HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfang über DVB-C Im Fernseher oder Externen Digi... | |
Empfang über DVB-C Im Fernseher oder Externen Digital Receiver?+A -A |
Overnet
#1 erstellt: 05. Feb 2010, 16:23 | |
Hallo! Ich habe heute meinen neuen Fernseher bekommen und der hat ein DVB-C Empfänger eingebaut.. Der Fernseher hat die Bezeichnung UE-40B6000! Ich habe Unitymedia und da ich vorher nur ein Röhrenfernseher hatte habe ich natürlich auch einen Externen Digital Receiver von Unitymedia der allerdings auch nur Scart hat und noch kein HDMI. Die Bezeichnung lautet: Samsung DCB-B270G Ist es nun besser wenn man sich für den fernseher ein Adapter kauft für den CI+ Slot im Fernseher oder reicht es auch wenn ich von dem Receiver wie gehabt über Scart auf den Fernseher gehe?! Sind da Qualitätsuntersciede vom Bild her?! Habe eine Unitymedia 02 Karte!!! Danke für jede Antwort! [Beitrag von hgdo am 05. Feb 2010, 18:33 bearbeitet] |
player495
#2 erstellt: 05. Feb 2010, 16:32 | |
ja, vergleiche mal "Das Erste" oder "ZDF", die kannst du ja mit und ohne Receiver sehen. Der TV kann zusätzlich "Das Erste HD" und "ZDF HD" wiedergeben (falls UM die eingespeist hat). gruß player [Beitrag von player495 am 05. Feb 2010, 16:33 bearbeitet] |
mvcube
#3 erstellt: 09. Feb 2010, 20:14 | |
Für die HD-Varianten von ARD+ZDF brauchst du natürlich keine Chipkarte, das geht immer. Aber UnityMedia bietet die privaten Sender nur grundverschlüsselt an. Mein Händler hat mir für (teuere) 120 Euro ein AlphaCrypt Classic-Modul verkauft, mit dem ich in meinem Loewe jetzt problemlos alle Sender empfangen kann. Wirf den externen Receiver aber nicht weg, denn den kann man gut hinter einen DVD-Recorder hängen: Die Qualität ist besonders bei (echten) 16:9-Sendungen besser, da er keine schwarzen Balken überträgt. |
MarcusH
#4 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:51 | |
Hallo zusammen, ich stehe auch grad vor der Entscheidung weiter über CI+ zu schauen oder einen externen Digital-Receiver zu kaufen. Da ich über Kabel Deutschland noch ESPN z.B. schaue und gerne nachts Eishockey aufnehmen möchte, werd ich wohl einen Receiver brauchen, oder? Hab noch nicht rausbekommen, wie ich von der "Digitalschiene" vom Fernseher aufnehmen kann. Denke mal das geht nicht. Gruß Marcus |
mvcube
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 17:10 | |
Hallo Marcus, das kommt auf deinen TV an. Mein Loewe macht es. |
MarcusH
#6 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:45 | |
Hallo Marcus, ich hab einen Sony Z-5500. Meine DVD-Recorder ist ein Panasonic DMR-EH775. Der findet keine digitalen Sender. Naja, wie soll er auch. Da geht Antenne rein und weiter zum TV. Parallel dazu Scart und HDMI. Gruß Marcus |
mvcube
#7 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:53 | |
Marcus, probiere es aus: Stelle am TV einen digitalen SD-Kanal ein (HD geht nicht!) Stelle den Recorder auf AV1 Nehme etwas auf (eine Minute reicht) Guck es dir an. Wenn du Bild und Ton hast, dann hat dein Sony das DVB-C-Signal am Scart ausgegeben. Im Recorder-Forum wird da auch immer wieder drüber diskutiert. |
MarcusH
#8 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:13 | |
Hallo Marcus, funktioniert leider nicht. Danke. Gruß Marcus |
mvcube
#9 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:39 | |
Schade. Dann brauchst du fürs Aufnehmen in digitaler Qualität einen externen Receiver. Das lohnt sich vor allem bei 16:9-Sendungen. Bei 4:3 reicht der analoge Tuner in der Regel aus. Apropos Scart: Hast du ein voll belegtes Kabel? Was sagt die BA deines TV dazu? Eventuell musst du den Recorder ja an einen bestimmten Port anschließen und dem TV das in der Konfiguration mitteilen. |
MarcusH
#10 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:31 | |
Hallo Marcus, geht ja gar nicht so um die Qualität, sondern daß ih gar nichts von den digitalen Kanälen von Sky und Kabel Deutschland (ESPN usw.) in den DVD-Recorder bekomme. Hatte bisher immer noch die alte D-Box dran und über AV2 aufgenommen. Die BA des Fernsehers kannste vergessen und das Scartkabel war meiner Meinung nach auch ein voll belegtes. Muß ich mal durchklingeln. Naja, egal. Werd mir wohl einen Receiver zulegen oder erstmal weiter mit der D-Box schauen. Das Alpha-Crypt-Modul hab ich auch nur leihweise. Danke nochmal, Gruß Marcus [Beitrag von MarcusH am 05. Mrz 2010, 12:33 bearbeitet] |
mvcube
#11 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:19 | |
Marcus, in der englischen Bedienungsanleitung auf Seite 91 habe ich etwas gefunden. Man kann offenbar AV2 so konfigurieren, dass dort TV-Signale ausgegeben werden. An AV3 könnte auch etwas herauskommen, denn der ist für einen externen Decoder. Probiere es noch einmal aus. Teste auch mal, ob wenigstens analoge Sender ausgegeben werden. Wenn das der Fall ist, ist eventuell der DVB-C-Tuner nicht vollständig integriert, was ich schade fände. Mein Loewe war zwar sauteuer aber er scheint in mancher Hinsicht richtig gut zu sein. Der hat sogar einen Aufnahme-Timer und schaltet mir den Panasonic ein. |
DVB-C-Empfang/Digital Audio schumacherst am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
Kein HD Empfang über externen C Receiver stregaline am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
le40b653 dvb-c empfang kamilkaze84 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
DVB-C Empfang klappt nicht Kathi84 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 13 Beiträge |
DVB-C Empfang chd87 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 14 Beiträge |
Unity Hessen DVB-C empfang digital? TSchnurr am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 4 Beiträge |
Fernseher mit DVB-C ostpower1983 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 25 Beiträge |
Empfangsstörungen (Digital) (DVB-C Receiver) Überfragt_ am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 2 Beiträge |
Unterschied integr. DVB-C Receiver, HD-Receiver musicfan1 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 3 Beiträge |
DVB-C mit Scart = digital? wonne84 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
