HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel TV: Signal Verstärker | |
Kabel TV: Signal Verstärker+A -A |
flo87
20:13
erstellt: 25. Okt 2008, |
Hallo, ich denke darüber nach einen Kabel Signal Verstärker zu kaufen. Es geht um Sender die ich noch vor 2 Monaten empfangen habe, aber jetzt nicht mehr empfangen kann. Warum ist mir nicht ganz klar. Aber nun zu meiner Situation: Das Signal kommt im Erdgeschoss (Mehrfamilienhaus) ins Wohnzimmer rein, wo es durch einen Receiver, einen DVD Rekorder und ein TV geht und dann hoch ins Schlafzimmer kommt. Hier warten nochmal 2 Receiver und das TV letzten Endes. Nun will ich im ersten Receiver des Schlafzimmers gerne RBB schauen, doch der Kanal wird nichtmal gefunden. Im Wohnzimmer habe ich einen neuen Suchlauf mit der dortigen DBox2 durchgeführt und RBB gefunden. Leider höre ich nur kratzenden Ton und habe Kein Bild. Dafür habe ich aber MDR, was ich oben auch nicht habe! Dazu muss ich sagen, dass ich Kunde bei Unitymedia bin. Hilft bei dieser Situation ein Verstärker was? Welchen könnt ihr empfehlen? |
HighAnalogEnder
19:30
erstellt: 26. Okt 2008, |
Hi, es kann natürlich sein, daß der Pegel grenzwertig ist und an der ersten Dose noch halbwegs ausreicht, an den nachgeschalteten dann immer weniger. Da Du schreibst, daß die nicht empfangbaren Sender noch vor zwei Monaten zu empfangen waren, scheint sich hier jedoch etwas geändert zu haben, also möglicherweise ein Fehler in der Zuleitung aufgetreten zu sein. In einem solchen Fall wäre es Unsinn, mit einem Verstärker den Minderpegel ausgleichen zu wollen - den Fehler beseitigt der nicht, er kann dann nur ein fehlerhaftes Signal verstärken (und möglicherweise den Fehler ebenfalls verstärken)! Allerdings, wenn ich Dich richtig verstehe, scheint im Haus bisher gar kein Verstärker eingebaut zu sein??? Dann ist es kaum verwunderlich, daß nicht alle Sender an jeder Dose empfangbar sind, ein Hausanschlussverstärker ist normalerweise obligatorisch! Wenn die Signalstärke in bestimmten Frequenzbereichen gerade noch verwertbar ist, genügen schon geringste Schwankungen und die Sender auf dem entsprechenden Kanal sind weg. Falls tatsächlich kein Verstärker vorhanden ist, solltest Du auf jeden Fall direkt nach dem Übergabepunkt einen einbauen (lassen). |
Signal Verstärker maju2006 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Brauchbarer TV-Signal-Verstärker gesucht cle810 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 12 Beiträge |
Empfehlung TV-Signal Verstärker danonne am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 11 Beiträge |
TV Signal Verstärker, besserer möglich. Hody am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 2 Beiträge |
SAT-Signal auf TV-Kabel Gorchel am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
Kabel-TV Verstärker Empfehlung! magicmaiksen am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
Kabel TV verstärker Badleon86 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 3 Beiträge |
schlechtes analog signal trotz verstärker poecki am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 8 Beiträge |
signal aufteilen kabel gg-d am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 8 Beiträge |
Spaun Verstärker wie Signal verbessern? BrettFavre am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.575
