kein ARD bei Sony KDL 37 und internem Kabeltuner
MrArtifex
#1 erstellt: 31. Okt 2009, 12:09
ich habe ein Problem. Ich habe mir den Sony KDL 32 w5500 gekauft und benutze eine Kabel Deutschland Karte im internen Kabeltuner. Habe mir von Kabel Deutschland die digitalen Kanäle freischalten lassen. Soweit sogut alle Kanäle sind da, nur ARD ist nicht da. Unter Systeminfo habe ich folgende Daten:
Signalpegel "Mittel"
PreRS 3,8 e^-5
Symbolrate 6900000
Is 3,8 e^-5
F: 73000
UEC: 0
Quam AGC: -46
schwankend
Keine Ahnung was das heißt, ich habe auch schon hier im Forum gesucht von wegen alte Antennendose und so...bevor ich jetzt aber anfange hier rumzubauen wollte ich vorher mal fragen, ob man aus den Daten was rauslesen kann.
Danke für ein Feedback & Gruß
Arti
rura
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 10:55
Für die ÖR brauchst du keine Karte und die kannst du auch nicht in den CI-Slot des TVs stecken. Wie du die privaten Sender empfangen kannst, ist mir ein Rätsel?? Also Karte raus und die FAQ oben dazu lesen.
Kakuta
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 12:03
MrArtifex schrieb:
PreRS 3,8 e^-5
Symbolrate 6900000
Is 3,8 e^-5
F: 73000
UEC: 0
Quam AGC: -46
schwankend
Arti
Welche Sender kannst Du auf der Frequenz auch nicht empfangen, oder vermisst Du nur "Das Erste".
Kakuta
MrArtifex
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 19:16
naja ich habe eine kabel deutschland Karte und habe mir die Sender digital freischalten lassen (wie beschrieben). Ich hab die Karte also in das Modul gesteckt (Alphacrypt light irgendwas) und habe Sendersuchlauf gemacht. Habe alles mögliche gefunden. Sky geht (habe Abo), alle Privaten Sender, Zdf geht usw...was an dritten Programmen fehlt weiß ich nicht (schau ich eh nie) aber ARD fehlt definitiv. EinsPlus zum beispiel ist da.
Ich dreh noch durch, es ist wirklich nur ARD (also was ich aktiv vermisse).
ZDF geht ja auch...
hat jemand tipps?
mgb
#5 erstellt: 01. Nov 2009, 19:30
Probier halt mal einen manuellen Kanalsuchlauf auf Frequenz 113000 und Symbolrate 6900.
Wenn nichts kommt hast du das berühmt-berüchtigte Dosenproblem.
MrArtifex
#6 erstellt: 01. Nov 2009, 19:59
hab ich leider schon gemacht ;-( keine besserung außer, dass ich meine ganzen sender neu sortieren musste ;-( ist so ein umbau kompliziert? was muss ich genau kaufen und machen?
danke
mgb
#7 erstellt: 01. Nov 2009, 20:16
Abdeckung abschrauben und nachschauen, welche Dosenart verbaut ist.
Dann eine Breitbanddose derselben Bauart mit ungefähr denselben Dämpfungswerten kaufen.
Alternativ kannst du dir einen Koaxstecker auf Koaxstecker Adapter besorgen und die Radiobuchse der jetzigen Dose ausprobieren.
[Beitrag von mgb am 01. Nov 2009, 20:19 bearbeitet]
spiderbirdy
#8 erstellt: 02. Nov 2009, 17:02
st es wirklich nur die ARD oder sind noch einige andere Programme der ARD davon betroffen.
Dann würde ich mal auf das bekannte Problem mit den alten Antennendosen und dem Filter
bei 110 MHz tippen. Die genannten Dosen haben ein Filter drin, das den Radio-Bereich
von ca. 87 bis 108 MHz ausspart. Diese Filter sind häufig breiter als gewollt und dämpfen
auch noch den Bereich um 113 MHz, wo die ARD und einige der 3. Programme liegen. Wenn Du kannst, hänge doch mal irgend einen anderen Digitalempfänger an die selbe
Dose und sehe mal, ob der Effekt derselbe ist.
Dosentausch ist natürlich möglich, nur sollte man wissen, was man tauscht. Es hängt
davon ab, ob es sich um eine Baumstruktur mit durchgeschleiften Dosen handelt, dann
hast Du Durchgangsdosen, die so ca. 10 bis 14 dB Anschlussdämpfung haben oder
eine Sternstruktur mit Enddosen, die dann so zwischen 1 bis max. 4 dB Anschlussdämpfung
haben.
Wenn möglich, verwende mal ein Doppelmännchen und gehe ins Radioteil der Dose.
Dann mal sehen, ob die ARD dort empfangbar ist. Wenn dem so ist, musst Du die
Dose tauschen und gut ist's.
Theoretisch ist es auch möglich, dass KD bei ihm die ARD in den UHF-Bereich
gelegt hat und seine Hausanlage nur einen Verstärker bis 450 MHz besitzt usw...
Im Zweifelsfall bezahlst Du ja für Deinen Kabelanschluß, also lasse jemanden von KD antreten, falls das Problem auch mit einem zweiten Receiver bestehen bleibt.
Viel erfolg !!!
spiderbirdy
Kakuta
#9 erstellt: 02. Nov 2009, 18:10
haben.
Viel erfolg !!!
spiderbirdy
Liest Du Dir eigentlich die Antworten durch, die schon gegeben sind, oder meinst du dass der TE besonders begriffstutzig ist?
Ein KNB ist nur bis zum HÜP verantwortlich, oder es liegt ein Servicevertrag vor.
Kakuta
spiderbirdy
#10 erstellt: 02. Nov 2009, 18:42
.........um den sich evtl. der Vermieter zu kümmern hat. Ist es das eigene Haus dann kann man es selber versuchen. In einem Mietshaus sollte man die Finger davon lassen, da man unter Umständen anderen Teilnehmern den Empfang versaut gerade bei den hohen Frequenzen , wenn man nicht sauber auflegt...............
spiderbirdy
Kakuta
#11 erstellt: 02. Nov 2009, 18:52
spiderbirdy
...und genau dass, habe ich in deiner ersten Anwort vermisst.
Kakuta
Sony KDL-40 V 3000 + ARD HD = kein Bild?
Cyber-Guy am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  22 Beiträge
Sony kabeltuner defekt?
rossmannp am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
Sony KDL 46 EX50*
Thor55 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  7 Beiträge
Sony KDL-26S4000
alexkl am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  8 Beiträge
Sony KDL 50w805 Empfangprobleme
tonik. am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  2 Beiträge
Kein ARD über DVB-C
Sub-N-Casbar am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Sony KDL-52W4000 - Alphacrypt - Premiere
Xixi am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  13 Beiträge
Sony KDL-40W4000 und KabelBW
Hindena am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  5 Beiträge
Sony KDL z4500 und Kabeldeutschland SmartKard D02
Moonfang01 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  2 Beiträge
Sony Bavaria - ARD, RTL, VOX -> kein Signal
werner77 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.556
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.000
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
