HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Robustes Antennenkabel | |
Robustes Antennenkabel+A -A |
voon
00:25
erstellt: 11. Nov 2009, |
Ich bin auf ein sehr langes Kabel angewiesen (ca 10 Meter). Das aktuelle scheint zu spinnen ... bewegt man es, bricht der Empfang zusammen ... ich nehm an, irgend ein Kabelbruch. Gibt es ein hochwertiges, besonders robustes 10m Kabel zum Vernunftpreis, das mir nicht wieder kaputtgeht?
bui
15:14
erstellt: 12. Nov 2009, |
Hi voon, guckst Du hier: ![]() oder hier: ![]() [Beitrag von bui am 12. Nov 2009, 15:18 bearbeitet] |
voon
10:16
erstellt: 23. Nov 2009, |
Hm, muss man denn auf was besonderes achten bei 15m? Muss es fuer HDTV (sofern da ueberhaupt irgendwelche anderen Signalanteile wichtig sind) vierfachegschirmt sein oder ist das ein Werbegag? Allerding skostet vierfach geschirmtes Kabel am Meter auch nicht alle Welt ... schaden kanns nicht? Und: Braucht man ferritkerne dran wie man ab und zu sieht? Und wie ist das mit den Steckern? Wird da nur der mittlere Leiter benoetigt oder wird auch eine der Schirmungen irgendwo befestigt? Es gibt da ja welche zum Schraubklemmen, selbst bei "Klanglabels" wie ViaBlue .... ist klemmen irgendwie stoerend fuers Signal? Ansonsten waer vieleicht auch das was: ![]() ![]() Natuerlich Faktor 4 teurer als 0815 Antennenkabel, aber wenns schee macht.... |
bui
10:23
Hi voon, wenn die zuviel Geld hast, nim die von Dir verlinkte Version. Wenn nicht, nimm die von mir verlinkten Kabel. Einen Bildqualitätsunterschied wirs Du nicht feststellen. Da Du aber schon bei der Montage der Antennenstecker nicht weißt, wie das genau geht, lass die Finger davon. Das Ergebnis kann dann trotz teurer Kabel und Stecker dann schlechter sein als mit den fertigen, preiswerten Kabel. |
voon
10:28
Hm, ich bin eigentlich lernfaehig ... klemmen klang nicht sehr schwierig..... Aber aus Interesse: Wenn das billige Standardzeug reicht, wozu die ganzen Vierfachegschirmten? Wozu die 120 dB? Alles nur Nepp und Bauernfang? |
bui
10:39
Hi voon,
Vierfach geschirmte Kabel kommen in größeren Antennenkabelnetzen zum Einsatz, zumal da mit größeren elektrostatischen Störungen zu rechnen ist. 120 dB-Schirmdämpfung lässt sich mit manuell angeschlossenenn Steckern gar nicht erreichen, 90 dB sind da schon gut. Viel wichtiger wie die Schirmdämpfung eines Antennenkabels ist die Durchgangsdämpfung, insbesondere bei Sat-Analagen. Leider wird die nur selten angegeben. Bei den kurzen Kabellängen und den relativ niedriegen Frquenzen bei Deiner Anwendung (Kabel-TV) ist das alles nicht relevant! |
rura
11:43
voon
16:29
Danke fuer die Antowrten und den Thread. Wie ist das bei nebenliegenden Lautsprecherkabeln? Die werden ca auf 4 metern parallel zum Antennenkabel gefuehrt, was leider nicht anders geht ... stoert das? |
rura
16:39
Nein, dass macht nichts aus. |
bui
16:40
Hi voon,
Empfang schlecht durch längeres Antennenkabel! Was tun? Purzel2304 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
langes Antennenkabel (+ Verstärker?) andersd am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 3 Beiträge |
10m Antennenkabel oder Extra Dose setzen? Maxi1984 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
Zu langes Antennenkabel in Wohnung! xXxDriplexXx am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
Antennenkabel mkmalte am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 7 Beiträge |
Kabel Empfang Probleme - Hilft Verstärker? Linkinsoldier am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 7 Beiträge |
Kabel-Hausanschluss "Adapter" zum Antennenkabel? Begby am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
10m Antennenkabel Södy am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 5 Beiträge |
Antennenkabel brauche Hilfe lebel am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 13 Beiträge |
Welches Kabel für guten DVB-C Empfang? CptnProton am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.145
