HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Installationsfrage Digitalempfang / WISI-Dosen | |
Installationsfrage Digitalempfang / WISI-Dosen+A -A |
deb01
12:07
erstellt: 13. Sep 2010, |
Hallo, wir haben eine etwas verzwickte Installation, die zumindest den lokalen Elektro- und Fernsehexperten vor eine unüberwindbare Hürde stellte. Eventuell habt ihr eine Idee :-) Verstärker: geeignet bis 862 MHz vorhandene Dosen im Haushalt: 2x WISI DO 18, 1x Noname Aus dem Keller kommt ein Koaxkabel in einer WISI-Dose DO 18 an (Arbeitszimmer). Von dort aus geht ein Koaxkabel weg ins Wohnzimmer (rechts vom Arbeitszimmer). Von der gleichen Dose im Arbeitszimmer geht ein Koaxkabel ab ins Schlafzimmer (links vom Arbeitszimmer). Die Dose im Schlafzimmer wurde später hinzugefügt. Wie ich gelesen habe, sind Installationen, bei denen zwei Kabel aus einer Dose herausführen, generell problematisch. Der Empfang von Analog-TV funktioniert jedoch einwandfrei (auch Radio). Beim Anschluss eines Digital-Receivers allerdings zeigt dieser 0% Signalstärke, 0% Qualität. Dies ist bei 3 verschiedenen Receivern verschiedener Hersteller reproduzierbar (Humax, Diginova, Hirschmann). Skizze: Wohnzimmer x Arbeitszimmer x Schlafzimmer |---------------------------|-----------------------| ¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ | ------------------------>Keller Beim Nachbar (2. OG) funktioniert der Empfang einwandfrei. Selbst HD-Sender ohne ein einziges Klötzchen im Bild mit bester Qualität. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße Bernhard [Beitrag von deb01 am 13. Sep 2010, 12:20 bearbeitet] |
raceroad
13:10
Die Dose(n) Wisi DO 18 haben nur scheinbar vier Anschlüsse (zwei oben, zwei unten). Es handelt sich dabei aber um eine "normale" Durchgangsdose mit einem Ein- und einem Ausgang, nur eben mit der Option, dass die Kabel oben oder unten angeschlossen werden können. Es gibt ja auch nur zwei Klemmen für die Innenleiter. Die beiden Dosen in Schlaf- und Wohnzimmer sind also rein elektromechanisch ohne jedwede Entkopplung parallel geschaltet (> Fehlanpassung). Alternative: Vom Prinzip her könnte man die erste Dose im Arbeitszimmer gegen ![]() Ob das pegelmäßig reicht, weiß ich aber nicht. Die DO 18 hatte wohl eine Anschlussdämpfung von nur 7 db, schon die der ADV 11 liegt mit 11 db höher, am Abzweigausgang sind es sogar 14 db. Es käme also auf einen Versuch an, wobei ich als Durchgangsdose eine mit niedriger Anschlussdämpfung wie ![]() [Beitrag von raceroad am 13. Sep 2010, 13:29 bearbeitet] |
deb01
13:31
Herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Da die ADV11/18 so eine hohe Dämpfung hat und schwer zu bekommen ist - gäbe es eine Möglichkeit, statt der "Hauptdose" im Arbeitszimmer eine Art Verteiler einzusetzen (Anschluss für Fernsehen und Radio im Arbeitszimmer kann ohne weiteres geopfert werden)? Würde man damit einen Vorteil gewinnen? Ich habe zwar Verteiler mit Schraubanschlüssen gesehen, doch die Leitungen in der Wand sind so kurz, dass unmöglich noch ein Stecker draufzubekommen ist. Es müsste -falls es so etwas geben sollte- ein Verteiler mit Klemmanschluss (so wie in den Antennendosen) sein. |
KuNiRider
21:07
Leider kenne ich keinen Hersteller mehr, der noch halbmondförmige Verteiler mit Klemmanschlüsse hat ![]() Du must also F-Stecker auf deine Kabel machen und einen 2fach-Verteiler in F-Technik verwenden. Evtl. musst du dazu ein oder zwei Kabel per F-Doppelbuchse verlängern. An den Enden kannst du dann eine 7..8dB-Durchgangsdose (mit Abschlusswiderstand!) aus der ![]() |
deb01
06:56
erstellt: 14. Sep 2010, |
Vielen Dank für die Antwort. Gibt es einen besonders empfehlenswerten Verteiler? Ich habe zwar welche gesehen mit F-Schraubanschlüssen. Letztendlich stellte sich heraus - die waren für Satellitenbetrieb gedacht :-( ![]() |
raceroad
08:13
Die namhaften Hersteller habe eine Variante für BK (Kabel-TV) mit Kondensatoren für die Brummentkopplung an Ein- und Ausgängen im Sortiment und eine Variante für Sat mit Gleichspannungsdurchlass von den Ausgängen zum Eingang über Dioden: BK: DCT Delta VT 0286, Kathrein EBC 02, Axing BVE 2-01, ... Sat: DCT Delta VT 0224, Kathrein EBC 10, Axing SVE 2-01, ... Verteiler im halbrunden Gehäuse sind bei ![]() ![]() Edit: Rein von der Papierform her wären die Verteiler VT 24 FN bzw. KVT 24 S von ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 14. Sep 2010, 08:55 bearbeitet] |
KuNiRider
09:25
Es gibt eben 'Vertriebe' die mit technischen Daten etwas großzügiger umgehen ... ![]() Die Entkopplung würde aber auch mit veralteten Widerstandsdosen ausreichen 25dB (VT0286) + 2dB (Kabel) + 2x7,5dB (Dosen) = 42dB ![]() ![]() ![]() Ansonsten volle Zustimmung ![]() |
deb01
14:22
Zu der ADV11-Lösung noch eine Frage:
Welche Dose wäre denn so eine als reine Steckverbindung konzipierte Dose? Ich habe hierzu leider gar keine Infos gefunden. Vielen Dank für eure Mühe! |
raceroad
15:27
![]() Edit: Falls Du jetzt doch mit der Variante Abzweigdose ADV 11 liebäugelst: Du könntest die zweite DO 18 ausbauen und sie mit einem geeigneten Kabel am TV-Steckanschluss der ersten DO 18 (Arbeitszimmer) anschließen (Abschlusswiderstände auf die Stammausgänge). Das ergibt in der Summe eine Anschlussdämpfung von 14 db wie über den Abzweigausgang der ADV 11. Würde das angedachte Single-Geräte (Dose ESD 08) mit entspr. langem Kabel bei Anschluss an die zweite DO 18 funktionieren, kann das auch über den Abzweigausgang der ADV 11 der Fall sein (Entkopplung wird evtl. nicht normgerecht sein). Funktionierte es aber nicht ![]() [Beitrag von raceroad am 14. Sep 2010, 20:03 bearbeitet] |
deb01
15:04
erstellt: 20. Sep 2010, |
[quote="raceroad"] Edit: Falls Du jetzt doch mit der Variante Abzweigdose ADV 11 liebäugelst: [/quote] Vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps in diesem Thread. Ich habe eine ADV11 + Kleinkram jetzt einmal bestellt und werde berichten, was ich erreicht habe. Da sich die Verfügbarkeit der ADV11 wohl in Grenzen hält und sich der Liefertermin jetzt nochmals herausgezögert hat, wird es wohl noch ein wenig dauern... |
deb01
13:59
erstellt: 03. Okt 2010, |
vielen Dank nochmals, besonders an raceroad, für die hervorragende Unterstützung und die Tipps. Ich habe es exakt so umgesetzt und die Lösung mit der ADV11+ESD 08 funktioniert hervorragend. Im Wohnzimmer konnte ich die alte Wisi-Dose beibehalten ohne dass es zu Problemen kam. Also nochmals herzlichen Dank und falls andere Besucher dieser Diskussion mit dieser Lösung liebäugeln - ich kann sie nur empfehlen. |
Verständnisfrage Dämpfung bei Digitalempfang DUSAG0211 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 4 Beiträge |
Probleme mit Digitalempfang über ISH KeekBBB am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Digitalempfang ohne Kabel? Ercan am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
DIGITALEMPFANG IM ORTSNETZ _ NEULING silsa am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 8 Beiträge |
Digitalempfang in Mietwohnung ? christian-284 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Geisterbild bei Digitalempfang? WGuenzl am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Privatsender über Digitalempfang? Nierenhirsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Anschlussdose für Digitalempfang Franktrom am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 8 Beiträge |
Bildverbesserung durch Umstellung auf Digitalempfang dasp am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
MM Dosen IchKannDenken am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.875
