HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verkabelung Mehrere TV's | |
Verkabelung Mehrere TV's+A -A |
ClarkKent87
12:35
erstellt: 24. Mai 2016, ||
Hallo, ich bin auf der Suche nach einen guten Rat für die Verkabelung in meiner neuen Wohnung. Dort hatte ich das Problem das ich nur ein TV Anschluss im Wohnzimmer zur Verfügung hatte. Im Gäste und Schlafzimmer sollte aber auch ein Fernseher rein also hab ich angefangen neue Kabel zu ziehen. In den ersten 2 Räumen laufen die Fernseher ohne Probleme. Ich hab aber das Problem das im Schlafzimmer einige Sender wohl schlechten Empfang haben. Mal gehts so einigermaßen, aber dann verzieht sich das bild zwischendurch und es gibt komische geräusche Kann "meinen" Aufbau ja mal genauer erläutern: Ich starte mit ein TV Kabel von ca 8 m zum bis zum 1 Verteiler hin. Folgenden Verteiler nutze ich: ![]() Von da aus geht es auf der einen Seite mit ein 2,5 m Kabel zum 1 TV im 1 Raum. Hier gibt es überhaupt keine Probleme mit dem Empfang. Auf der anderen Seite gehe ich mit ein 7,5m Kabel in den 2 Raum. Dort hab ich erneut ein T stück verbaut. Auf der einen Seite gehts zu einen alten Röhrenfernseher. (kA ob das eine Rolle spielt) (1,5m länge vom Kabel). Empfangsprobleme hab ich hier noch nicht feststellen können. Denke dort ist alles ok. Auf der anderen Seite vom T stück geht es nochmal 7,5m in den nächsten Raum und dort direkt in den Fernseher. Und dort ist denn der Problemfall. Einige Sender gehen ganz gut, ein paar sind eher mäßig. Da geht es mal besser und schlechter. Betrifft aber natürlich genau die Sender die meine Freundin zum einschlafen gucken will. Nun die eigentliche Frage: Wie bekomm ich beim TV 3 ein besseres Bild ohne Störungen. Könnte anstatt dem 2 T Stück eventuell ein Verstärker helfen? Vielen dank für eure Mühe schonmal |
KuNiRider
23:03
OmG ![]() Ein TV bekommt ca 40% die beiden Anderen ca 16% vom Signal, das eigentlich nur für einen Empfänger gedacht ist ![]() Lies dir mal die ![]() ![]() Wenn der Typ der Hauptdose bekannt ist, kann man sich was überlegen. |
ClarkKent87
09:57
erstellt: 25. Mai 2016, ||
Das hab ich mir wohl etwas zu einfach vorgestellt ![]() Also meine Dose ähnelt der folgenden: ![]() Der Anschluss unten ist fürs Internet belegt. Der Tv Anschluss ist bei mir nur auf der linken Seite und im moment eben von 3 Fernseher belegt. Dafür das das Signal so schwach ist bei den hinteren 2 TVs gehen einige Sender aber erstaunlich gut finde ich. Der 3te Anschluss der Dose ist ja fürs Radio. Wenn ichs richtig verstanden hab gibt es dafür ein Adapter mit dem ich denn auch ein TV anschließen kann. Meinst du das könnte schon genug Besserung herbeiführen? Würde denn eventuell das erste T stück sparen und mit dem Radio Eingang den ersten TV in der Stube versorgen und mit dem TV Eingang denn zum zweiten T Stück direkt gehen. Könnte ich auch später zuhause mal probiern wie es aussieht wenn ich das erste T Stück überbrücke. Habe auch gesehen das es Verstärker gibt, die Ausgänge für 2 TV's haben. Ist so etwas eventuell denn besser als ein T Stück? Danke für deine Hilfe ![]() |
raceroad
10:17
Das geht nur bei manchen Dosen ... (bei welchen mit Modem-Anschluss seltener als bei denen ohne). U.a. deshalb wird KuNiRider nach dem Typ der Dose gefragt haben, ein Foto bringt nichts. |
ClarkKent87
10:32
Denn muss ich die Abdeckung heute nach der Arbeit mal abmachen und direkt auf die Dose schauen. Da steht ja denn bestimmt irgendwie eine Gerätebezeichnung drauf oder? |
ClarkKent87
17:45
So, hab jetzt mal geschaut. Der anschluss ist eine astro GUTMMD4F anschlussdose. Ist wohl eine multimediaanschlussdose. Was kann man da machen? Die löcher wo die kabels durchgehen hab ich bereits wieder verspachtelt. Dort würde ich ungern nochmal ran. Bin schon gespannt auf eure Vorschläge ![]() |
raceroad
19:36
... und zwar eine mit Filter. Bedeutet: Am Buchsen- /"Radio"-Ausgang liegt nur UKW an, womit alle drei TVs vom Stift-/"TV"-Ausgang der Dose versorgt werden müssen.
In der bestehenden Struktur (Aufteilung an zwei Stellen) bleibt für einen Versuch ohne Verstärker nur, den ersten Verteiler durch einen 1-fach Abzweiger ~8 db wie etwa ![]() Einen korrekten Aufbau (Empfangsgerät direkt am Verteiler kann man zwar probieren, ist aber falsch.) bekommt man nur mit Verstärker hin (> Siehe die erwähnten Kabel-FAQ). |
KuNiRider
09:51
erstellt: 26. Mai 2016, ||
Scheinbar hat die Dose ja einen hohen Pegel, somit wäre mein Vorschlag den ersten TV wie gehabt über das T-Stück anzuschließen, dann Kabel bis zum zweiten T-Stück und dieses durch einen 2-Geräteverstärker mit niedriger Verstärkung (2* 4 - max 12dB) ersetzen. Luxuslösung 1: Netzbetreiber anrufen, und Umbau von Stich auf drei Durchgangsdosen bestellen. -> dann sieht man in der Wohnung garnix. Luxuslösung 2: Dose durch richtigen Zweifachverteiler oder breitbandige 2Lochdose ersetzen. Auf einer Seite wird das Modem angeschlossen, auf der anderen über einen Rückkanalsperrfilter ein kleiner (15-22dB) BK- Verstärker. Danach je nach Gusto Einzelabzweiger 16+12+10dB oder Durchgangsdosen 15+12+10dB jewils mit Abschlusswiderstand am Ende. |
ClarkKent87
11:01
Moin,
Danke für eure Vorschläge. Werde es mal so probieren, evtl. geht ja auch eine Kombination von beiden. Gestern hatte ich aufjedenfall schonmal das erste T Stück überbrückt. Hat aufjedenfall für besserung für den TV im Schlafzimmer gesorgt. Aber müsste denn immer bei Bedarf Umstecken. Werde über meine Ergebnisse denn wieder berichten ![]() |
raceroad
17:42
Sofern es nur besser wurde, aber immer noch nicht fehlerfrei funktionierte, bringt der Versuch mit einem Abzweiger nichts. Denn damit ginge man ja wieder ein Stück in Richtung des ursprünglichen Setups mit zwei T-Stücken. Abzweiger statt Verteiler bringt nur einen sehr kleinen Vorteil für die TVs #2 und #3. Wenn Verstärker, dann würde ich diesen direkt nach der Originaldose vorsehen. |
ClarkKent87
16:39
erstellt: 06. Jul 2016, ||
Es hat etwas gedauert, aber nun kann ich berichten das alles Bestens funktioniert. Ich habe anstelle des 2ten T Stücks ein Verstärker mit 2 Ausgängen 15dB Verstärkung angeschlossen und seitdem sind mir keine Bildstörungen mehr aufgefallen. Vielen dank für eure Hilfe ![]() |
Verkabelung in einer Wohnung so richtig ? Thunder198165409 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 11 Beiträge |
Kabel empfang nur ohne zweiten TV möglich chieftec! am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 4 Beiträge |
Probleme mit Fernseher Empfang rene09 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 5 Beiträge |
2. Fernseher im Schlafzimmer anschließen Scotty_Toronto am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Renovierung / Verkabelung Simulat1 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 8 Beiträge |
Probleme bei der Verkabelung rocka86 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
verkabelung kabel digital TV ? patrick27 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
Signalverstärker in Wohnung andreas_bsc am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 4 Beiträge |
Neuer (anderer) Fernseher - aber schlechter Empfang! stebi7 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 6 Beiträge |
Neue Verkabelung play3 Micha2385 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.406
