HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Empfang bei Samsung LE 40 A 536 | |
DVB-C Empfang bei Samsung LE 40 A 536+A -A |
mellia35
11:14
erstellt: 05. Dez 2009, |
Hallo, ich habe seit einiger Zeit einen Samsung LE 40 A 536 mit einem eingebauten DVB-T Reciever, mit dem kann ich natürlich kein DVB-C empfangen kann. Meine Frage... ist es möglich mit diesem Gerät überhaupt DVB-C empfangen? Falls das geht, wäre eine kurze Erklärung prima, was ich dazu brauche bzw. wie ich es anstelle. Übrigens bekomme ich mein "Fernsehen" von Kabel Deutschland. Viele Grüße Mellia [Beitrag von mellia35 am 05. Dez 2009, 11:23 bearbeitet] |
rura
11:57
Dein TV hat auch einen DVB-C Tuner. die ÖR sind digital immer frei zu empfangen. Aber je nach Kabelanbieter sind die privaten digital verschlüsselt. Um das sehen zu können, brauchst du dann ein digital Abo von deinem KNB und ein Modul für deinen TV. Mehr dazu oben in der FAQ. Edit Der TV hat offensichtlich keinen DVB-C Tuner! [Beitrag von rura am 05. Dez 2009, 13:46 bearbeitet] |
mellia35
12:26
Hallo, ich weiß, dass ich nur (frei) die ÖR mit dem DVB-C sehen kann, das würde mir für den Anfang auch erstmal reichen, z.Zt. weiß ich eben nur noch nicht wie. Und ich dachte bisher, dass dieses meine Gerät, diesen DVB-C Tuner nicht eingebaut hat. In der Bedienungsanleitung ist da nichts vermerkt. Wo und wie finde ich ihn bzw wie stelle ich das Gerät ein um die ÖR digital zu empfangen? Viele Grüße Mellia [Beitrag von mellia35 am 05. Dez 2009, 12:28 bearbeitet] |
rura
12:41
Für alle Fragen zu deinem TV gehe dann in das Samsung Forum und mit Fragen zur Bedienung/Tuner einmal ![]() |
mellia35
12:50
Zunächst mal DANKE ür den Link nur wenn ich den Beitrag vom 14.März 2009 21:20 ubmonte lese ... ZITAT ... "Ob Du digitale Programme empfangen kannst (DVB-T und DVB-C) hängt davon ab ob Du einen entsprechenden Tuner eingebaut hast. DVB-T hast Du, DVB-C nicht" verstehe ich das so, wie ich es bisher auch dachte ... ich habe keinen DVB-C. Und nun? |
rura
13:30
Korrekt, hat keinen DVB-C Tuner. Ist etwas schwer herauszubekommen, da bei Panasonic auch nicht offiziell bei einigen Modellen damit geworben wird, die aber dennoch einen haben. So musst du dir also einen externen DVB-C Receiver anschaffen, damit du digital empfangen und sehen kannst. Und dafür ist dann wiederum ![]() ![]() |
Schlechter Empfang bei DVB-C summerhill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
le40b653 dvb-c empfang kamilkaze84 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
DVB-C Empfang mit Samsung LE-52A656 möglich? Dreamweaver am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 8 Beiträge |
DVB-C Empfang chd87 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 14 Beiträge |
Fragen zu DVB-C Empfang Groundhog am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 25 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang hendsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang timhamburg94 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 16 Beiträge |
DVB-C-Empfang/Digital Audio schumacherst am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
DVB-C Empfang in Marburg Ralf65 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.243
