Ein Kabel - > mehrere Fernseher !
Poerger84
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 09:24
ich brauche mal etwas technischen Rat. Sicherlich werde ich auch den betreffenden Handwerker / Elektriker fragen, jedoch möchte ich mir vorher ein Bild machen um nicht total ahnungslos da zu stehen :o
Also folgendes ist Stand der Dinge:
Ich habe bei UnityMedia 3Play bestellt. Der Techniker kam und hat die Leitung für ungenügend befunden: So werde man bei uns kein UM schalten können.
Wir haben mit der Vermieterin geredet und jetzt wird aktuell ein neues Kabel gezogen und die ganze Fernsehanlage im Keller erneuert.
So weit so gut
Jetzt haben wir (wie vorher auch) eine TV Buchse im Wohnzimmer. Ich würde es gern so realisieren, dass wir auch im angrenzenden schlafzimmer Fernsehen können. DIes muss jedoch nicht digital sein, da dort eh nur eine kleine Röhre steht und ich bislang keine weitere Karte bei UM beantragt habe.
Nun habe ich mich etwas informiert und scheinbar ist es kein großes Problem mehrere Fernseher mit einem Kabel zu versorgen? Stimmt diese information, oder reicht der Datendurchfluss dann nicht mehr aus um 3play richtig auskosten zu können?!
Das weitere Problem ist nun: Wie bekomme ich das fernsehsignal ins schlafzimmer? Das beste wäre eine richtige Dose verlegen zu lassen. Hier scheue ich aber die kosten und noch viel mehr den Dreck und die Arbeiten. Die Wohnung ist gerade neu renoviert ich lege keinen gesteigerten wert darauf, dass nun die wänge aufgestemmt werden um ein kabel sauber zu verlegen. Ein Loch in der verbindungswand Wohn-schlafzimmer ist jedoch vorhanden. Dort würde ich am liebsten einfach ein TV Kabel durchziehen und das Signal irgendwie an der vorhandenen Dose abgreifen.
Ein Freund berichtete mir nun, dass es möglich sei einfach das dignal via "T-Stück" abzugreifen und ins Schlafzimmer zu legen. Das mag eine improvisierte Lösung sein, aber für mich die einfachste...
Meine Frage wäre nun: ist dies tatsache möglich? Leidet das "Hauptsignal" darunter, welches meinen Plasma mit digitalem Kabel versorgen soll? Beeinträchtigt das irgend was anderes (Internet/Telefon)?!
Es wäre wirklich nett, wenn einer von euch mir technik laien dabei helfen könnte
Danke
[Beitrag von Poerger84 am 14. Dez 2009, 09:25 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 09:33
Eigentlich nimmt man dafür ein Abzweiger, denn ein T-Stück reduziert die Signalstärke. Meistens ist die Anlage aber höher dimensioniert, so dass die Signalstärke dafür ausreichen könnte. Wenn du aber noch so ein einfaches T-Stück hast, dann kannst du doch jetzt schon einmal ausprobieren.
[Beitrag von rura am 14. Dez 2009, 09:37 bearbeitet]
Poerger84
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 09:41
einen "abzweiger" ?!
Wie darf ich mir das vorstellen, hast du evt einen link dafür? :o
Leider kann ich es ja noch nicht testen, da die digitale dose noch nicht installiert ist. EIn T stück habe ich ebensowenig :o
Wenn ein "abzweiger" eine ebenso externe lösung ist wie das t stück, nehm ich auch gern das
Vielen Dank für deine schnelle antwort btw
rura
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 09:51
Digital und analog kommen über das selbe Kabel. Wenn du jetzt also ein Antennenkabel in die Dose steckst und hast ein TV Gerät mit DVB-C Tuner, oder einen externen digital Receiver, kannst du jetzt schon die ÖR digital empfangen. Für die privaten brauchst du eh ein Abo von UM, um diese digital sehen zu können, da diese verschlüsselt sind. Das ist ein Abzweiger.
Poerger84
#5 erstellt: 14. Dez 2009, 09:57
danke
Kann man diesen abzweiger extern (also außerhalb der dose) installieren?
irgendwie sieht der nicht so aus, als könne man das
//ok wohl eher dumme Frage: "F anschlüsse" und die Bilder sprechen klar gegen eine externe anbringung.
Ist halt nur die Frage, wie ich das dann realisiere. Groß an den WÄnden rumzuarbeiten kommt wie gesagt eig. nicht in Frage
[Beitrag von Poerger84 am 14. Dez 2009, 10:06 bearbeitet]
mgb
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 10:08
Wenn 3Play noch nicht installiert ist, dann frag doch einfach den Techniker zu was er bei deiner Verteilung raten würde. Gegen Trinkgeld installiert der dir vielleicht sogar was passendes.
rura
#7 erstellt: 14. Dez 2009, 10:14
Ja
Dafür gibt es dann wiederum solche und ähnliche Erfindungen
Poerger84
#8 erstellt: 14. Dez 2009, 10:15
den werd ich auf alle fälle darauf ansprechen, leider weiß ich noch nicht genau, wann er kommen wird (lt Unitymedia vor Weihnachten -.-).
Gibt es evt sogar Anschlussdosen, die einen solchen "abzweiger" integriert haben und 2 TV ausgänge bieten?
Das wär letztendlich für mich ja die ideale Lösung
/edit
danke rura
Das ist ja wirklich genau die antwort auf mein Problem.
Wenn der techniker also nicht helfen kann/will, werde ich das bestellen!
[Beitrag von Poerger84 am 14. Dez 2009, 10:18 bearbeitet]
rura
#9 erstellt: 14. Dez 2009, 10:39
Wenn du nur 2 Fernseher und kein Radio betreiben willst, dann kannst du beide Löcher der Dose nehmen. Da kommt nämlich das selbe Signal raus. Und bevor du fragst: Eine Dose hat 2 Anschlüsse, ein Loch und einen Stecker. Und jaaa, auch dafür gibt es Adapter, siehe hier
Poerger84
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 11:10
da kommt das selbe signal raus? :o
und das wird ähnlich verwaltet wie von dem abzweiger?
Ganz im ernst: VIELEN dank
Wirklich sehr nett, dass du mir laien das so erklärst, sonst hät ich hier die wildesten verrenkungen vollbracht :o
Eine nervige frage hät ich aber sogar noch.
Wie sieht das in ferner zukunft aus, wenn das analoge signal abgeschaltet wird?
Kann ich dann einfach n dvb-c receiver an die "abgezweigte" leitung klemmen und auch das beeinträchtigt nicht die qualität der hauptleitung (im wohnzimmer)?
rura
#11 erstellt: 14. Dez 2009, 11:23
Es werden die Signale gleichzeitig über Kabel gesendet. Hat der TV nun einen DVB-C Tuner, entschlüsselt dieser die digitalen Signale und die analogen gibt er den normalen Tuner weiter. So hast du einmal die analogen Programme im TV, sowie auch die digitalen. Werden die analogen abgeschaltet, bleiben die digitalen übrig. Zusammengefasst: Über ein Kabel kommt beides zur selben Zeit. Entschlüsselt wird das digitale Signal durch einen DVB-C Tuner/Receiver. Wird das analoge Signal abgeschaltet, bleibt das digitale übrig. Das hat also nichts mit der Verkabelung zu tun, die bleibt immer gleich.
Poerger84
#12 erstellt: 14. Dez 2009, 11:34
ah ok, dann vielen herzlichen dank
Dann werd ich mal diesen adapter bestellen!
Kabel fernseh an mehrere Fernseher
taggeckos78 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  11 Beiträge
Kabel Deutschland Signal über mehrere Fernseher
Senseilee am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  8 Beiträge
Kabelfernsehen - mehrere Fernseher, sauschlechtes Bild!
Sinnfrei am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
Mehrere Fernseher, eine Kabelbuchse
Elizabetha am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  4 Beiträge
2 Fernseher an ein Kabel
Ralfii am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  11 Beiträge
Verkabelung Mehrere TV's
ClarkKent87 am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  11 Beiträge
Mehrere Dosen anschliessen
Bupp am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  2 Beiträge
Mehrere Fernseher an einen Kabelanschluss per Funk!
RVorg am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  2 Beiträge
Sind bei Kabel-Deutschland mehrere TVs machbar?
diablo-99 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  13 Beiträge
mehrere Tv´s anschließen
keniasafar am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.945
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
