HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit Kabelempfang | |
Probleme mit Kabelempfang+A -A |
smx
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 14:53 | |
Also Leute wär toll wenn ihr mir helfen könntet, hab nen 37" Full HD Regza, etwa seit einem Jahr. Jetzt bin ich umgezogen und hab dort nur Kabelanschluss, wollt diesen wie normal analog Anschließen ( hatte bisher nur Sattelit) un wollt mich freuen als ...nichts passierte. Ich hab keine Ahnung entweder der analog Tuner im TV is hin oder ich hab iwas ned mitbekommen bei den Einstellungen. Hat jemand ne Idee was ich machen könnte? Ich stöpsel das Kabel ein und ATV is auch nur so leicht grau unterlegt nicht schwarz, was darauf hinweisen könnt das es das Kabel nedma erkennt... Bitte um Hilfe ! |
rura
#2 erstellt: 13. Nov 2009, 17:09 | |
Deinen TV solltest du schon kennen, denn dafür ist die BDA ja da. Kabel anschließen, analog Tuner einschalten und einen Sendersuchlauf machen lassen. Dann sollten die analogen Sender vorliegen. |
Radiowaves
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 03:00 | |
...wobei Dir wahrscheinlich zu wünschen ist, daß Du analog am Kabel nix siehst - es könnte sonst nämlich Übelkeit auslösen. |
hififreak2
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 11:41 | |
So schlimm ist der analog-Empfang aber nicht. Wenn ich meinen TV direkt mit der Antennendose verbinde, ist das Bild recht ordentlich. Da ich es jedoch durch meinen Digitalreceiver durchschleifen muss, ist das Bild dann schon deutlich schlechter. |
barsch,
#5 erstellt: 15. Nov 2009, 17:10 | |
Ich muss hier mal nachfragen.Warum ist das so,das beim durchschleifen des Analogsignals durch den Kabelreceiver,das Analogbild viel schlechter ist,als bei direkter Verbindung? Wenn ich meinen Technisat PR-K dann ganz vom Netz trenne,wird das Analogbild noch schlechter ! Ist der Receiver defekt,oder ist das normal? |
Radiowaves
#6 erstellt: 15. Nov 2009, 21:13 | |
Die Durchschleiffunktion ist offenbar nicht passiv gelöst, sondern aktiv. Wenn Du den Receiver komplett vom Netz trennst, kommt nix mehr aus dem Durchschleifausgang raus. Ist beim VCR meiner Eltern genauso. Warum das Bild generell beim Durchschleifen schlechter ist, habe ich nie erforscht. Da könnten die Pegel nicht mehr stimmen oder der Durchschleifausgang ist verrauscht oder sonstwas. |
Kabelanschluss anschließen. ira4ka am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 4 Beiträge |
digi kabelempfang besser als analog? cruiser am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 13 Beiträge |
Keine Sender über Kabel-analog Vinzip am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 11 Beiträge |
Satelliten auf analog Kabel binuu am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 9 Beiträge |
Nur ATV und kein DTV möglich! fabanan am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 4 Beiträge |
Kabelempfang Probleme marcel992 am 18.03.2024 – Letzte Antwort am 25.03.2024 – 10 Beiträge |
Kabelempfang analog --> digital silke.baltrum am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 13 Beiträge |
Nur 3 Sender bei Kabel Analog saxo-c am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit analog Tv. LE37B550 Pioneer1987 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 15 Beiträge |
Kabel Tv - aber nur Analog ? warum RS-2010 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.111
