HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Neue Wohnung mit Kabelanschluss aaaahhh | |
Neue Wohnung mit Kabelanschluss aaaahhh+A -A |
Chrisnation
#1 erstellt: 29. Jan 2006, 14:18 | |
Hallo, ich bin vor kurzem in eine Mietwohnung mit Kabelanschluss gezogen. Leider muss ich fesstellen das wenn ich das Kabelsignal mit so einem T Stecker in 3 Zimmer leite habe ich bei allen TV ein schlechtes Bild. Gibt es irgendwie einen Splitter oder Verstärker oder besondere Kabel die man beachten muss ? Hilfe |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 29. Jan 2006, 17:48 | |
Hallo Chrisnation, wie ist das Bild, wenn Du nur einen Fernseher an die Antennendose anschließt? Wenn das Bild dann optimal ist, kannst Du versuchen, den zweiten Fernseher an die Radiobuchse anzuschließen. Bei vielen Dosen funktioniert dies, allerdings brauchst Du einen Adapter, damit der Stecker des Kabel in die Dose passt. Jetzt brauchst Du nur noch ein T-Stück. Ist noch ein Videorecorder, DVD-Recorder oder Ähnliches angeschlossen, so kannst Du das T-Stück auch hinter diesem Gerät anschließen. Hinter dem Gerät ist der Pegel meist etwas höher, somit gibt es auch weniger Rauschen. Ein weiter Vorteil ist, dass Du dann auch mit dem zweiten Fernseher Video oder DVD’s schauen kannst. Ansonsten gibt es noch Mehrgeräteverstärker, die für den Betrieb hinter der Antennendose gedacht sind. Wenn allerdings bereits das Bild schlecht ist, wenn Du (ohne Verstärker) nur ein Fernseher an die Dose angeschlossen hast, so bringt auch ein Verstärker nichts. Viele Grüße Uwe |
Kabelanschluss neue Wohnung, kein Empfang -ice-man- am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 11 Beiträge |
neue Wohnung mit Kabelanschluss, Frage wegen Senderentschlüsselung Silvscope am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss in Wohnung erweitern? hyperjojo am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss in neuer Wohnung kenan123 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss NautilusIII am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss in Wohnung aber keine Dose PTausMG am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 6 Beiträge |
Kuriose Phänomene am Kabelanschluss gorthon am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Problem mit Kabelanschluss 24/7_Useless am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Allgemeine Probleme mit dem Kabelanschluss? Murphy1985 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 40 Beiträge |
HDTV mit analogen Kabelanschluss? sge4ever89 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.079
