Kabel Digital Empfangsprobleme (113Mhz)
*XC*
#1 erstellt: 17. Nov 2009, 10:21
bin kürzlich auf Kabel Digital umgestiegen (empfange es über internen DVB-C mit Alphacrypt light).
Bei ARD und einigen Dritten (allen Sendern auf 113Mhz) kommt es gelegentlich zu Problemen mit geringer Signalstärke (Artefakte oder auch Bildausfall). Nach dem, was ich hier im Forum gefunden habe, sollte das Wechseln der Antennendose das Problem eventuell lösen (bei der Dose handelt sich um eine GEDU2405C). Es heisst aber dann immer, dass ältere Dosen die 113Mhz gar nicht können, bei mir funktioniert es aber meistens einwandfrei. Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich die Probleme habe, hilft es, das zweite Kabel (Radio) aus der Antennendose zu ziehen, dann ist das TV-Signal wieder störungsfrei.
Was meint ihr, muss die Dose getauscht werden? Oder gibt es eine andere Möglichkeit (etwa ein besseres Kabel zum Radioempfang)?
rura
#2 erstellt: 17. Nov 2009, 11:22
Steinzeit Dose tauschen und dafür eine 10er Durchgangsdose aus der Kabel FAQ nehmen.
[Beitrag von rura am 17. Nov 2009, 11:48 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 18. Nov 2009, 09:55
Kleine Korrektur: Da die Gedu 2405 eine sehr niedrige Auskoppeldämpfung hatte, besser eine 8dB-Dose aus der FAQ - nicht dass es danach Pegelprobleme gibt. Und nicht vergessend den Abschlusswiderstand in die neue Dose rüber zu setzen
*XC*
#4 erstellt: 18. Nov 2009, 11:58
Vielen Dank für die Antworten.
Die passende Dose zu finden, wird wahrscheinlich eh nicht mein Problem sein (da Mietwohnung). Nur die Hausverwaltung muss überzeugt werden ...
Empfangsprobleme Kabel Digital
BulletToothTony am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme mit Kabel Digital
crazyvolcano am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  8 Beiträge
Kabel digital (Sender)Empfangsprobleme
PhilForce am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  9 Beiträge
Technisat Digicorder k2 Empfangsprobleme
Laahb am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme bei UM Digital
-<Falcon>- am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  17 Beiträge
Sonicthehero am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme!
abi1988 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme nach Umstellung auf Digital
daoli123 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme Kabel TV
big3mike am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  7 Beiträge
Kanäle auf 113MHZ fehlen.
thezeus am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.658
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
