HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » alte Verkabelung ohne Anschlussplan auf digital um... | |
alte Verkabelung ohne Anschlussplan auf digital umstellen+A -A |
harwin
15:18
erstellt: 27. Feb 2010, |
Hallo Forum, ich habe ein nicht ganz einfaches Problem bei dem ich Euere Hilfe benötige. ich wohne zur Miete in einem alten Hexenhäuschen mit Kabelanschluss. Bis jetzt schaue ich analog, möchte jetzt aber auf digital umsteigen. Ein erster Test mit dem Digital-Receiver eines Freundes schlug fehl, kein Signal. Also habe ich mich bei Euch durchgelesen und mal versucht eine Bestandsaufnahme zu machen. Weder der Vormieter noch der Vermieter hat einen Anschlussplan. Also, habe ich alle Dosen geöffnet und versucht die Verkabelung und den Dosentyp zu erkennen. Ich habe das mal in einer Art Schaubild dargestellt, geordnet nach den Stockwerken. ich weiß nicht ob ich alle Bauteile habe. ![]() ![]() Vielleicht könnt Ihr mir trotzdem helfen. Viele Grüße Harald |
rura
18:43
Du solltest bei den Dosen nachforschen, ob diese digital tauglich sind. Müsste eigentlich sein, habe aber zu der Wisi kein Datenblatt mehr gefunden. An für sich gibt es nix zu meckern, bis auf einige Verständnis Probleme meinerseits. Vom Verteiler geht ein Strang nach oben zum EG. Dort hast du Links eine Durchgangsdose (DO66) die nach rechts zur Stichdose (DO17) führt. Wie geht es dann von dort aus ins 1.OG? |
harwin
20:55
in die Wände kann ich ja leider nicht schauen. Ich vermute dass der zweite Strang vom Verteiler ins 1. OG geht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Gruß Harald |
rura
07:17
erstellt: 28. Feb 2010, |
Lt. deiner Beschreibung geht unten im Keller vom Verteiler ein Strang nach rechts und endet in einer Stichdose.(Dose unbekannt mit Abschlusswiederstand) Der andere Strang sollte dann von Dose zu Dose nach oben gehen. Aber im EG ist dann, Lt. Zeichnung, an der Stichdose Schluss. (Rechts Wisi DO17) Wie geht es also weiter nach oben? |
mogo
07:49
Oder alles geht vom Keller unters Dach und wird von oben nach unten verteilt - was die Durchgangsdose erklären würde. |
rura
08:02
Möglich ist das. Auf jeden Fall sollte aber eigentlich einem digital Empfang nichts im Wege stehen. |
harwin
10:07
also, Euch allen schon mal vielen Dank. Woran konnte es dann liegen, dass bei einem ersten Test mit einem Digital-Receiver kein Signal ankam. Kann oder muss ich die Verstärkung am Verstärker erhöhen? Da gibt es einen Drehregler mit einem größer-Zeichen und der Aufschrift 18dB. Oder werden digitale Signale gar nicht per Default eingespeist? Gruß Harald |
rura
11:03
Dein Hausanschlussverstärker kann die digitalen Programme empfangen und sollte mit 22dB. für deinen Dosenaufbau auch OK sein. Was mir nicht noch gefällt, ist die Dose ohne Bezeichnung unten im Keller. Das sollte keine Stichdose sein, da solche Dosen nur hinter entkoppelten Verteilern montiert werden sollten. Aber 100% können das nur die Experten hier beantworten. Wenn das eine Durchgangsdose mit Abschlusswiederstand ist, dann ist es OK. Nehme doch einmal einen anderen DVB-C Receiver, schließe ihn an der Dose im Keller an und überprüfe, was er dort anzeigt. |
harwin
11:20
dem Aussehen nach könnte es eine DO 66 sein, sah den anderen sehr ähnlich. Ich konnte nur die Beschriftung dank Malerarbeiten nicht mehr lesen. Ich komme Deinem Vorschlag nach und werde mir nochmals einen DVB-C Receiver leihen und dort anschließen. Danke. ![]() Gruß Harald |
harwin
20:19
erstellt: 03. Mrz 2010, |
Hallo, ich habe ein paar neue Informationen. Ich habe heute mal von meinem Chef leihweise einen Humax PR Fox C Receiver bekommen. Angeschlossen und den Sendersuchlauf durchlaufen lassen. Er hat irgendwas um 170 TV-Sender gefunden. Allerdings bekomme ich nur bei ganz wenigen ein Bild. Die ZDF-Sender gehen, 3SAT auch und KIKA. ARD, SAT1, RTL, PRO7, usw. gehen alle nicht. Da steht dann kein oder schwaches Signal. Bei anderen Sendern verlangt er die Smartcard die auch nicht habe. Habe bis jetzt ja nur analog geschaut. Ich habe zu dem Receiver keine Anleitung mitbekommen. Weiß also nicht ob und wie ich da Informationen über Stärke und Qualität eines Senders bekomme. Könnt Ihr mir weiter helfen? Danke und Gruß Harald |
harwin
21:26
erstellt: 04. Mrz 2010, |
Hallo, eigentlich wollte ich schreiben, dass ich bei manchen Sendern nur 8% hatte. Jetzt hat er beim Einschalten gesagt, nochmal Sendersuchlauf starten, was soll ich sagen, hmmm. Alle Sender da. ![]() Fragt mich bitte nicht warum das jetzt geht, aber es geht. ![]() Danke Gruß Harald |
KuNiRider
18:33
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Wenn es jetzt geht ist es ja gut. Wenn du deine Anlage aber mal ergründen willst, dann schraub unten vom Verteiler mal 1 Kabel ab und schau dann nach wellche nun noch tun. Dann die vermutlich erste Dose öffnen und das abgehende Kabel wegmontieren - nun sollte nirgends mehr was gehen. Selbe Vorgehensweise auch mit der Zweiten Dose usw Dann dass selbe nochmal mit den Dosen des anderen Strangs. |
Umstellen auf Kabel-Digital? berniebaer236 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 9 Beiträge |
Umstellen auf digital (Unitymedia) TsuTheBigOne am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 5 Beiträge |
Kabel Analog auf Digital umstellen Riddeg am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
verkabelung kabel digital TV ? patrick27 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung ohne Dosen? (Kabel-TV) Clifford am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 16 Beiträge |
Muss ich auf "Kabel Digital" umstellen? jickeldy am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 17 Beiträge |
Verkabelung ausreichend für Digital (UM)? Dobermann3887 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 10 Beiträge |
Verkabelung/Dosen bei Kabel-Digital Teddy040 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 20 Beiträge |
Umstellen von Analog auf Digital am Fernseher (DVB-C) wohnortmalibu am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
Kabel Deutschland Digital: Frage zur Verkabelung doctordot am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.726
