Empfehlung TV-Signal Verstärker
danonne
#1 erstellt: 14. Feb 2010, 13:50
Hallo zusammen,
anscheinend ist mein TV Signal zu schwach um die neuen HD Signale ARD HD, ZDF HD und ARTE HD darzustellen . Mein Sony LCD 40W4500 hat die Sender in die Liste aufgenommen aber ich habe nur ein schwarzes Bild (Signalstärke schwankt zwischen mittel/gut und kein Signal)
Kann mir jemand einen günstigen TV-Signal Verstärker nennen? Würde ihn im Keller zwischen der Eingangsbox und einem Verteiler schalten. Gibts da einen, der weniger als 100 euro kostet?
Neke
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 14:12
aus gegebenem anlass suche ich auch einen... preislich richte ich mich an den Themenersteller.
rura
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 15:26
Da würde ich keinen Signalverstärker kaufen, sondern erst einmal nach den Ursachen forschen. Hausanlage incl. Dosen OK?
Dazu oben die FAQ lesen.
danonne
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 16:12
gut was muss ich denn bei der Dose beachten? ich habe eine "ganz normale" Kabeldose mit zwei Anschlüssen , in welche ich mein Kabel vom TV (DVB-C integriert) reinstecke.
bei der Hausanlage kann ich wenig verändern. Da ist unter im Keller ein Hauseingang und danach wird das Signal in drei Signal gesplittet.
Da ich die Sender schonmal in der Liste habe , gehe ich davon aus dass die HAusanlage geeignet ist, aber das Signal zu schwach?!
Mein Bild der Sender ist schwarz oder total fehlerhaft (man erkennt nichts). Die epg Informationen kann ich auch abrufen.
rura
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 17:36
Signalstärke/Qualität der anderen, einzelnen DVB-C Sender? Fehlende Sender Frequenz von Hand eingeben.
danonne
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 17:48
die Signalstärke der anderen digitalen SD-Sender ist eigtl sehr gut! Hatte noch nie Probleme mit SD-Sendern. Konnte auch Anixe HD empfangen als es in der Senderliste war, allerdings war das ab und zu verruckelt.
Was heißt fehlende Senderfrequenz? Die Sender habe ich bereits gefunden, bloß habe ich kein Bild.
Lenni1000
#7 erstellt: 19. Mrz 2010, 07:19
ich habe auch das Problem das ich kein Signal bei o.g. Sendern habe.
Was ich aber nicht verstehe ist, das es vor einer Woche noch ging.
Jetzt bin ich auch an einem Signalverstärker interessiert.
Dar Hausverstärker (Mietwohnung) im Keller ist auf Maximum.
Die Signalstärke ist bei den HD Sendern (Digicorder HD K2)
53-56 (grün) und die Qualität bei 0 (rot) die SD Sender haben keine Veränderungen gezeigt.
Leider gibt es keine Test zu solchen Signalverstärkern und es gibt ja auch viel Sch tt auf dem Markt.
(ich hatte mal eine günstige elektrische Zimmerantenne fürs Radio... die war schlechter als die originale Wurfantenne)
Genau aus diesem Grund brauche ich Referenzen.
Wer kann dazu etwas berichten, bitte schreibt eure Erfahrungen.
KuNiRider
#8 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:23
Leute, so wir ihr fragt ist das alles hier absolut sinnlos!
Rura hat doch auch schon versucht euch was zu entlocken, damit man einen Basis zur Beratung & Fehleraten hat.
Lest erstmal die FAQ-Kabel-TV
Und dann sollten folgende Angaben kommen:
- bei welchem Netzbetreiber fehlen welche Kanäle/Frequenzen (nicht Programme)?
- Pegel (=stärke) und Qualität beim nächstliegenden funktionierenden Sender?
- Was ist für eine Dose bei euch verbaut (Plastikabdekcung weg und auf der Dosen nach Bezeichnung suchen)?
- Was ist für ein Verstärker im Keller verbaut (Typ + Verstärkung + Frequenzbereich)?
- Was kommen danach für Verteilbausteine?
Verstärker gibt es nicht aus Jux und Tollerei von 20 bis 1000,-€
danonne
#9 erstellt: 03. Apr 2010, 09:38
meine Anfrage hat sich erledigt; nach Kauf eines 4fach geschirmeten Antennenkabels und der Veränderung der Frequenzen von Kabel D habe ich super scharfes Bild ohne Probleme!!
rura
#10 erstellt: 03. Apr 2010, 10:09
Dann lag es nur an einem neuen Sendergesuchlauf auf die neuen KD Frequenzen
danonne
#11 erstellt: 03. Apr 2010, 10:12
ja mein Sony stellt automatisch die Frequenzen um, Sendersuchlauf war somit nicht nötig! Aber bei der Ausstrahlung von Olympia lagen die Frequenzen noch bei 618 Mhz. Das Bild war hier viel schlechter!
ZDF HD - Signal zu schwach?
fraglich am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  2 Beiträge
Signal schwankt zwischen Schlecht und Mittelmäßig
nubelis am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  3 Beiträge
Kein Signal bei ARD HD, ZDF HD und Arte HD
matzy am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Digital TV Signal schwach?
oevermaster am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Kein ARD,ZDF und arte in HD?
mociloc am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  6 Beiträge
Kein ARD HD,ARTE HD und SWR HD bei Telecolumbus!
schallerdirk am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  20 Beiträge
Signal Verstärker
maju2006 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
Kabel TV: Signal Verstärker
flo87 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
zu starkes Kabel-Signal?
holgi248 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD.
danielkx am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.153
