Verständnis-Frage zu digitalem Kabel-Empfang (Technik)
DarkSpawn
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 11:40
Hallo zusammen!
Irgendwie stehe ich im Moment auf dem Schlauch...
Mir geht es um folgendes: kann ich bei digitalem Kabel über den Receiver unterschiedliche Programme auf TV und Recorder laufen lassen?
Im Moment ist es ja so, dass ich mein Zeug daheim wie folgt angeschlossen habe:
Kabel an den Recorder und vom Recorder an den TV.
Recorder mit Scart an TV.
Fertig.
So kann ich ja auf dem Recorder aufzeichnen und ohne Probleme was anderes schauen.
Geht das mit dem Digital-Receiver auch noch? Kommt da das Signal immer noch über Kabel oder künftig über Scart/HDMI/wasweißich am TV an? Kann ich immer noch Recorder und TV unabhängig nutzen, oder bräuchte ich (wie bei Sat) einen zweiten Receiver für den Recorder?
So ganz steige ich da nicht durch...
rura
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 12:02
Bei einem digital Receiver kannst du nur vom eingestellten Sender sehen/aufzeichnen. Gleichzeitig einen weiteren digitalen Sender sehen/aufzeichnen geht nicht. Bei entsprechender Verkabelung kannst du aber einen digital Sender sehen/aufzeichnen und - oder gleichzeitig einen anderen Sender analog sehen/aufzeichnen. Eine andere Möglichkeit hast du mit einem normalen digitalem Receiver nicht. Dann brauchst du einen TWIN PVR und auch da gibt es Einschränkungen. Richtig gut geht das nur über SAT. Ach so, Verkabelung:
1.Von der Anschlussdose ein Antennenkabel zum Digital Receiver
2.Ein Antennenkabel vom Receiver in den Videorekorder
3.Ein Antennenkabel vom Videorekorder in den TV
4.Ein Scart/HDMI Kabel vom Receiver in den TV
5.Ein Scartkabel vom Receiver in den Videorekorder
6.ein Scartkabel vom Videorekorder in den TV
Alle Scartkabel sollten gute, mindestens 2fach geschirmte, voll beschaltete sein. Auch auf Qualität der Antennenkabel achten. Siehe dazu auch oben die FAQ.
[Beitrag von rura am 04. Dez 2009, 12:13 bearbeitet]
DarkSpawn
#3 erstellt: 04. Dez 2009, 12:11
Hallo rura,
also analog heißt dann über normales Kabel (der Receiver gibt das Kabel-Signal weiter)?
Das wäre ja nicht schlimm, da ich mit meinem Recorder eh nur analog aufzeichnen kann.
Ich könnte also über Scart/HDMI digitales TV schauen und über Kabel analog aufzeichnen?
Das würde mir ja schon vollends genügen.
rura
#4 erstellt: 04. Dez 2009, 12:15
Der Receiver schleift das analoge Kabelsignal durch.
Richtig. Du kannst aber auch über das Scartkabel die digitalen Sender vom Receiver aufnehmen. Auch da ist die Qualität dann besser, als bei einer reinen analog Aufnahme.
[Beitrag von rura am 04. Dez 2009, 12:17 bearbeitet]
DarkSpawn
#5 erstellt: 04. Dez 2009, 12:17
Ja wunderbar, dann hab ich es endlich kapiert und sage artig DANKE.
EDIT: eine Frage noch - der TechniSat PK-R Digital Receiver - taugt der was? Der wäre nämlich in meinem Digital-Paket dabei...
[Beitrag von DarkSpawn am 04. Dez 2009, 12:18 bearbeitet]
rura
#6 erstellt: 04. Dez 2009, 12:33
Ja, gehört mit zu den besten
DarkSpawn
#7 erstellt: 04. Dez 2009, 12:37
Alles klar - dann danke noch mal.
Frage zu digitalem Kabelempfang
Sir.J.P.M4s0n am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
Empfang von digitalem Kabel-TV - was benötigt?
pfon2005 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
Empfang von Digitalem Kabel in Mietwohnung
balero am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  4 Beiträge
KLM-U am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  6 Beiträge
Frage zu digitalem Kabelanschluss (Kabel Deutschland)
DinoBravo am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  3 Beiträge
Kurze Frage zum analogen DVB-C Empfang mit digitalem Receiver
kaishui am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  2 Beiträge
Plötzliche Störungen bei digitalem Empfang (ARD)?
Lion13 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  27 Beiträge
Verständnis Problem bei Kabel digital
Shitbox am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  6 Beiträge
Kabel empfang
onecosmic am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
Bedenken bei digitalem Kabel TV
shok am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.575
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
