HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildstörung digital durch neuen tv | |
Bildstörung digital durch neuen tv+A -A |
mKs85
21:10
erstellt: 18. Nov 2009, |
Hi, folgendes problem ich gehe über ein tstück in das schlafzimmer von meinen eltern und dann ins wohnzimmer vom wohnzimmer aus gehe ich wieder über ein t-stück rauf in mein zimmer. jetzt hatte ich nie probleme beim empfang von einem digitalen signal über dbox. jetzt haben meine eltern sich nen neuen tv ins schlafzimmer gestellt und nu kann ich kaum noch tv gucken weil das bild die ganze zeit stockt. was kann man da machen?? irgendwie nen pegelverstärker?? thx 4 help!!! |
rura
08:24
erstellt: 19. Nov 2009, |
KuNiRider
09:16
Ob es mit den Abzweigern wirlich besser wird kann man so auch nicht sicher vorhersagen. Dazu fehlen zu viele Angaben (Einzel-/ Mehrteilnehmeranlage, welcher Verstärker, welche Verteilung) Fakt ist, die T-Stücke sind Pfusch³ ![]() Schau dir mal die ![]() Ist es eine Einzelanlage gilt das Beispiel mit den Durchgangsdosen - ansonsten sind da auch Beispiele wie man aus einer Dose mehr machen kann. |
mKs85
22:41
ist eine mehrfamilienanlage aber ich wohne direkt über meinen eltern und so wollte ich kosten sparen. ging auch immer bis jetzt ![]() Was mich interessieren würde wieso das überhaupt so ist das der empfang durch den neuen tv gestört wird. liegt das daran das der irgendwie die signalstärke absaugt?? weil mit dem 20 jahren alten tv von meinen eltern lief ja alles danke schon mal für die hilfe!!! [Beitrag von mKs85 am 19. Nov 2009, 22:46 bearbeitet] |
KuNiRider
10:58
erstellt: 20. Nov 2009, |
So wie du beschrieben hast, hast du nur noch ca. 1/5 des nötigen Pegels! --> Dann reicht einen minimale Störung durch den TV damit garnichts mehr geht. Moderne Tuner haben Mitlauffilter und sind daher nur in der Nähe des gerade empfangenen Kanals ein elektrischer Abschluss - drüber und drunter reflektieren sie das Signal was dann bei der völlig mangelhaften Entkopplung zu Störungen führt. |
mKs85
13:50
ok ich werde das mal mit 2 abzweigdingern probieren. hoffentlich hilfts!! |
KuNiRider
14:05
Warum folgst du nicht erstmal der FAQ? Da steht doch haarklein drinn, bei welcher Dose du was machen musst. Schon allein wenn du das erste T-Stück weglassen kannst, weil di Radiobuchse funktioniert, sollte dein Problem sich schon deutlich bessern. |
mKs85
15:46
das problem ist nur das derjenige der vorher da gewohnt hat also bei meinen eltern gepfuscht hat. der hat das kabel das oben im flur aus der wand kommt abgeschnitten, nen stecker dran gemacht und nen t-stück drauf gesteckt. von da aus gehts dann einmal ins schlafzimmer und eimal ins wohnzimmer. im wohnzimmer hab ich ne durchgangsdose, die dann hoch zu mir geht und ich steck das kabel direkt in tv ohne dose |
rura
16:12
Dann entferne einmal den Stecker vom Kabel das aus der Wand kommt und mache eine Durchgangsdose drauf. Oder auch ab diesem Kabel einen Verteiler. Welche Dosenbezeichnung hat denn die Dose im Schlaf, - bzw. Wohnzimmer? [Beitrag von rura am 20. Nov 2009, 16:13 bearbeitet] |
KuNiRider
17:12
Das ist jetzt aber eine ganz andere Beschreibung als oben! ![]() Das T-Stück ersetzt du durch einen richtigen F-Technik 1-fach Abzweiger mit 8,5dB - am Stamm geht es weiter zurm Wohnzimmer - dort eine 10..12dB-Durchgangsdose weiter zu dir in eine 8dB Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand im Ausgang. Im schlafzimmer kommt eine Stichdose rein. Geeignete Dosen siehe FAQ |
mKs85
10:15
erstellt: 21. Nov 2009, |
vielen danke für eure mühen! ich hab jetzt bei meinen eltern die ganzen schränke verrückt und habe mir die installation nochmal angeguckt. als meine eltern renoviert haben, hat mein stiefvater das t-stück durch eine dose ersetzt, die jetzt oben aus der wand kommt ![]() aber anscheinend haben meine eltern auch empfangsprobleme. diese liegen wohl eher am hauptverteiler im keller. trotz alle dem will ich die installation jetzt vernünftig machen. ich werde die bezeichnungen der dosen mal checken und das dann hier posten. bin euch wirklich sehr verbunden, das ihr mir helft! |
rura
11:26
Auch direkt mal nachsehen, welchen Hausanschlussverstärker ihr habt und ob die Verstärkung ausreichend ist. Die Kabel sollten nicht minderwertig sein. Lese dazu einmal in Ruhe die FAQ, damit es dann auch richtig wird. |
Bildstörung durch Anschalten der Heizung? DeBabbes am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
Bildstörung greenfisher am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Bildstörung durch Stromschwankungen *Peter_Propeller* am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Bildstörung über Videorekorder chris47803 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 10 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Bildstörung Barete am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 18 Beiträge |
Bildstörung bei einigen Programmen 123winni am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Bildstörung bei VOXup Swetrio am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 6 Beiträge |
Bildstörung bei Pro7 Netbus am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 3 Beiträge |
SONY Bravia Bildstörung! maksmund am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 16 Beiträge |
Bildstörung bei Kabelfernsehen jubdidu am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.546
