HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Interner DVB-C Tuner noch nutzbar wenn externer Re... | |
Interner DVB-C Tuner noch nutzbar wenn externer Receiver läuft?+A -A |
Pete1974
#1 erstellt: 01. Okt 2010, 22:34 | |
Ich habe einen LCD TV mit internen Kabeltuner, über den ich derzeit digitales Fernsehen empfange. Da mir nun eine Möglichkeit fehlt, TV auch mal aufzuzeichnen, denke ich über den Kauf eines externen Receivers mit PVR nach. Die meisten Modelle besitzen nur einen Tuner. Twintuner finde ich doch extrem teuer. Derzeit tendiere ich zum Vantage 7100c. Wie gesagt, nur ein Tuner. Wenn eine Aufnahme läuft, kann ich nichts anderes schauen. Da frage ich mich, ob es in der Situation nicht möglich ist, gleichzeitig über den internen Tuner ein anderes Programm zu schauen. Ist das irgendwie machbar, völlig normal oder total abwegig? Braucht es evtl zusätzliche Verkabelung oder sowas? |
dialektik
#2 erstellt: 02. Okt 2010, 00:33 | |
an einem BK-Kabelanschluss kann man unterschiedliche Empfänger mit allen Programmen gleichzeitig versorgen a) Durchschleifen des Antennenkabels durch einen Receiver b) T-Stück an der Dose c) wenn Dose am Radioanschluss auch TV ausgibt: dort zweites Gerät d) weitere Dose installieren [Beitrag von dialektik am 02. Okt 2010, 00:33 bearbeitet] |
Duke44
#3 erstellt: 02. Okt 2010, 00:34 | |
Du kannst mit dem ext. Receiver ein Programm aufnehmen und gleichzeitig am TV über dessen Tuner ein anderes Programm anschauen. Das ist kein Problem. |
Pete1974
#4 erstellt: 02. Okt 2010, 11:50 | |
Ah super. Muss ich dann den internen Tuner mit separatem Antennenkabel anschliessen oder reicht dafür das "durchschleifen" durch den externen receiver? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Okt 2010, 12:12 bearbeitet] |
Duke44
#5 erstellt: 02. Okt 2010, 11:55 | |
Durchschleifen des Antennensignals durch den Receiver an den TV reicht vollkommen aus, kann man aber auch per T-Stück (Verteiler) realisieren. |
dialektik
#6 erstellt: 02. Okt 2010, 11:59 | |
Ein Antennenkabel vom TV zum Receiver braucht es beim Durchschleifen schon. Wenn das die Frage war? Wenn der Receiver das nicht ordentlich macht (z.B. im Standby..) Alternativen s.o. |
externer DVB-C-Empfänger vs. interner DVB-C-Empfänger capablanca1 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 9 Beiträge |
Interner DVB-C Tuner - Seriennummer? lemmy60 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 9 Beiträge |
interner dvb c tuner aber kein empfang apokryph am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 12 Beiträge |
DVB-C Tuner + Receiver ? Wanted2009 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Interner DVB-C Decoder? JanXP am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 8 Beiträge |
DVB-C interner Reciver Tomten am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Qualitätsunterschied interner DVB-C Tuner contra ext. UM Scart-Receiver Wilmots am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
DLNA DVB-C Tuner Kusi75 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver eingebaut ? tasti am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
CI Modul oder Externer Receiver IceTi am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.164
