Qualitätsunterschied interner DVB-C Tuner contra ext. UM Scart-Receiver
Wilmots
#1 erstellt: 21. Jan 2010, 23:51
Hallo Leute,
werde demnächst einen Panasonic GW10 oder S10 anschaffen. Verfügen ja beide über einen internen DVB-C Tuner.
Lohnt sich die Anschaffung eines Alphacrypt-Classic für die UM-Karte (inkl. Sky Bundesliga) oder kann ich genausogut den externen UM Scart-Receiver (TechnoTrend) weiternutzen? Der TechnoTrend ist sicherlich eher ein billig Receiver, erkennt man aber da einen Unterschied bei der Bildqualität ?
Hinzu kommt, dass ich einen DVD-Festplattenreceiver nutzen werde, ich weiss dass dann das Aufnehmen des digitalen Senders ziemlich blöd ist (Fernseher muß laufen).
Ich kann aber doch sicherlich bei ausgeschaltetem TV die Sender analog aufnehmen. Muß ich dafür das Antennenkabel erst in den Receiver und dann zum TV führen (durchschleifen) ?
Besten Dank für Eure Hilfe und ggf. weitere Tipps !!
mgb
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 07:19
Die Öffentlich-rechtlichen Sender sind bei UM im digitalen Bereich unverschlüsselt. Zumindest die Sender kannst du zwischen dem internen DVB-C Tuner und deinem Receiver vergleichen, ohne ein Modul zu kaufen.
In der Regel funktioniert die Durchschleiffunktion, wenn Receiver/DVD-Rekorder eingeschaltet oder im Standby sind. Ob dahinter das Tv-Gerät eingechaltet ist spielt keine Rolle. Wenn du ein Gerät mit Durchschleiffunktion stromlos machst, funktioniert das durchschleifen meistens nicht.
Interner DVB-C Tuner - Seriennummer?
lemmy60 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  9 Beiträge
interner dvb c tuner aber kein empfang
apokryph am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  12 Beiträge
DVB-C Tuner + Receiver ?
Wanted2009 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
Interner DVB-C Decoder?
JanXP am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  8 Beiträge
DVB-C interner Reciver
Tomten am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Interner DVB-C Tuner noch nutzbar wenn externer Receiver läuft?
Pete1974 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  6 Beiträge
externer DVB-C-Empfänger vs. interner DVB-C-Empfänger
capablanca1 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  9 Beiträge
DVB-C Tuner HDTV
+KeineAhnung+ am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  20 Beiträge
Digital TV über UM-receiver oder internen DVB-C Tuner?
pArKmaNn am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  5 Beiträge
DVB-C mit Scart = digital?
wonne84 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.474
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
