digitaler Kabelreceiver - Ausgangssignal nur analog?
Scyllo
#1 erstellt: 28. Feb 2014, 14:23
Hallo zusammen!
Ich habe momentan das folgende Verständnisproblem:
Mein Schwiegervater ist Unitymedia-Kunde (Kabelanschluss von Unitymedia im Rahmen eines Mehrnutzervertrages) und hatte darüber bis vor einigen Monaten/Jahren lediglich "Kabel analog" bezogen.
Nun hatte man sich in der Hausgemeinschaft irgendwann dazu entschlossen, das Produkt "DigitalTV" zu buchen.
In diesem Zusammenhang bekam jeder Mieter als Hardware den Digitalreceiver TECHNOTREND TT-MICRO C274S zugesandt.
Jetzt wundert mich folgendes:
Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich lediglich 2 Scart-Ausgänge (TV OUT + VCR/DVD), ein Antenne IN und ein Antenne OUT (zum Durchschleifen des analogen Kabelsignals), 2 Cinch-Ausgänge (L+R) sowie ein S/PDIF-Ausgang (Audio digital).
Was ist denn da jetzt bitte, bis auf den digitalen Audioausgang, digital?
Über Scart werden doch lediglich analoge Signale weiter gegeben.
Und woher stammt eigentlich das digitale Signal? In den Installationsvideos von Unititymedia ist stets angegeben, dass aus der Multimediadose in der Wand (TV + DATA + R) lediglich ein analoges Signal an der TV-Buchse anliegt.
Wird das digitale Signal dort später (wenn man DigitalTV bucht) aufgeschaltet oder kann dies lediglich über die DATA-Buchse ausgegeben werden?
So jedenfalls habe ich das Gefühl, dass mein Schwiegervater bislang überhaupt nicht digital fernsieht.....
Denn das digitale Signal (woher es nun auch kommt), wird doch offensichtlich im Digital-Receiver wieder in ein analoges gewandelt und dann über Scart an das TV weiter gegeben.
Ich vermisse am Receiver irgendwie einen HDMI-Ausgang.
Oder täusche ich mich jetzt?
Gruß,
Scyllo
Kakuta
#2 erstellt: 28. Feb 2014, 14:30
...ganz einfach...einen HD-DVB-C Receiver kaufen, wenn keine zusätzliche Pakete abonniert sind, kann so gut wie jeder auf dem Markt befindliche Receiver benutzt werden. Auch mit dem C274 kann "Digital" geschaut werden, es ist eben ein SD-Receiver mit Scartausgang.
Kakuta
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 28. Feb 2014, 14:33
Praktisch alle Kabelanbieter liefern auf dem Kabel parallel analoge und digitale Sender. Der Begriff Digitalreceiver bezieht sich nur auf den Empfang, mit der Ausgabe von Bild und Ton hat das nichts zu tun.
Der gelieferte Receiver ist veraltet, denn er erlaubt nicht den Empfang von HD-Sendern. Jeder HD-Receiver hat auch einen HDMI-Ausgang.
Aktuelle Fernsehgeräte besitzen aber einen internen Digitaltuner für Kabel, Satellit und Terrestrik. Damit kann man auch HD-Sender empfangen.
Scyllo
#4 erstellt: 28. Feb 2014, 14:55
Hi und danke für die Antworten!
Also verstehe ich es jetzt richtig, dass man mit dem vorhandenen Digital-Receiver zwar digital empfängt aber eben nicht digital schaut, sondern aufgrund der lediglich vorhandenen Scart-Anschlüsse nur analog fernsieht?
Dass das Gerät veraltet ist, ist mir völlig klar.
Das geht aber nur, wenn man bei Unitymedia auch die HD-Option hinzubucht! Auch wenn das TV dann einen internen Digitaltuner für Kabel besitzt, so benötigt man meines Erachtens aber immer noch ein CI+-HD-Modul von Unitymedia bzw. eben einen externen HD-Receiver, oder nicht?
Das Interesse an HDTV besteht auf Seiten meines Schwiegervaters schon; das Problem ist, dass es eine Hausgemeinschaft ist. Könnte er nun alleinig die HD-Option bei Unitymedia buchen oder müssten sich alle im Haus dazu entscheiden?
Oder liegt das HD-Signal sowieso bereits an (an jeder Wohnung) und durch die Buchung der Option HD wird es halt durch das entsprechende Endgerät (welches dann nur er erhält) "frei geschaltet" bzw. empfangbar?
Oder wird das "HD-Signal" erst nach der Buchung aufgeschaltet?
Gruß,
Scyllo
[Beitrag von Scyllo am 28. Feb 2014, 15:02 bearbeitet]
rura
#5 erstellt: 28. Feb 2014, 15:26
Genau.
Die ÖR in HD sind frei empfangbar, die privaten in HD kostenpflichtig verschlüsselt. Alles anders hast du korrekt beschrieben, incl. der mit dem HD Modul (HD+ gibt es nur über SAT) verbundenen Restriktionen bei evtl. Aufnahmen klick
Das kann er kann selbsständig für sich buchen.
Gruß,
Es liegt immer alles an, wird aber erst durch die entsprechenden Buchungen,Gerätschaften ectr. ermöglicht
Scyllo
#6 erstellt: 28. Feb 2014, 15:49
Danke für die ausführlichen Antworten.
Auch wenn ich nun alles durcheinander werfen sollte....... (ich selber empfange HDTV über eine SAT-Schüssel und komme bei Kabel-TV immer etwas durcheinander):
Wie ist das nun mit den internen Tunern eines TV-Gerätes?
Angenommen, mein Schwiegervater würde sich nun ein neues TV-Gerät anschaffen, da er zukünftig gerne HDTV genießen möchte.
Über DVB-T scheidet HDTV in Deutschland ja schon mal aus!
Wie sieht das nun mit einem integrierten DVB-C bzw. DVB-S-Tuner aus?
Kann man darüber bereits HDTV empfangen? Ich frage, weil ich meines Erachtens bei SAT einen DVB-S2-fähigen Tuner bzw. Receiver benötige.
Andere im Netz hingegen behaupten, dass sie bereits mit einem DVB-S-Receiver HDTV empfangen würden.
Kann ein TV mit integriertem DVB-C Tuner nun lediglich digitales Kabelprogramm empfangen oder empfängt es bereits auch HDTV Kabelprogramm?
Sprich, müsste man dafür nicht (analog zum SAT-Empfang) einen DVB-C2- Tuner oder so etwas in der Art im TV besitzen?
Ich frage aus dem Grund, da ich es nun "seltsam" finde, dass offensichtlich alle "Signale" (analog, digital, hochauflösend) bereits an der Multimediadose anliegen und erst durch die Buchung/Gerätschaft frei geschaltet/ermöglicht werden, man aber dann, obwohl das TV bereits einen integrierten DVB-C Tuner besitzt, zusätzlich dieses Unitymedia HD CI+ Modul benötigt oder eben einen Unitymedia HD Receiver.
Oder benötigt man dies dann gar nicht?
Oder eben doch, weil es "nur" ein integrierter DVB-C Tuner ist und eben kein DVB-S2 analoger DVB-C2 (falls es so etwas überhaupt gibt)?
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Gruß,
Scyllo
Edit: Habe nochmal nachgedacht : Oder braucht man speziell bei Unitymedia (ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Anbietern ist) dieses HD-Modul bzw, den HD-Receiver, da das bereits anliegende HD-Signal verschlüsselt vorliegt, um eben dessen Entschlüsselung vorzunehmen?
Folglich könnte man dann ja dann auch keinen beliebigen HD-Receiver an das TV-Gerät anschließen bzw. der interne DVB-C-Tuner könnte diese Entschlüsselung ja gar nicht leisten.
Was ich mich aber noch frage: Wenn HDTV über SAT auch mit einem TV-internen DVB-S Tuner empfangbar ist, weswegen musste ich dann damals meinen alten, externen DVB-S-Receiver entsorgen und mir einen HDTV-SAT-Receiver anschaffen, um HDTV empfangen zu können?
Dann hätte der externe DVB-S-Receiver dies doch auch leisten müssen....
Allerdings hatte dieser keinen HDMI-Ausgang; lag es folglich nur daran, dass er das HDTV-Signal somit empfangen aber eben nicht weiter geben konnte?
[Beitrag von Scyllo am 28. Feb 2014, 16:20 bearbeitet]
Slatibartfass
#7 erstellt: 28. Feb 2014, 16:11
Der TV hat bereits einen integrierten DVB-C Tuner für HD-Empfang (es gibt nur DVB-S2 wegen einem neuen Protokoll für die Sat-Übertragung). Daher müssten damit jetzt schon zumindest die eingespeißten öffentlich rechtlichen Sender in HD empfangbar sein.
Es ist immer alles (Analog TV, Digital TV, HD TV, Telefon, Internet) auf das Kabel aufgeschaltet, da es schlicht keine technische Möglichkeit im Kabelnetz gibt um einzelne Dienste für individuelle nutzer an- oder abzuschalten. Alle hängen am gleichen Netz. Daher ist die Nutzung immer vom Endgerät abhängig. Das Unitymedia HD CI+ Modul oder der Unitymedia HD Receiver werden benötigt um die Smartcard zu nutzen über die zusätzliche Sender freigeschaltet werden, die nicht Bestandteil des Grundpaketes sind, sondern dazu gebucht werden müssen. Da diese eben nicht ein- oder abgeschaltet werden können, wird die Freischaltung (Entschlüsselung) über die Smartcard im Endgerät gesteuert.
Slati
[Beitrag von Slatibartfass am 28. Feb 2014, 16:12 bearbeitet]
Scyllo
#8 erstellt: 28. Feb 2014, 16:31
Hi Slati!
Bitte beachte auch das Edit meines letzten Postings.
Aber dies würde ja bedeuten, dass alle Unitymedia-Kunden, die sich mit dem Grundpaket zufrieden geben, die dort enthaltenen Sender bereits kostenlos in HD empfangen könnten, wenn sie bereits ein TV mit integriertem DVB-C-Tuner besitzen, oder?
Denn offenbar liegen diese Sender ja bereits unverschlüsselt neben den verschlüsselten an der Multimediadose an; weswegen sollte man dann beim "Digitalen Kabelanschluss" noch die HD-Option für 4,- EUR monatlich hinzubuchen bzw. weshalb gibt es überhaupt einen "Digitalen Kabelanschluss" (17,90 EUR monatlich) und einen "HD Kabelanschluss" (19,90 EUR monatlich) für Personen, die nur das Grundpaket wollen?
Denn angenommen, man möchte nun nur die Programme des Grundpaketes sehen, dann könnte man es doch beim günstigeren "Digitalen Kabelanschluss" belassen und schaut diese dann über den internen TV-Tuner in HD.
Oder täusche ich mich nun?
[Beitrag von Scyllo am 28. Feb 2014, 16:34 bearbeitet]
Kakuta
#9 erstellt: 28. Feb 2014, 17:33
...Du täuscht Dich gewaltig, lese Dir die FAQ durch, da steht alles drin.
Was DVB-C2 betrifft, in der Norm wird nichts übertragen, DVB-C muss nur den h264 bzw. Mpeg4 Codec beherrschen, und dass können alle HD-Receiver die auf dem Markt sind.
Kakuta
Slatibartfass
#10 erstellt: 28. Feb 2014, 17:42
Sorry, aber ich kann dir nur die technische Seite erklären, sonst kenne ich mich mit der Preispolitik von Unitymedia nicht aus.
Ich empfange per Satellit. Aber welche Leistungen die einzelnen Pakte enthalten, sollte auf der Homepage on Unitymedia beschrieben sein. Alles was nicht in dem billigsten Digital-Paket enthalten ist, dürfte verschlüsselt sein und je nach gebuchtem Paket dann entsprechend auf der Smardcard freigeschaltet werden.
Slati
Scyllo
#11 erstellt: 28. Feb 2014, 17:45
Kakuta
Sorry, aber solch "saloppen" Antworten finde ich wirklich manchmal klasse (zudem sie oft sehr "ungenau" gehalten sind).
Worin genau täusche ich mich gewaltig?
Welche FAQs? Die von diesem Forum hier oder die bei Unitymedia?
Und was steht da angeblich "alles" drin?
Auch ich war vorhin schon in den FAQs bei Unitymedia; da steht z.B. dies hier:
Was brauche ich, um Fernsehen in HD-Qualität zu sehen?
Für den Empfang von HDTV benötigen Sie ein TV-Gerät mit der Bezeichnung „HD ready" oder „Full HD" und eines unserer Empfangsgeräte:
HD Recorder
HD Receiver
HD Modul (CI+)
Jetzt schreiben aber ja einige hier (und ich teile diese Meinung), dass z.B. die Öffentlich Rechtlichen bereits unverschlüsselt in HD-Qualität anliegen.
Und das, obwohl die HD-Option ja noch gar nicht dazu gebucht wurde (Zitat: "Es liegt bereits ALLES an").
Worin genau täusche ich mich also?
Kakuta
#12 erstellt: 28. Feb 2014, 17:47
Es gibt kein billiges Paket bei UM zu abonnieren, jeder Sender, der zu einem Paket gehört, ist verschlüsselt.
Öffentl. Rechtl. HD- sowie die SD-Sender sind und waren noch nie verschlüsselt. Dementsprechend wird dafür auch keine HD-Option benötigt.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 28. Feb 2014, 17:50 bearbeitet]
Scyllo
#13 erstellt: 28. Feb 2014, 17:57
Slati
Hi!
Bei UM steht zum "Digitalen Kabelanschluss":
Bis zu 80 SD/HD-Sender inklusive und 71 digitale Radiosender
Beim "HD Kabelanschluss" steht:
80 digitale TV-Programme und 71 digitale Radiosender
Folglich sollten ja beim "Digitalen Kabelanschluss", welcher von meinem Schwiegervater gebucht ist (DigitalTV) bereits "bis zu 80 SD/HD-Sender" anliegen! Sprich, die ÖR unverschlüsselt in HD, die anderen ebenfalls unverschlüsselt in SD bzw. verschlüsselt in HD.
Durch das Buchen der HD-Option inkl. der nötigen Hardware (Modul inkl. Smartcard oder auch HD Receiver) sollten ja dann eigentlich nur die restlichen verschlüsselten HD-Sender freigeschaltet werden (die bei DigitalTV nur in SD vorlagen).
Insofern verstehe ich halt nicht, weshalb der Gedanke so falsch ist, ob man die bereits anliegenden unverschlüsselten HD-Programme nicht bereits auch so, ohne das Buchen der HD-Option, mit einem TV mit integriertem DVB-C-Tuner empfangen kann.
Gruß,
Scyllo
Scyllo
#14 erstellt: 28. Feb 2014, 18:02
Aber wenn gar kein Paket abonniert ist (wie bei meinem Schwiegervater), so ist doch zumindest eine Grundanzahl an verfügbaren Programmen vorhanden.
Kakuta
Also kann man die doch, ohne die HD Option zu buchen, bereits mit einem TV, das einen DVB-C-Tuner beinhaltet, schon in HD sehen, oder nicht?
Das ist doch genau das, was ich oben vermutet/gehofft habe.
Folglich benötigt er die HD Option bzw. den HD Kabelanschluss doch nur dann, wenn er nun auch RTL, SAT1, etc. in HD sehen möchte bzw. dazu noch irgendwelche anderen Spartensender aus den Paketen.
Gruß,
Scyllo
[Beitrag von Scyllo am 28. Feb 2014, 18:04 bearbeitet]
rura
#15 erstellt: 28. Feb 2014, 23:03
Mach dir das Leben doch nicht so schwer Wenn der TV einen DVB-C HD Tuner hat, dann kann er die von Kakuta genannten Sender kostenlos in HD und SD empfangen. Welche das sind steht auf der UM Homepage. Will er mehr, muß er eben kostenpflichtige Pakete und die dazu benötigte UM Hardware wie zB. ein Modul hinzu buchen. Fertig ist die Soße.
[Beitrag von rura am 28. Feb 2014, 23:36 bearbeitet]
Scyllo
#16 erstellt: 01. Mrz 2014, 03:36
??? Aber er hat doch gesagt, ich würde mich "gewaltig täuschen", obwohl ich kurz zuvor das hier bemerkt hatte: "Aber dies würde ja bedeuten, dass alle Unitymedia-Kunden, die sich mit dem Grundpaket zufrieden geben, die dort enthaltenen Sender bereits kostenlos in HD empfangen könnten, wenn sie bereits ein TV mit integriertem DVB-C-Tuner besitzen, oder?"
Mit "Grundpaket" meinte ich dabei die Sender, die bei "DigitalTV" angeboten werden (Öffentlich Rechtliche in HD, Rest in SD). Und was anderes sagt er doch hinterher auch nicht.
So einfach ist die Soße aber nicht, da Unitymedia dazu nämlich offenbar etwas ganz anderes behauptet.
Hier ist mal die Angabe, die bei "HD Kabelanschluss" unter "TV-Programme" zu lesen ist:
dig
Dort sind, wie man sieht, die Öffentlich Rechtlichen aber lediglich in SD angegeben. Dies widerspricht ja Eurer und meiner Annahme, dass diese Sender auch ohne die HD Option bereits an einem TV mit integriertem DVB-C-Tuner in HD empfangen werden können!
Zudem steht dann darunter:
hd
Hier werden die Öffentlich Rechtlichen plötzlich als HD-Programme angegeben! Sprich, demnach sieht es ja laut Unitymedia so aus, als wenn diese Programme erst dann in HD "freigeschaltet" werden, wenn man die HD-Option bucht. Dass die Privaten bzw. der Disney Channel erst dann empfangbar sind (eben durch die gebuchte HD Option) leuchtet mir natürlich ein.
Verstehst Du, was ich meine?
Das Problem ist halt, dass mein Schwiegervater noch keinen Fernseher mit integriertem DVB-C-Tuner besitzt und wohl auch keine extra HD-Option buchen möchte. Jetzt kann ich ihm ja schlecht zu einem neuen TV mit integriertem DVB-C-Tuner raten und ihm sagen, dass er auch damit bereits die ÖR in HD empfängt und hinterher klappt das nicht, da Unitymedia auf seiner Seite etwas ganz anderes schreibt.
Gibt es denn hier jemanden, der ganz sicher weiß (weil er es selber so nutzt), dass man die ÖR bei Unitymedia auch ohne den HD Kabelanschluss bzw. die HD Option und ohne die von Unitymedia vertriebene HD-Hardware (Modul oder HD Receiver) in HD empfängt, sobald der Fernseher über einen internen DVB-C-Tuner verfügt?
Gruß,
Scyllo
[Beitrag von Scyllo am 01. Mrz 2014, 03:41 bearbeitet]
Kakuta
#17 erstellt: 01. Mrz 2014, 09:58
JA...ich und viele tausend mehr.
"Täuschen" bezieht sich auf Dein Edit:
...und lese endlich mal die FAQ, so viele gibt es nicht in dem Unterforum die sich auf Verschlüsselung bezieht.
Kakuta
ps. und hiermit verabschiede ich mich
rura
#18 erstellt: 01. Mrz 2014, 17:10
Ich auch
Scyllo
#19 erstellt: 02. Mrz 2014, 02:23
Soviel zu saloppen und wenig genauen Antworten.....
Wenn ich ein Edit schreibe, darauf ein Beitrag eines anderen Users folgt und danach noch einer von mir, in dem mein letzter Satz lautet: "Oder täusche ich mich da?" und Du dann antwortest: "Du täuscht Dich gewaltig!", so ist es wohl nicht gleich logisch erkennbar, dass Du Dich auf mein Edit zwei Postings zuvor beziehst und nicht auf den letzten Satz des direkt davor liegenden Postings, oder?
Hättest Du die Zitat-Funktion benutzt, hätte ich sofort gewusst, was Du meinst.
Auch hier war Deine Antwort äußerst "knapp" und auch die weitere Nachfrage (FAQs von Unitymedia oder FAQs von diesem Forum hier) wurde gar nicht erst von Dir beantwortet. Sorry, dass ich nicht Deine Gedanken lesen kann, bin kein Telepath.....
Auch mal wieder eine typische Floskel eines Forenusers, der es einfach nicht verknusen kann, dass andere User kritisch nachfragen und seine 3-Satz-"Antworten" nicht als die 10 Gebote hinnehmen.
Seltsamer Weise äußerst Du Dich nämlich in keinster Weise dazu, weswegen es dann bei Unitymedia so aussieht (siehe meine obigen Screenshots), als ob man zwingend die HD Option buchen müsse, um auch die Öffentlich Rechtlichen in HD zu empfangen.
Hättest Du z.B. gesagt, dass die das machen, damit naive Kunden schön ein wenig mehr Geld abdrücken, wäre alles ok gewesen.
@rura: Danke. Ich habe jetzt einen Fernseher mit integriertem DVB-T, DVB-C und DVBS2-Tuner bestellt und werde das Ganze mal antesten!
Gruß,
Scyllo
[Beitrag von Scyllo am 02. Mrz 2014, 02:35 bearbeitet]
dialektik
#20 erstellt: 02. Mrz 2014, 02:37
Scheinbar schreibst Du gerne, aber mal lesen, wäre auch nicht verkehrt
Kakuta und hgdo haben nämlich in ihren ersten Beiträgen bereits alles gesagt!
Wie es auch durch einen Blick in die FAQ klar gewesen wäre......
Scyllo
#21 erstellt: 02. Mrz 2014, 02:45
dialektik (Beitrag #20) schrieb:
:L
Seltsam, dass es dann bei Unitymedia (dem Unternehmen, welches mir im Endeffekt den Kabelanschluss liefert) ganz anders steht....aber darauf geht ja niemand ein.
Im Übrigen ist das wohl meine Sache, was ich gerne mache, oder? Nur mal so, ich habe viel bei Unitymedia nachgelesen.
Wenn Du Dir 'nen Porsche kaufen möchtest, gehst Du vielleicht auch erstmal davon aus, dass die Angaben stimmen, die auf der Porsche-Seite stehen und nicht zwingend die, welche Dir ein Dir gänzlich Unbekannter gibt, oder?
KuNiRider
#22 erstellt: 02. Mrz 2014, 12:49
Dein nerviges nachhaken zu Themen die in der FAQ stehen, die auch dir hier nochmals geschrieben worden sind ist und teilweise sogar gesetzlich klar geregelt sind (ÖR dürfen nicht verschlüsseltmwerden!) schon etwas sehr unhöflich
Wenn du den dir hier 'gänzlich Unbekannten' nicht glauben willst, warum fragst du dann immer wieder?
Aber dann noch deren korrekte Aussagen anzweifeln und gleichzeitig zu faul zu sein sie zu überprüfen:
... ich habe jetzt einen Fernseher mit integriertem DVB-C...
überschreitet die Grenze der Höflichkeit deutlich!
Das UM Zusatzpakete verkaufen will' sollte klar sein desswegen schreiben die ja auch so geschickt, dass wenn man die HD-Programme der ÖR und der Privaten sehen will, braucht man das Paket.
Damit mache ich diesen inzwischen unsinnigen Thread zu.
digitaler kabelreceiver???
americo am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  6 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver ?
jockerfrau am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  16 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver mit HDMI ?
am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  16 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver mit 2 Tunern?
HIFI-Andi am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  15 Beiträge
Samsung DCB-S305G Digitaler Kabelreceiver
DonPom am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  3 Beiträge
Kabelreceiver digital UND analog?
svari am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  5 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver findet nur verschlüsselte Programme
yoshi003 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  8 Beiträge
digitaler Kabelreceiver schleift analoges Bild durch
v1nc3 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
Digitaler Receiver - Private Analog ampfangen ?
wurstpelle am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
Digitaler Kabelempfang
Timo1982 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristiancl
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.241
