also nur die öffentlich-rechtlichen Sender und die Handvoll Privatsender dazu in digital gucken, kein Premiere, Sky o.ä.
Solange die Smartcard im Receiver steckt, kommt das digitale Bild für die etwas mehr als 40 Sender in einer Supi-Qualität an, man sieht sofort den Unterschied zu analog.
Wenn ich die D02-Karte aus dem Receiver rausnehme und in das im TV steckende AlphaCryptLight-Modul stecke, passiert absolut nix. Im Menü der Konfiguration sehe ich zwar die Smartcard mit ihrer Seriennummer etc., ich kann auch im Menü herumschalten und einiges verändern, z.B. die Jugendschutzeinstellungen auf der Karte - also wird die Karte erstmal erkannt (scheinbar zumindest, oder?).
Allerdings findet der TV beim Sendersuchlauf nicht ein einziges digitales Programm, nur die analogen. Ich habe im TV-Menü auf Kabelempfang geschaltet - nix, ich habe alles auf automatisch gestellt - nix, ich bilde mir ein, alles ausprobiert zu haben - nix.
Karte wieder raus, rein in Receiver - alles chic, Supi-Bild usw.
Hotline von KD meinte dazu, es läge am nicht zertifizierten CI-Modul. Kann das stimmen? Und wenn ja, wie zertifiziere ich so ein Teil? Oder geht es mit AlphaCryptLight doch nicht und ich brauche ein anderes Modul?
Ich sehe nicht mehr durch und mein Hauptanliegen ist es nur, den Receiver durch das CI-Modul zu ersetzen, damit wieder nur eine Fernbedienung auf dem Tisch liegt und nicht zwei und trotzdem alles digital auf dem TV zu sehen ist.
Helft einem alten Mann über die Straße - BITTE!!!
In Erwartung einfacher und verständlicher Antworten sage ich erstmal Tschüß.
der-jwostler
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Okt 2009, 23:54
Ganz primitive Frage: Ist die Smartcard richtig rum gesteckt im CAM? Ist nämlich genau andersrum als im Receiver!
Zweitens kommt mir das mit D02-Karte + Thomson spanisch vor - i. d. R. gibt KD da nur die D09 raus!?!
Kakuta
#3 erstellt: 28. Okt 2009, 08:12
@der-jwostler
Hast Du einen kompletten Suchlauf, so wie hier beschrieben http://www.hifi-foru...ad=5855&postID=14#14 durchgeführt?
Kakuta
kleinschreiber
#4 erstellt: 28. Okt 2009, 12:00
es ist schwer mit einem DVB-T Tuner DVB-C zu empfangen.....
Wenn du Glück hast, hat der Philips doch einen onboard aber nur mit komischen Konfigurationen wie Finnland oder Norwegen freigeschaltet.
Im Philips Threat wird man dir da bestimmt weiterhelfen können.
mgb
#5 erstellt: 28. Okt 2009, 15:03
Alle Philipsgeräte aus dem Produktionsjahr 2009 mit 4H am Ende der Bezeichnung besitzen einen DVB-C Tuner.
der-jwostler
#6 erstellt: 28. Okt 2009, 15:15
Salute, Ihr Lieben,
ein ganz dickes danke an Euch alle erstmal für die Tipps.
Nun mal zum aktuellen Stand:
- Mein 37PFL8404H/12 hat auch einen DVB-C-Tuner eingebaut, steht jedenfalls in der Beschrreibung drin.
- Ja, die Smartcard steckt richtig drin, den Fehler hatte ich ganz am Anfang gemacht, da hat das Menü gleich gemeckert und mir den Fehler angezeigt.
- Ja, der Receiver ist von Thomson, Bezeichnung lt. Geräterückseite: DCI12PRE.
- Ja, es ist eine D02-Smartcard, steht jedenfalls so auf der Kartenrückseite drauf.
- Zu klappen scheint es mit dem Tip über Ländereinstellung "Norwegen" beim Suchlauf, der Suchlauf geht jetzt wirklich schon fast 30 Minuten und er hat zum ersten Mal überhaupt digitale Programme gefunden (welche das sind und ob er sie auch anzeigt, sage ich Euch, sobald der Suchlauf fertig ist, soll ja wohl insgesamt ein Stündchen dauern).
Vielleicht liegt es ja auch an dem leichten Wirrwarr der Kabel-Bereitstellung hier bei uns auf dem Dorf. Mein Vertragspartner ist TeleColumbus, die aber das Signal von Kabel Deutschland aufkaufen und dann hier im Ort digital einspeisen, deswegen habe ich auch den Receiver und das Programmpaket von Kabel Deutschland, TeleColumbus hat wohl nix eigenes. Die Freischaltung der Smartcard kam auch von Kabel Deutschland, und wegen dem ganzen Vertragswirrwarr hatte auch das fast 10 Tage gedauert - ein Traum! Am 16.10. Karte bekommen, am 26.10. war sie dann schon freigeschaltet, das nenne ich flink, oder?
So, dann warte ich mal weiter, was passiert.
Ich melde mich dann wieder.
Tschüß erstmal sagt
der-jwostler
kleinschreiber
#7 erstellt: 28. Okt 2009, 15:32
Wenn er digitale findet, die Karte im Thompson funzt und das AC light min .16 als SW Stand hat, geht es auch mit Philps und KDG onboard ohne die Thompson Krücke.
Ist der übelste mir bekannte Receiver
Der Philips ist von der bedienung etwas gewöhnungsbedürftig.
Mit lange ok kommt eine Senderliste ohne analog/digital Kennung
mit Opt kannst du dann einstellen ob analog/digital/beides oder nur Favoriten in der Liste stehen sollen.
[Beitrag von kleinschreiber am 28. Okt 2009, 15:35 bearbeitet]
der-jwostler
#8 erstellt: 28. Okt 2009, 17:15
Nochmal Hallöchen,
so, nun ist alles gut - ich gebe einen virtuellen kasten Bier aus!
Der Tip mit "Norwegen" statt "Deutschland" bei der vollständigen Sendersuche war Gold wert und hat das Problem gelöst - jetzt sind fast 300 digitale Sender da (von denen ich aufgrund meiner Basic-Smartcard nur knappe 50 gucken kann, was mir aber reicht), alle 32 analogen Sender sind da (sozusagen für den Notfall, falls digital mal wieder spinnt), ein Haufen Radiosender auch, mein AlphaCriptLight-CI-Modul mit der Smartcard geht - danke, danke, danke!!!
Der Receiver ist abgeklemmt und wartet nun auf seinen nächsten Einsatz (angeblich sollen nicht alle Updates für die Smartcard über das CI-Modul möglich sein, so das man dafür noch den Receiver braucht - stimmt das so?).
Und falls mal einer von Philips mitlesen sollte:
WARUM weiß das Eure Hotline nicht, WARUM wissen das Eure Händler nicht???
Bleibt alle miteinander gesund und munter und seid herzlich gegrüßt von einem nun zufriedenen
der-jwostler.
der-jwostler
#9 erstellt: 28. Okt 2009, 17:19
Nachtrag zu eben, wenn ich schon mal beim Fragen bin:
Kann ich mit der nun funktionierenden Konfiguration dann z.B. im Februar, wenn ARD/ZDF zur Olympiade mit HDTV starten wollen, das dann auch gucken?
Angeblich hat mein 37PFL8404 ja auch einen integrierten HDTV-Tuner, oder habe ich da wieder was falsch verstanden?
Junge-Junge, Fragen über Fragen!
Tschüß
der-jwostler
kleinschreiber
#10 erstellt: 28. Okt 2009, 17:23
Tja dann Prost
Es gibt keine Updates für smartcards, nur das Freischaltsignal wird regelmässig gesendet oder eben nicht.
Es liegt auch nicht am CI Modul, mein Loewe läuft mit KDG Karte und AC schon seit Jahren, es gibt aber massiv viele Berichte hier im Forum von Tvs die das SW seitig nicht drauf haben.
Schließ ihn am SZ Tv an, dann kannst du da notfalls die Freischaltung erneuern und wenn du wieder die Karte umsteckst dein Paket komplett sehen.
kleinschreiber
#11 erstellt: 28. Okt 2009, 17:28
Ebenfalls Nachtrag
ja, benötigt aber wieder einen neuen Suchlauf und das KDG das denn auch zeitgleich einspeist, wage ich aber zu bezweifeln....
der-jwostler
#12 erstellt: 28. Okt 2009, 17:39
Danke für die schnellen Antworten,
ich merke schon, das ich doch öfter hier im Forum vorbeischauen werde, also spätestens, wenn es mit HDTV losgehen sollte (immer in der Hoffnung, das bis dahin alles läuft).
Habt nochmals vielen Dank allesamt.
Tschüß
der-jwostler
DVB-C instalieren bei philips 8404
lancia910 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
DVB-C Receiver und Smartcard?
Smutje08 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  2 Beiträge
DVB-C mit Premiere und KD Digital
Alaaf27 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  6 Beiträge
Fernseher mit DVB-C
ostpower1983 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  25 Beiträge
Smartcard bei Vertragsende KD?
Moritz_G._Fremd am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  6 Beiträge
Digitaler Empfang bei KD ohne Smartcard
tschentsch am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  8 Beiträge
DVB- C Tuner im Pfl 8404 mit Problemen?
Ich2010 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  5 Beiträge
Philips CI+ DVB-C
dAim89 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  5 Beiträge
DVB-C - Was braucht man? Conax, Smartcard, .
TheGuyver am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  9 Beiträge
KD: Smartcard in 'fremden' Receiver
Dead-Eye am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
  • Gesamtzahl an Themen1.557.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.290
