HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit Kabelempfang | |
Probleme mit Kabelempfang+A -A |
seep
#1 erstellt: 19. Feb 2010, 14:01 | |||||
Hi, diesen Beitragstitel habt ihr bestimmt schon min. 100 Mal gelesen. Ich habe jedoch schon so viel ausprobiert und weiß nicht mehr weiter. Ich habe Kabelanschluss von KD im Reihenhaus. Das Kabel kommt aus dem Keller und geht ins Wohnzimmer im EG. Dort ist es an die erste Durchgangsdose angeschlossen. Von dieser Dose führt ein weiteres Kabel ins Schlafzimmer im 1. OG. Dort ist dann die Enddose. Mehr Dosen habe ich nicht. Vor ca. 3 Jahren habe ich diese Installation in Eigenregie und Baumarktdosen durchgeführt. Es lief bis vor kurzem alles prima. Ab und zu hatte ich kleine Tonaussetzer bei ZDF. Aber nicht weiter störend. Seit einigen Monaten jedoch kann ich Programme wie z.B. ZDF, 3Sat, Arte, DMAX garnicht mehr gucken. Das Bild ist stark fragmentiert und Tonaussetzer ohne Ende. Dabei habe ich an der Verkabelung nichts gemacht! Ich habe mir einige Beiträge hier im Forum und auch das FAQ durchgelesen. Daraufhin habe ich fürs Wohnzimmer eine Kathrein ESD 44 und für Schlafzimmer eine Kathrein ESD 84 gekauft und angeschlossen. Resultat: Schlafzimmer (analog) verschneit, Wohnzimmer findet der Receiver kein einzigen Sender. Wenn ich die ESD 84 jedoch direkt im Wohnzimmer anschliesse, funktionieren alle Programme wunderbar. Ich habe auch schon statt der ESD 84 eine ESD 44 mit Abschlusswiederstand probiert. Hat auch nichts gebracht. Bitte sagt jetzt nicht, dass ich auf einmal einen Verstärker benötige. Denn warum habe ich ihn bisher nicht gebraucht?! Bin dankbar für jede Art von Hilfestellung. Gruß |
rura
#2 erstellt: 19. Feb 2010, 14:11 | |||||
Dosen nicht ganz korrekt. In das Wohnzimmer gehört eine Kathrein ESD 44, korrekt, aber ins Schlafzimmer kommt eine Kathrein ESE 10 plus Abschlusswiederstand. |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 19. Feb 2010, 22:33 | |||||
Hallo seep, wenn du dir die FAQ tatsächlich aufmerksam durchgelesen hättest, wüsstest du, dass man hinter einer Durchgangsdose keine Stichdose setzen darf. Also die ESD 84 hinter der ESD 44 ist ein No-Go.
Wenn hinter dem HÜP kein Verstärker ist, so benötigst du einen.
Zuvor kam halt ein sehr hoher Pegel aus dem HÜB und trotzdem gab es schon Aussetzer. Jetzt ist der Pegel halt geringer, so dass du jetzt einen Verstärker brauchst. Du hast keinen Anspruch darauf, das ein sehr hoher Pegel aus dem HÜB kommt. Welche Dosen du nehmen kannst, dass hat dir ja rura bereits mitgeteilt. Gruß Uwe |
seep
#4 erstellt: 20. Feb 2010, 04:31 | |||||
Vielen Dank für die informativen Antworten. Wenn ich das richtig verstanden habe ist mein Kabelanbieter für den Pegel verantwortlich. Daher werde ich in diesen bescheidenen Anschluss nichts mehr investieren und sobald der Frühling kommt lieber eine SAT-Anlage aufbauen. Dann habe ich ein für alle mal Ruhe. |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 20. Feb 2010, 08:12 | |||||
Der Kabelanbieter ist dafür verantwortlich, dass ein Mindestpegel am Hausübergabepunkt anliegt. Du hast keinen Anspruch darauf, dass ein wesentlich höherer Pegel zur Verfügung gestellt wird. Bei einer ordnungsgemäßen Kabelanlage reicht der Mindestpegel für einen einwandfreien Empfang aus. Das Ganze wird für dich aber sowieso bald keine Rolle mehr spielen, weil du ja auf SAT-Empfang umsteigst. Gruß Uwe |
TV Kabelanschluss in Reihe, Durchgangsdose, Enddose, Empfehlung? Waffelman am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 13 Beiträge |
Durchgangs- Enddose - Empfangsprobleme ossel am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Dose und Durchschleifen LawrenceXXX am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 12 Beiträge |
Installation von TV-Dosen 5p33d1 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
Welche Kabel-Dose?Durchgangs-oder Enddose? FreeJedi am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 20 Beiträge |
Reihenmittelhaus Antennenverkabelung, zwei Kabel auf Drei Dosen? FooFan am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 3 Beiträge |
Installationsfrage Digitalempfang / WISI-Dosen deb01 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 11 Beiträge |
Zweite Dose ins Schlafzimmer Ph03n1xX am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 2 Beiträge |
Erneuerung Dosen und Kabel . wegomyway am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 18 Beiträge |
Probleme mit Antennenanschluss und Antennendosen nms-georg am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.850
