HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfang schlecht durch längeres Antennenkabel! Was... | |
Empfang schlecht durch längeres Antennenkabel! Was tun?+A -A |
Purzel2304
15:08
erstellt: 15. Mai 2008, |
Guten Tag! Aufgrund eines Umzugs musste ich mir ein längeres Antennkabel kaufen, da das Vorige von der Länge her nicht ausreichend war! Anfangs hatte ich ein No-Name 10 Meter Antennenkabel (2 fach geschirmt) und über dieses lief der analoge Anschluss, aber auch eine Nokia DBox, mit der ich Premiere und Unity Digital Kanäle problemlos empfangen konnte! Da ich nun aber mindestens ein 15 Meter langes Kabel benötigte, habe ich mir ein 15 Meter langes Antennenkabel von der Firma Hama gekauft (2 fach geschirmt) und dieses nun verlegt! Das Dumme ist jetzt aber leider dass ich viele Unity Digital Programme wie RTL und Pro 7 gar nicht mehr über die DBOX empfangen kann, Programme wie Eurosport 2 und NASN ruckeln alle paar Sekunden immer wieder Mal! Premiere läuft weiterhin ohne Probleme. Meine Frage ist nun, wie ich wieder problemlos alle Programme schauen kann, benötigte ich dafür ein besser geschirmtes Antennkabel oder einen Verstärker etc.?? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! |
vampirestate
12:19
erstellt: 16. Mai 2008, |
Du bist umgezogen. Ich nehme aber an, du bist sonst beim selben Betreiber - nur in anderer Wohnung/Haus. Und es wird vom Betreiber bestätigt hier das gleiche Programmangebot geliefert wie in deiner alten bleibe? Teste den Empfang mit deinem alten 10 Meter an der Antennendose und überprüfe, ob es da funktioniert. (Hatte selbst einmal Problem mit einem fehlerhaften Kabel in einem Neubau - Da kam des Signal schon gestört an die Dose) Borge dir ein alternatives 15 Meter Kabel und teste mit diesem. (Auch nagelneue Antennekabel können defekt sein) Wenn beim Test mit dem alten 10m Kabel ebenfalls nichts geht, probier vielleicht noch ein kürzeres, um zu sehen, ob grundsätzlich das Signal fehlerfrei an der Dose anliegt. Wenn du in einem Haus mit mehreren Wohungen bist gibt es vielleicht eine Verteileranlage. Die hat dann mit Sicherheit einen Verstärker. Da mal schauen wie weit das Teil verstärkt. Ist auch ein Entzerrer dabei mit diesem probieren Veränderungen in der Signalqualität zu erreichen. (Verstärkung ist nicht alles) Solltest du in einem Einfamilienhaus deinen Kabelanschluss haben und nur die Leitung "von der Straße" hereinbekommen, dann kann das mit der Länge schon tragend werden und du kannst es mit einem Verstärker nach dem Hausanschluss versuchen. Dazu ist aber anzumerken: Wenn du die Leitung direkt ins Haus bekommst und du keinerlei Weichen und Abzweiger (haben Dämpfung) verwendest und das Signal quasi direkt in deinen Empfänger fährt, dürfte überhaupt keine Verstärkung erforderlich sein. Letztendlich beim Kabelbetreiber nachfragen. Wohnst du |
KuNiRider
16:21
erstellt: 18. Mai 2008, |
UM hat genren Pro7 &co. auf den Sonderkanälen S2 + S3 gepackt, wenn das auch bei dir der Fall ist, solltest du die Dose tauschen, siehe ![]() |
Empfang sehr schlecht! Sp33dy2lcrul3z am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
Empfang beim DVD Recorder schlecht Hufi75 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
HDTV-Antennenkabel vs. Billig-Antennenkabel trance_2003 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 6 Beiträge |
Empfang der digitalen Sender schlecht Viola1933 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 4 Beiträge |
Festplattenrekorder und TV Empfang anyman am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Robustes Antennenkabel voon am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 10 Beiträge |
7,5m Antennenkabel Posi1983 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 16 Beiträge |
Antennenkabel 15m christopher-ffm am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild was dagegen tun ? Fatze2007 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.685
