HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitaler Receiver - Private Analog ampfangen ? | |
Digitaler Receiver - Private Analog ampfangen ?+A -A |
wurstpelle
#1 erstellt: 16. Feb 2010, 20:24 | |
Hallo, ich habe jetzt an dem einen TV einen neuen HD Receiver. Ich will aber an einem anderen TV auch digitales TV nutzen, auch wenn es dann nur die öffentlichen sind. Private kann man leider nur mit dem Digital Receiver von meinem Anbieter empfangen. Was für ein Receiver kann ich da nehmen ? Habe mir bei Ebay einen von Thomson günstig gekauft, der funktioniert auch soweit ... das Problem ist nur er zeigt leider die Sender die nicht digital sind (so wie RTL, Pro7 usw.) garnicht an. Da verlangt er eine Smart Card. Wie kann ich das umgehen oder was für einen Receiver sollte ich kaufen ? Die Sender sollen ja nur in analog funktionieren. Was mach ich falsch ? Ich will einfach mit dem Receiver die Öffentlichen in Digital sehen und den Rest ganz normal in analog. Dies ging vorher auch mit dem Receiver von unserem Anbieter (Humax Ifox-TC) [Beitrag von wurstpelle am 16. Feb 2010, 20:26 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 20:53 | |
Es gibt keine digitalen Receiver, die auch analoge Sender empfangen. Aber für die analogen Sender kannst du den sicherlich im Fernseher vorhandenen analogen Tuner benutzen. Du musst nur ein Antennenkabel vom Antennenausgang des Receivers zum TV legen. |
wurstpelle
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 21:06 | |
Ja das ist mir klar. Aber dann muss ich ja immer umschalten und das nervt. Kann es sein das der Humax Receiver irgendein Code zum entschlüsseln der Privaten Sender hat weil er direkt vom Provider ist ? |
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 22:49 | |
Nochmal: Es gab und gibt keine Receiver der analoge Programme empfangen kann! Wenn du einen Receiver von deinem Netzanbieter hattest, dann war da vermutlich eine Karte gesteckt um die Grundverschlüsselung aufzuheben. |
rura
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 08:18 | |
Du bringst hier etwas durcheinander. Alles, was ein Receiver empfängt, ist digital. Er kann kein analoges Fernsehen. Deshalb empfängst du mit deinem Receiver auch nur digital und die anderen Sender sind, wie du ja weisst, verschlüsselt. Wenn du nun die privaten Sender nur in analog sehen willst, dann musst du von der Antennendose ein extra Antennenkabel nur zu deinem Fernseher legen. Dafür kannst du ja einmal ein T.Stück versuchen, ob die Signalstärke ausreicht. Oder ein Kabel in den TV Dosenanschluss und das andere in den Radio Anschluss. Dort sollte bei modernen Breitbanddosen das selbe Signal anliegen. Wenn du das T-Stück nimmst, kommt daran dann ein eigenes Antennenkabel zum TV und eines zum Receiver. Der wird dann mit einem RGB fähigem Scartkabel an den Scart Eingang von deinem TV angeschlossen. So kannst du jetzt per Scart deine digitalen ÖR Sender sehen und die privaten in analog über den TV. |
Private Sender nur Analog? bail am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 13 Beiträge |
digitaler Kabelreceiver - Ausgangssignal nur analog? Scyllo am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 22 Beiträge |
Digitaler Receiver von Unitymedia blueship am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
Kein Digitaler Empfang (Analog sehr Schlecht) Fusle am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 6 Beiträge |
Digital Receiver und Kabel Analog sourveign am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 6 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang Timo1982 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 4 Beiträge |
Digitaler Kabel Reveiver gesucht! looop am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang waltero am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
digitaler Receiver an analoges Kabel? Giesbert am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 11 Beiträge |
Digitaler Kabel-Receiver von UnityMedia blueship am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.845
