Frage zu digitalem Kabelempfang
KLM-U
#1 erstellt: 05. Sep 2011, 20:35
leider bin ich gezwungen von Satellit auf Kabel umzusteigen. Ich will mir diese Karte zulegen:
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
Jetzt ist die Frage, was bekomme ich mit dieser Karte, wenn ich diese einfach mal so in die Dose stecke? Ich brauche auch kein HD, sondern will nur das ganz normale digitale Fernsehen im Mpeg-Format empfangen, so wie es bisher über Satellit war. Wenn ich schon Kabelgebühren bezahle, und das analoge TV im nächsten Jahr abgeschaltet wird, sollte man doch meinen das ich dann dafür die "normalen" digitalen Programme bekomme, alles andere wäre Preistreiberei der Kabelanbieter. Wer kann mir da Auskunft geben?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 05. Sep 2011, 21:31
Die Karte solltest du nicht in die Dose, sondern in den PC stecken.
Du kannst damit alle per Kabel angebotenen, digitalen Sender empfangen. Die öffentlich-rechtlichen sind unverschlüselt, die privaten die bei den meisten Kabelprovidern verschlüsselt. Zur Entschlüsselung brauchst du dann ein CI-Modul für den mit der Karte mitgelieferten CI-Slot sowie ein Abo mit Smartcard bei deinem Kabelprovider.
Das analoge TV wird nur bei Sat-Empfang abgeschaltet, per Kabel kann man weiterhin auch analoge Sender empfangen.
KLM-U
#3 erstellt: 06. Sep 2011, 19:38
Danke für die bisherige Antwort, damit kann ich schon mal was anfangen.
Analog ist also weiterhin komplett zu empfangen, da haben sich de Kabelanbieter ein Hintertürchen offengelassen. Mein ASUS Flachbild-TV hat ja einen DVB-T Tuner, da könnte ich mit einer DVB-T Antenne die öffentlich-rechtlichen als auch privaten empfangen, und über die PC-Karte ein anderes Programm aufnehmen, leider nur die öffentlich-rechtlichen. Das wäre aber nicht das Problem, damit kann ich leben.
Jetzt noch drei Fragen:
Digital ist also schon aufgeschaltet, da braucht nichts neu beantragt oder angeschlossen werden?
Sind bei den öffentlich-rechtlichen, auch die HD-Sendungen frei empfangbar, oder brauct es da auch ein CI-Modul mit Abo-Karte?
Wie sieht es mit den digitalen Radioprogrammen aus, hoffentlich sind diese frei empfangbar? (ist mir fast noch wichtiger als TV).
rura
#4 erstellt: 06. Sep 2011, 20:08
Nein
Frei empfangbar.
Frei empfangbar.
Passat
#5 erstellt: 07. Sep 2011, 14:26
Wer ist denn dein Kabelanbieter?
Von den großen 3 gibt es nur bei KabelBW keine Grundverschlüsselung, da bekommst du auch die Privatsender in SD ohne Extrakosten und Smartcard.
Grüsse
Roman
KLM-U
#6 erstellt: 07. Sep 2011, 20:19
Ja, man müßte in BW wohnen. Da ich aber in Hessen wohne, muß ich mit Unitymedia abfinden.
Sir.J.P.M4s0n am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
Frage zu meinem Kabelempfang
FloHD am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  7 Beiträge
Teilweise Aussetzer bei digitalem Kabelempfang mit Digi-Box
duchemin am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  20 Beiträge
Frage zum digitalen Kabelempfang
HeinzTomato am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  8 Beiträge
Frage zu digitalem Kabelanschluss (Kabel Deutschland)
DinoBravo am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  3 Beiträge
Verständnis-Frage zu digitalem Kabel-Empfang (Technik)
DarkSpawn am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  7 Beiträge
kabelempfang verstärken
bartek am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
Digitaler Kabelempfang
RuHe am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  5 Beiträge
waltero am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
Kabelboxen mit digitalem Bildausgang?
518iT am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
  • Gesamtzahl an Themen1.558.174
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.871
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
