Digitalaussetzer SKY - KD
nickname1986
#1 erstellt: 09. Dez 2009, 18:56
Hallo!
Ich habe mir das Sky Weihnachtspacket geholt und bekomme fast alle Sender. Es gibt gutes Bild auch auf den HD Kanälen.
Folgende SEnder gehen nicht:
Sky Sport HD
Sky Eurosport HD
Sky Cinema HD
(die wichtigsten)
Nach etlichen Anrufen war heute ein Techiker von KD da und hat festgestellt, dass zwar unten das Signal gut ankommt aber es in der "Baumverteilung" bis in den 3.ten Stock irgendwo einen Fehler gibt (Durschleifung nicht ganz okey) und dadurch ist genau der Kanal 27 wo diese alle drauf liegen nicht erreichbar. Ein defektes T-Stück wurde getauscht, sodass ich nun auf immerhin diese Sender mit Tonruckeln und (sehr) schlechter Bildqualität empfange. Die BER ist wohl bei 1:10.0000 (soll wohl normal bei 1:1 Mrd. liegen).
Da der Hausverwalter wohl nicht die ganze Verkabelung neu machen wird ist meine Frage ob sich jetzt ein Kabelverstärker (+20dB regelbar lohnen würde?). Bevor der Techiker da war habe ich zwei ausprobiert, da hat es allerdings nicht gebraucht, da für diesen Kanal garkein Signal ankam. Kann so ein Verstärker überhaupt bei Digitalem TV eine solch hohe Fehlerrate verringern oder würde dieser garnichts bringen?
Hausverstärker im Keller ist wohl relativ neu und gut, bis zum "Aufgang" in die erste Wohnung ist das Signal auch noch gut. Die Dosen sind auch gut (wurden auch getauscht).
Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnten, da ich sonst mit meinem SKY Packet garnichts anfangen könnte
Grüße Johannes
rura
#2 erstellt: 10. Dez 2009, 17:10
Ein Verstärker wird dir da leider nicht helfen. Du hättest den Techniker fragen sollen, woran es liegt. Die T-Stücke solltest du nicht gebrauchen, da du sehr wahrscheinlich sowieso schon zu wenig Signalstärke hast. Also nehme das mal weg und schließe den Receiver einmal direkt an der Dose an.
nickname1986
#3 erstellt: 10. Dez 2009, 19:31
Das mit dem Verstärker habe ich mir schon gedacht, da der Fehler ja schon viel früher "entstanden" ist und da auch ein höheres Pegel nicht helfen wird.
Das T-Stück (wie viele weitere) gehört zur Hausanlage und kann nicht ausgebaut werden, da sonst ein Teil ohne TV dasteht. Ist leider eine "Baumstruktur" durch alle Mietpartein.
rura
#4 erstellt: 10. Dez 2009, 19:52
Dann ist es kein T-Stück, sondern ein Verteiler. Das ist ein großer Unterschied. Wenn es bis in die 1. Etage noch gut ist und dann nicht mehr, sollte ab hier nach der Ursache geforscht werden. Hat da einer selbst gebastelt, oder Dosen getauscht usw.
[Beitrag von rura am 10. Dez 2009, 19:58 bearbeitet]
nickname1986
#5 erstellt: 10. Dez 2009, 21:11
Ich dachte bisher es wäre das gleiche
Es wird wohl irgendwie sowas sein oder ein Knick bei den etlichen Durchschleifungen an den Dosen. Da dem Vermieter das irgendwie egal ist und er das nicht von einem Fachmann beheben lassen möchte und die anderen Mieter wohl schwer davon zu überzeugen sind, dass ich mir deren Dosen anschauen wird wohl vorerst keine Aussicht auf besserung sein.
Schade!
rura
#6 erstellt: 11. Dez 2009, 04:59
Dann lasse das digitale einmal weg. Wenn dein analoger Empfang auch schlecht ist, dann ist der Eigentümer dazu verpflichtet, für einen störungsfreien Empfang zu sorgen. Da werden dann auch Dosen, Verkabelung usw. überprüft und instand gesetzt. Damit sollte dann auch ein guter digital Empfang möglich sein. Gehe einmal diesen Weg.
nickname1986
#7 erstellt: 11. Dez 2009, 09:16
Mein Pech ist ja, dass nur dieser eine Kanal Probleme macht auf dem diese Sender sind. Andere Digitalsender und alle Analogsender funktionieren ohne Probleme. Sogar andere HD Sender. Hausverstärker im Keller und Dosen sind super und neu. Es ist lediglich die veraltete Art und Weise der Verkabelung.
Der Vermieter sieht es also nicht ein wieso er was machen sollte, wenn fast alles geht.
Kakuta
#8 erstellt: 11. Dez 2009, 10:40
Nehme den Receiver und probiere ihn bei einem Nachbarn aus, wenn dort die fehlerhaften Sender anstandslos zu empfangen sind, spreche nochmal mit dem Vermieter.
Wie sieht es eigentlich mit Eurosport HD und den HD-Sendern über 522MHz ( Disney Cinemagic HD, Nat Geo HD und History HD) aus??
Kakuta
nickname1986
#9 erstellt: 11. Dez 2009, 20:40
Habe ich bereits gemacht. Liefert gleich Ergebnis wie bei mir. Die Messungen zeigen ja, dass es oben nicht mehr ankommt bzw. die Fehlerrate sehr hoch ist. Im Keller ist noch alles super. Werde nochmal mit dem Vermieter sprechen, aber er sieht SKY eher als Zusatz und somit keinen Zwang für die Neuverkabelung die wohl etwa 500€ kosten würde.
KuNiRider
#10 erstellt: 13. Dez 2009, 14:15
Das Durchschleifen von Dose zu Dose ist nicht veraltet und ist für die Empfangsqualität keinesfalls nachteilig solange es korrekt gemacht wird.
Meist werden dabei aber die alten Kabel weiterverwendet und dies kann dann zu Problemen führen. Zum Beispiel könnte es sein, dass der Kanal 27 in dem Ort auch für DVB-T genützt wird und über schlecht geschirmte Kabel reindrückt und den Empfang damit stört.
Wie ist die DVB-T-Belegung am Wohnort?
Pegel + Qualität wurde noch garnicht erwähnt?!
Wie sieht das aus bei S02 + E26 + E27 +E28 + E40 ?
nickname1986
#11 erstellt: 13. Dez 2009, 22:51
Pegel ist relativ niedrig aber die Qualität ist sehr schlecht mit 1 Fehlerbit auf 10.000 bits. Alle anderen Kanäle sind perfekt. Es ist nur Kanal 27. Der Wohnort ist Berlin, es könnte natürlich daran liegen das hier viele DVB-T benutzen. Es ist allerdigs bei vielen Freunden ohne Probleme nutzbar nur hier nicht. Bei einer Nachbarin, die am gleichen Verteiler sitzt tritt das gleiche Problem auf.
KuNiRider
#12 erstellt: 14. Dez 2009, 09:58
Berlin also - da bin ich mir dann schon fast sicher, dass es ein Schirmungsproblem ist denn laut:
http://www.mabb.de/digitale-welt/dvb-t/programme.html
sendet auf dem Alexanderplatz einer der stärksten Sender auf K 27!
Alos alle Stecker auf festen Sitz prüfen, hochgeschirmte TV-Anschlusskabel benützen und wenn dass alles nicht hilft dann muss mal ein Fachmann messen wo es reindrückt. Manche Philips TV sind aber an sich schon so schlecht geschirmt, dass sie in Sendernähe nicht funktionieren
[Beitrag von KuNiRider am 14. Dez 2009, 10:01 bearbeitet]
nickname1986
#13 erstellt: 14. Dez 2009, 10:58
Hab extra ein vergoldetes 100 dB TV Kabel dran. Der Techniker von Kabeldeutschland meinte auch, dass es wichtig ist, aber an der Dose schon eine so hohe Fehlerrate ist, dass es schon viel zu schlecht ist. Diese es aber je nach Tageszeit auch sehr am schwanken. Nachts (wenn keiner tv schaut, wohl auch die anderen Mieter nicht ist die Qualität manchmal fast gut) Das mit dem TV spielt hier glaub keine Rolle, da das Signal auch nicht an der SKY BOX ankommt und es von dort per HDMI Kabel weitergeht.Aber es sind wohl sehr alte Kabel in der Wand, die schlecht abschirmen. Werder heute nochmal mit meinem Vermieter reden. Habe ja nun einige Ansatzpunkte
KD + D09 SC + Sky Receiver
zOrg am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  2 Beiträge
DigitalBox Imperial HD2 und KD/Sky
skyywalker am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  11 Beiträge
digitales KAbelsignal + KD + Sky alternativ verteilen
Somo am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  9 Beiträge
Sky KMS Karte unter KD nutzbar?
*domi* am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  10 Beiträge
Wechsel zu KD HD und Sky HD
*Schang* am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  2 Beiträge
Zweitkarte KD Aufschaltung Sky Abo möglich?
balko_hb am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland und SKY
RPC_04 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  7 Beiträge
Sky HD sender ?
Eizzi am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  21 Beiträge
Sky Festplatte / Sky Anytime
JanoschHL am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  4 Beiträge
Toshiba 42XV635D + Alphacrypt Light + KD D02 Karte + Sky
Pepe1896 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJakob92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.671
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
