HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildstörung über Videorekorder | |
Bildstörung über Videorekorder+A -A |
chris47803
18:26
erstellt: 25. Jun 2011, |||
Hallo, folgendes Problem: Wenn ich TV über den Videorekorder schaue laufen Querbalken durch das Bild. Das gleiche passiert, wenn ich einen Film von Kassette schaue. Sehe ich mir den Film von Kassette an und das Antennenkabel ist nicht angeschlossen, ist alles normal. Was habe ich bisher gemacht: Antennendose ist neu. Antennenkabel ist neu. 3 verschiedene Videorekorder getestet. Das Bild ist am TV ist sonst top. Woran kann es noch liegen? Wiese bekam ich am Antennenkabel einen leichten Stromschlag (kein Witz)? Danke und Gruß, Chris |
raceroad
22:28
Was Du bisher unternommen hast, konnte nicht helfen ![]() ![]()
Weil entweder der Videorekorder bzw. ein anderes mit ihm verbundenes Gerät einen Defekt hat oder (und das ist die wahrscheinlichere Variante) der Potenzialausgleich der Empfangsanlage fehlt. Dies steht im Einklang mit der im verlinkten Beitrag beschriebenen Brummschleifennproblematik. Gegen die Streifen hilft zwar als eine Art "Ausputzer" bei Kabel-TV ein galvanisches Trennglied. Aber ein fehlender Potenzialausgleich ist gefährlich ![]() ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 25. Jun 2011, 23:17 bearbeitet] |
chris47803
12:23
erstellt: 26. Jun 2011, |||
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich das richtig verstehe, fehlt die Erde an der Leitung. Kann ich das testen? Ich würde probeweise die Erde einer Steckdose (230V) verlängern und an Masse der Antennenleitung halten. Ist natürlich nicht professionell, aber reicht es zum Testen? Falls irgendwo im Haus eine Mehrfacherdung bestehen sollte, wie kann ich das testen? Danke, Chris |
raceroad
23:58
Wie heißt es bei Radio Eriwan: Im Prinzip Ja ![]() Aber: Dir muss klar sein, dass ein solcher Test nicht ungefährlich ist. Wenn Du von der Antennedose ausgehst und mit dem Antennenkabel hantierst, kann die Sache mit
erneut passieren. Im Falle eines fehlenden Potenzialausgleichs akut lebensgefährlich ![]() Wegen der möglichen Gefährdung ist es nicht erlaubt, zur Herstellung eines Potenzialausgleichs den Schutzkontakt einer Netzsteckdose zu verwenden. Dass in erwähntem Beitrag #2 dennoch ein solches Vorgehen beschrieben wird, ist vermutlich schlicht den real gegebenen Rahmenbedingungen geschuldet: Wenn man sich z.B. in einer Mietwohnung faktisch nicht in der Lage sieht, eine vorschriftsmäßige Installation zu erzwingen, ist der beschriebene Notbehelf, sofern die Sicherheitshinweise beachtet werden, mMn immer noch besser als das gänzlichen Fehlen des PAs. Eine Gratwanderung bleibt die Sache freilich. Formal auf der sicheren Seite ist man, auch hierauf wird in #2 hingewiesen, wenn man die Antennenanschlüsse durch den Einsatz einer Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Durchschleifmöglichkeit für das Antennensignal am Schutzkontakt "erdet". Aber auch hier bleiben Risiken bestehen (nicht nur während des Herstellens der Kabelverbindungen), z.B. im Falle eines Defektes der Elektroinstallation (insbesondere in veralteten TN-C Netzen ohne separaten Schutzleiter). [Beitrag von raceroad am 27. Jun 2011, 00:01 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
23:10
erstellt: 27. Jun 2011, |||
Hallo Chris, der von raceroad verlinkte ![]() Das du einen leichten Stromschlag bekommst, bedeutet, dass die Spannungsunterschiede bei dir wesentlich höher sind. Daher kann das eine lebensgefährliche Ursache haben. Auch wenn die Geräte in Ordnung sind, können Sie eine Spannung abgeben, die einen leichten Stromschlag erzeugt. In diesem Fall ist aber der Strom so gering, dass es völlig ungefährlich ist. Der Strom ist dann aber auch so gering, dass er keine Störungen erzeugt, es sei denn, das Scartkabel ist defekt. Also, wechsele als ersten Schritt das Scartkabel. ACHTUNG! Bevor du das machst, ziehe den Netzstecker des Videorecorders, des Fernsehers und die Netzstecker aller Geräten ab, die mit den beiden Geräten verbunden sind. Ziehe auch das Antennenkabel ab. Vermeide dabei und bei allen weiteren Tests, die Geräte anzufassen! Stecke die Kabel wieder ein und teste, ob die Streifen noch auftreten. Treten die Streifen trotz neuem Scartkabel weiterhin auf, liegt ein möglicherweise lebensgefährlicher Defekt vor. Ziehe daher die Netzkabel und das Antennenkabel wieder ab (dabei Geräte nicht anfassen) und lasse einen Fachmann kommen, der sich das Ganze anschaut. Benutze solange die Geräte, den Antennenanschluss und auch die betreffende Steckdose nicht mehr. Sind die Streifen mit dem neuen Scartkabel hingegen weg, war die Ursache nur das defekte Scartkabel. Gruß Uwe |
chris47803
07:02
erstellt: 28. Jun 2011, |||
Hallo, diese Vorgehensweise verstehe ich nicht. Es ist kein Scartkabel im Einsatz. Antennen-Dose -> Videorekorder -> TV |
Uwe_Mettmann
07:40
Auf die Idee, dass das Videorecordersignal nicht über Scart sondern über das Antennenkabel in den TV eingespeist wird, bin ich garnicht gekommen. Die Lösung wird eigentlich nie gewählt, da die Bildqualität schlecht ist und man nur Mono-Ton hat. Die Streifen bei deiner jetzigen Verkabelung entstehen, weil der Videorecorder sein Signal auf eine Frequenz (Kanal) ausgibt, auf der auch ein Sender aus der Antennendose liegt. Wenn du nun das Kabel aus der Antennendose ziehst, ist der Sender aus der Dose natürlich nicht mehr vorhanden und somit ist das Signal, welches der Videorecorder ausgibt, nicht mehr gestört. Du kannst die Sendefrequenz des Videorecorder ändern (siehe Bedienungsanleitung). Allerdings ist das eine Fummelei, weil du eine Frequenz finden musst, auf der kein Sender aus der Antennendose liegt und du must jedes Mal, wenn du die Frequenz des Videorecorder änderst, auch die Senderabstimmung des Fernsehers anpassen. Die beste Lösung ist daher einfach ein Scartkabel zu verwenden. Gruß Uwe |
rura
08:34
Man lernt nie aus ![]() |
chris47803
17:24
Warum ist über Antenne nur Mono? Dann hätte ich am TV ja auch nur Mono, oder? Ich werde das mit dem Scartkabel mal testen. Danke, Chris |
Uwe_Mettmann
23:00
Im Prinzip ist in dem Videorecorder ein kleiner Fernseh-Sender, der das Videosignal in das Antennenkabel einspeist. Dieser Sender ist halt Mono, wogegen die Programme (Sender) im aus der Antennendose Stereo sind. Das ist ähnlich wie bei UKW vor vielen Jahren. Dort waren die meisten Sender in Stereo aber manche weniger noch in Mono. Genauso ist es beim dem Videorecorder. Während die Sender aus der Dose in Stereo sind, ist der des Videorecorder in Mono. Üblicherweise ist zur Wiedergabe des Videorecorders die Scartverbindung gedacht. Die Wiedergabe über die Antennenleitung ist ein Notnagel, falls mal ein sehr alter Fernseher angeschlossen wird, der noch keinen Scart- oder ähnlichen Eingang hat. Solche alte Fernseher sind aber in der Regel Monogeräte, daher wird das Videosignal vom Recorder auch nur in Mono in das Antennenkabel eingespeist.
Womit die Querstreifen dann der Vergangeheit angehören werden. Nimm aber ein Scartkabel, in dem die Videoleitungen im Kabel einzeln geschirmt sind, weil es sonst sein kann, dass du zweites Bild im Hintergrund siehst. Ein günstiges solches Kabel ist z.B. das ![]() Gruß Uwe |
Kabelanschluß stört Videorekorder? Gobble-G am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 5 Beiträge |
Welches Antennenkabel am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 5 Beiträge |
Kabelfernsehen Übertragung über Videorekorder ggf. Reciever mose-s am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 5 Beiträge |
Antennenkabel geht kaputt Zordi am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 19 Beiträge |
Videorekorder im ganzen Haus gehen nicht mehr! Anna-Kira am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
Abschirmung Antennenkabel ToWi80 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Digital TV Antennenkabel alotlunch am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 9 Beiträge |
kein Bild mehr, nur blau aber Video funktioniert ganz normal Klatschmohn am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Qualitätsverlust am Antennenkabel D-ROCK am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Neues Antennenkabel + Antennendose Neuling33 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.423
