Sony kabeltuner defekt?
rossmannp
#1 erstellt: 13. Okt 2011, 17:01
Hallo, ich habe einen Sony kdl26ex302 mit eingebautem kabeltuner, der keine 2 ten Programme mehr findet.
Über die un box sind die Programme da, ich wollte aber lieber mit dem vorhandenen ci modul und dem eingebauten kabeltuner arbeiten.
Ist der Kabeltuner defekt? alle anderen Programme sind da!
Kann es sein, wenn man die TV jeden Abend über eine Stromleiste ausschaltet, dass es daran hängt?
Über ein Jahr lief alles super.
rossmannp
dialektik
#2 erstellt: 13. Okt 2011, 20:55
ZDF analog oder digital
ZDF analog ist mit schlecht geschirmten Kabeln der Empfang seit Einführung von DAB+ gestört....
rossmannp
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 11:11
Hallo zdf digital.
gruß
rossmannp
Kakuta
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 12:20
Was ergibt denn der manuelle Suchlauf auf der Frequenz 394MHz/S32?
Kakuta
rossmannp
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 15:18
Hallo und Danke für die Hilfe, Manuell 394 kann ich einstellen den Sender nicht, also habe ich alle Sender genommen bzw. frei empfangbar, beide male keine Dienste gefunden, ich soll die Antenne prüfen.
ZDF analog läuft einwandfrei.
rossmannp
[Beitrag von rossmannp am 14. Okt 2011, 15:19 bearbeitet]
Kakuta
#6 erstellt: 14. Okt 2011, 15:28
S32 ist der Kanal und kein Sender - diese Parameter musst Du im manuellen Suchlauf eingeben - Frequenz 394000 kHz(MHz), Symbolrate 6900 KS/s, Modulation 256QAM.
Schließe dafür den TV direkt an die Antennendose und überprüfe vorher das Antennenkabel, falls vorhanden nehme ein anderes.
Kakuta
rossmannp
#7 erstellt: 14. Okt 2011, 15:51
Hallo und Danke für die Hilfe, ich kann bei meinem Sony TV manuel nur die Frequenz von 394 einstellen, das andere macht er von alleine.
Es gibt keine andere Einstellmöglichkeit.
rossmannp
integrierter Kabeltuner - CI Modul ?
zhad am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  7 Beiträge
Empfangsstörung bei S32, 394 MHz Kabeltuner defekt?
axel0066 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2021  –  15 Beiträge
CI+ Modul für digit. Kabeltuner
foerschti am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  8 Beiträge
NDS-Entschlüsselung durch TV-Kabeltuner?
Borand am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  13 Beiträge
Kabeltuner mit yuv
cilex am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  9 Beiträge
Fernsehempfang mit Kabeltuner über Sat-Anlage
Christian2509 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Samsung Kabeltuner ohne Fernbedienung anschalten?
Steppenie am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  2 Beiträge
kein ARD bei Sony KDL 37 und internem Kabeltuner
MrArtifex am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  11 Beiträge
Digitale kabeltuner mit digitalen ausgängen für Flachbilschirme
receiver007 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Wer hat den besten Kabeltuner???
ulligrundig am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
