Kurzzeitige Signalverschlechterung
Tempo.Plus
#1 erstellt: 30. Okt 2009, 13:12
bei Nutzung des DVB-C Receivers meines Sony KDL-40W5500 kommt es von Zeit zu Zeit zu kurzzeitigen (ca 1s) Signalverschlechterungen welche offenbar das CAM aus dem Tritt bringen und zu längeren Bildaussetzern führen.
Im allgemeinen scheint die Signalqualität laut der Sony-internen "Systeminformationen" recht gut zu sein (Signalstärke sehr gut, keine Fehler bei Pre RS und 5s, QAM AGC bei -20)
Bei den Verschlechterungen sinkt der Signalstärkebalken in den organgen Bereich und es werden kurzzeitig einigen Fehler angezeigt.
Kann mir jemand erklären, wie es zu solchen Phänomenen kommen kann? Und vor allem, wie man sie ggf. beheben kann?
Danke
rura
#2 erstellt: 30. Okt 2009, 15:26
Tempo.Plus schrieb:
Danke
Du solltest eure Hausanlage einmal überprüfen lassen. Aussetzer, wenn auch kurzzeitig, sind bei digital Empfang Anzeichen für "Kein Empfang". Und diese Schwankungen sollten einmal überprüft werden.
Tempo.Plus
#3 erstellt: 30. Okt 2009, 16:48
Also die Hausanlage überprüfen zu lassen, wird sich vermutlich als schwierig erweisen, da ich in einer Mietwohnung wohne.
Was könnten das denn für Störungen an der Hausanlage sein, die so etwas hervorrufen können? Falls es an der Hausanlage liegt, müssten die Fehler doch vermutlich auf dem ganzen Frequenzband zu merken sein, d.h. auch auf analogen Programmen. Das würde bedeuten, dass es dort auch kurzfristig zu "Schnee" kommen würde?
Was ich vorhin noch vergessen hatte zu schreiben, ist, dass diese Aussetzer deutlich häufiger z.B. auf Sky Sport sind, als auf den "Free-TV" Programmen, die dank UM auch verschlüsselt sind.
Daher vermute ich eine Frequenzabhängigkeit.
[Beitrag von Tempo.Plus am 30. Okt 2009, 16:50 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 30. Okt 2009, 16:58
Nein, es muss analog nicht zu "Schnee" kommen. Analog und digital sind in den Störungen nicht mehr vergleichbar. Es kann bei euch zu wenig, wie auch zu viel Signalstärke anliegen. Die interne Anzeige dazu ist nur ein Anhaltspunkt und nicht genormt. Du solltest oben einmal die FAQ aufmerksam lesen, da sind viele wichtige Fragen als Antworten zusammengefasst. Und auch Technik kommt nicht zu kurz.
[Beitrag von rura am 30. Okt 2009, 16:59 bearbeitet]
Kakuta
#5 erstellt: 30. Okt 2009, 18:00
Tempo.Plus schrieb:
Danke
Welches Modul mit welcher Firmware und was für eine Smartcard wird verwendet?
Wie ist der Empfang mit einem externen Receiver, sind da auch Aussetzer?
Kakuta
Tempo.Plus
#6 erstellt: 06. Nov 2009, 14:29
Hi Kakuta,
benutze ein Diablo Wifi CAM mit I02 Karte.
In der DBox2 hatte ich diese Aussetzer nicht.
[Beitrag von Tempo.Plus am 06. Nov 2009, 14:29 bearbeitet]
Kakuta
#7 erstellt: 06. Nov 2009, 14:48
Hi Kakuta,
Alphacrypt Modul besorgen, für das andere Modul bekommst Du hier keine Auskünfte.
Kakuta
Tempo.Plus
#8 erstellt: 06. Nov 2009, 15:03
Kakuta
Ja, ist mir klar. Kein Problem.
Deswegen versuche ich ja auch erstmal den Signalproblemen auf den Grund zu gehen, da ich dort das primäre Problem sehe.
Also sollten wir dieses Thema hier mal unabhängig vom CAM betrachten.
Daher generell nochmal die Frage zur Signalstörung:
1) Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Störungen gar nicht hausgemacht sind, sondern schon viel früher, z.B. beim Überspielen zur Kopfstation auftreten?
2) Wie wahrscheinlich ist es, dass die Störung evtl nicht von der Antenne sondern eher aus dem Stromnetz kommt?
Will jetzt nicht auf gut Glück ca. 60€ in ne Steckdosenleiste mit Netzfilter investieren. Aber wäre das eine ernshafte Option?
Als zusätzliche Hintergrundinfo (vielleicht tut es nichts zur Sache, aber man weiss ja nie):
Wenn ich meinen Laptop an den Verstärker anschliesse, habe ich eine Brummschleife, welche sich verabschiedet, wenn ich das Antennenkabel (TV & Radio) entferne.
Ein Antennenkabel mit Mantelstromfilter (Billigversion vom Elektrofrickelladen) hat hier nichts geholfen.
Zum anderen habe ich bereits die Antennendose von der vorinstallierten Billigversion gegen eine Hirschmann GEDU 15 getauscht, was zumindest subjektiv eine geringe Besserung (Ausfälle etwas seltener) Verbesserung gebracht hat. Das kann aber auch einbildung sein.
[Beitrag von Tempo.Plus am 06. Nov 2009, 15:03 bearbeitet]
Tempo.Plus
#9 erstellt: 07. Nov 2009, 13:00
Update: Habe mir doch mal eine Steckdosenleiste mit Netzfilter besorgt. Hat leider nichts gebracht ;(
Allerdings existiert immer noch die Brumschleife. Trotz Netzfilter und Mantelstromfilter?! Irgendwas stimmt da doch nicht, oder? Aber ist evtl. auch ein unabhängiges Problem.
CAM-Modul im Sony KDL-40W5500
centershock am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  15 Beiträge
Sony KDL-40X3500 und QAM 256
wkiwi am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  11 Beiträge
Signalstärke bei DVB-C
Oliver76 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  3 Beiträge
Sony KDL-37W5500 Bildaussetzer DVB-C
nomad382 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  13 Beiträge
Signalqualität DVB-C schlecht
Schatten am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  8 Beiträge
kdl 40w5500 + Kabel Deutschland
DevilsSeed84 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  17 Beiträge
Hilfe bei DVB-C Tuner im KDL-40X3000/35000
blackK17 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  11 Beiträge
Sony KDL-40V3000 mit DVB-C betreiben
elCharon am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  7 Beiträge
Signalstärke sinkt nach Kaelausbau von Ish
Zebra777 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  4 Beiträge
Signalstärke u. Signalqualität
christopher-ffm am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.013
