HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Allgemeine Probleme mit dem Kabelanschluss? | |
Allgemeine Probleme mit dem Kabelanschluss?+A -A |
Murphy1985
#1 erstellt: 20. Aug 2018, 08:19 | |||
Guten Morgen zusammen, meine Freundin und ich haben am Wochenende eine neue Wohnung (Eigentum meiner Freundin) bezogen und haben nun ein Problem mit dem Kabelanschluss, bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt Ich möchte mich schon jetzt bedanken und für den langen, teils etwas komplexen Text entschuldigen. Szenario: Die Wohnung befindet sich im 2.OG eines Mehrfamilienhauses und hat drei Kabeldosen: Schlafzimmer, Wohnküche, Wohnzimmer In der Nebenkostenabrechnung/Hausgeld der letzten Jahre (wurden beim Kauf zur Verfügung gestellt) taucht die Position „Kabelanschluss“ für etwa 77.- pro Jahr auf. Demnach gehen wir davon aus, das Kabel über Vodafone bereits vorhanden ist. Im Zuge der Renovierung haben wir mit den Dosen folgendes gemacht: Schlafzimmer: Diese Dose hatten wir demontiert um zu streichen und haben dabei zwei Kabel vorgefunden. Allerdings stand dann recht schnell der Nachbar von oben vor der Tür, da er keinen Empfang mehr hatte. Scheinbar kommt das Kabel bei uns an und geht von uns weiter zu ihm. Hier haben wir dann einfach die alte dose dran gelassen, da sie eh hinter einem Schrank verschwindet. Wohnküche: Hier fanden wir „bloß“ ein Kabel vor und die Dose haben wir durch eine neue ersetzt. Wohnzimmer: Hier fanden wir ebenfalls zwei Kabel vor und haben die Dose durch eine neue ersetzt. Nun haben wir uns für das Schlafzimmer einen günstigen Kabelreceiver bei Amazon bestellt und ich habe meinen Sky Receiver (SAT) gegen einen Kabelreceiver tauschen lassen. Dieser soll im Wohnzimmer eingesetzt werden. Soviel zu den Voraussetzungen, nun zum Problem: Zunächst nahm ich mir den Sky Receiver und testete diesen an der Wohnzimmerdose. Leider kein Empfang (Signalstärke und –qualität = 0). Habe dann an der neuen Dose die Kabel getauscht (kann sein, dass die bei der Montage verwechselt wurden) aber auch das half nicht. Auch das manuelle aneinanderhalten der Kabel (Receiver und jeweils eins der beiden Kabel aus der Wand) half nichts. Hier weiß ich allerdings nicht, ob es hätte helfen müssen Ein Test mit der Dose in der Küche und im Schlafzimmer brachte am Ende auch keine Sender, auch wenn während der Suche im Schlafzimmer häufig ein Signal vorhanden war und er, laut Anzeige, 47 Sender gefunden hatte. Im nächsten Schritt habe ich dann den günstigen Receiver „getestet“. Hier zeigt sich im Wohnzimmer das gleiche Bild. Lediglich im Schlafzimmer und in der Küche fand er einige Sender (ca. 60!?). Darunter war z.B. RTL, gefehlt hat aber z.B. Pro7. Nun stelle ich mir drei Fragen: 1.Wieso funktioniert die Dose im Wohnzimmer nicht und kann ich irgendwie „messen“ ob überhaupt ein Signal ankommt? 2.Wieso findet der günstige Receiver einige Sender aber z.B. kein Pro7? 3.Wieso findet der Sky Receiver überhaupt nichts? Könnt ihr mir hierbei vielleicht helfen? Sollte ich trotz des langen Textes etwas vergessen haben, so lasst es mich bitte wissen. Vielen Dank! |
DUSAG0211
#2 erstellt: 20. Aug 2018, 08:46 | |||
Nicht uninteressant wäre welche Dosen da vorher waren und gegen was ihr getauscht habt. Mal ungeachtet dessen, dass es relativ unnötig war die eigentliche Dose (also das Innenleben) zu tauschen. Wenn es aber selbst im Schlafzimmer nicht läuft wo nichts getauscht wurde, würde Ich dieses Problem an den Vermieter melden. Nicht schaden würde es vermutlich auch den Vermieter zu befragen, was ihr überhaupt empfangen sollt für die Position "Kabelanschluss". Bisher vermutet ihr ja nur... |
Murphy1985
#3 erstellt: 20. Aug 2018, 08:50 | |||
Vielen Dank für deine Antwort! Das mit den alten Dosen wird schwierig, da meine Freundin die bereits entsorgt hat Allerdings könnte ich auf die Dose im Schlafzimmer schauen. Welche Angaben werden denn benötigt? Ich muss gestehen, ich dachte der Tausch einer Kabeldose ist wie der Tausch einer Steckdose... Zum Thema Vermieter: Meine Freundin ist Eigentümerin der Wohnung. Wir versuchen schon eine Weile die Hausverwaltung zu erreichen um da nachzufragen. |
rura
#4 erstellt: 20. Aug 2018, 09:04 | |||
Das ist natürlich sehr schlecht das du die genauen Werte der alten Dosen nicht mehr hast und hier wird auch das Problem liegen, denn man kann Dosen nicht "einfach tauschen!" wie Steckdosen. Und jetzt die Werte der Dose im Schlafzimmer anzusehen bringt kaum etwas weil man nicht weiß wie die ganze Verkabelung bei euch ( Haus/Wohnung ) aufgebaut ist, hier würde ein Schaltplan benötigt. Am besten einen Techniker kommen lassen der sich im Haus auskennt, dazu die Verwaltung fragen. [Beitrag von rura am 20. Aug 2018, 09:04 bearbeitet] |
DUSAG0211
#5 erstellt: 20. Aug 2018, 09:30 | |||
Sorry hatte Ich überlesen. |
Murphy1985
#6 erstellt: 20. Aug 2018, 11:28 | |||
Dann habe ich da wohl Mist gebaut. Mein Fehler! Hab nicht mal im Ansatz drüber nachgedacht, dass in diesen Dosen eine entscheidende Technik verbaut sein könnte. Dann bleibt mir für das Wohnzimmer und die Küche wohl nichts Anderes übrig als einen Techniker zu beauftragen. Warum geht dann allerdings die Dose im Schlafzimmer auch nicht (richtig)? Diese habe ich nicht gewechselt. Das mit dem Überlesen kann bei der Länge des Textes mal passieren |
BerndLie
#7 erstellt: 20. Aug 2018, 12:19 | |||
Hallo Murphy, wie kommst Du von 77€ auf Vodafon? Bei 120€ könnte man evtl auf reine Anschlussgebühr schließen, aber da kommt noch kein Bild. Dafür müsstest Du dann einen Vertrag mit dem Kabelanbieter machen! Ich würde eine hauseigene Anlage vermuten und 77€ sind pauschale Betriebs- und Wartungskosten. Du musst also die Nachbarn fragen. vG |
DUSAG0211
#8 erstellt: 20. Aug 2018, 12:38 | |||
rura
#9 erstellt: 20. Aug 2018, 12:46 | |||
Frage einmal deinen Nachbarn den du schon einmal durch deine "Dosen-Aktion" im Schlafzimmer seinen TV lahm gelegt hast ob bei ihm jetzt wieder alles in Ordnung ist und dabei kannst du dich direkt auch informieren ob Kabel TV mit verrechnet wird oder jeder seinen eigenen Vertrag mit dem KNB hat, (kein Pay-TV), was ich mir nicht vorstellen kann. Warum du nur so wenig Sender über diese Anschlussdose bekommst sollte ein Techniker kontrollieren, du lass jetzt lieber "die Finger" davon. Als kleinen Einstieg kannst du ja einmal die oben angepinnte Kabel FAQ lesen. |
Murphy1985
#10 erstellt: 20. Aug 2018, 13:01 | |||
Die 77.- habe ich jetzt aus dem Kopf aber in dem Bereich hat es sich bewegt. Da stand der Gesamtpreis geteilt durch die Wohneinheiten wenn ich mich nicht irre. Dem Nachbarn oben hatte ich sin TV Signal schon mal „gekappt“. Er hatte mich dann angerufen und nachdem ich die Dose wieder angebaut habe, lief wieder alles. Das ist jetzt mindestens vier Wochen her und ich denke er hätte sich wieder gemeldet, wenn noch etwas wäre. Leider ist meine Freundin seit heute Morgen beruflich unterwegs und ich arbeite bis spät. Da möchte ich ungern die Nachbarn stören, da sie schon unter der Renovierung leiden mussten. Aber es bleibt mir wohl leider nichts anderes übrig Hast du denn eine Idee warum mit dem „billig“ Receiver wenigstens etwas kommt, mit dem Sky Receiver allerdings gar nichts? |
rura
#11 erstellt: 20. Aug 2018, 13:13 | |||
Nein, evtl. einmal ein anderes Anschlusskabel probieren und den (Kabel) Sky Receiver einmal auf Werkseinstellung zurück und dann einen neuen Suchlauf starten. klick |
Murphy1985
#12 erstellt: 20. Aug 2018, 13:47 | |||
Das mit den Werkseinstellungen ist ein guter Tipp, den werde ich mal verproben. Das Kabel ist leider das einzige, was ich derzeit habe. Habe ich Samstag auch extra kaufen müssen Gibt es denn Empfehlungen für "gute" Kabel? Ich benötige ca. 2x20m. Vielleicht würden auch 15m reichen aber ich hätte gerne etwas spiel. |
rura
#13 erstellt: 20. Aug 2018, 15:23 | |||
Bei der Länge lieber ein Kabel (CLASS A (+) ) mit Kompressionssteckern anfertigen lassen. Oder mit Self Istall selbst anfertigen. Stecker/Kupplung...klick und Kabel.. klick Oder auch dort Kabel in gewünschter Länge anfertigen lassen. Schau dich dort auf der Seite einmal um. Gutes, fertiges Kabel in dieser Länge zB. bei Amazon kenne ich sonst nicht. Sich auch nicht von den dort gemachten Angaben wie 135dB blenden lassen, die Schwachstelle ist immer Stecker/Kupplung. Zudem sollte das Kabel mindestens CLASS A zertifiziert sein. |
BerndLie
#14 erstellt: 20. Aug 2018, 16:16 | |||
Hallo Muphy, wenn "die Kosten durch die Mieteinheiten", dann hast Du kein landläufiges Kabelfernsehen! Ihr habt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Schüssel auf dem Dach und eine kleine Anlage für das Haus. Das musst Du von der Verwaltung oder den Nachbarn erfahren, bevor Du Geld für nicht benötigte oder nicht passende Technik ausgibst. Viel Glück |
DUSAG0211
#15 erstellt: 20. Aug 2018, 16:33 | |||
Sorry, aber das kann man so doch gar nicht verallgemeinern. In unserer alten Wohnanlage gab es einen UM Übergabepunkt für 7-8 Häuser. Da wurde auch nicht von einer Schüssel umgesetzt. Mit der Nachfrage bei Verwaltung (Nachbarn) hast du natürlich Recht. |
rura
#16 erstellt: 20. Aug 2018, 17:06 | |||
Macht er ja nicht und wenn er ein Antennenkabel mit ICE Stecker/Buchse hat das jetzt passt, kann er das auf jeden Fall verwenden An eine Kopfstation glaube ich auch nicht. |
BerndLie
#17 erstellt: 20. Aug 2018, 19:46 | |||
Hallo Sternenfeuer, mit UM ist wahrscheinlich UnityMedia gemeint. Das wäre ein Kabelanbieter der einen Rahmenvertrag mit dem Grundstückseigentümer hat und jeder Mieter/Wohnungseigentümer macht dann einen eignen Vertrag wo drin steht, ob er nun Beate Uhse sehen kann oder nicht. Bundesliga und Crime wird nicht auf alle Mieter umgelegt. @rura, der TE sucht "gute" Kabel und bei Receivern hat er auch schon zwei, ob die für KabelDeutschland, UnityMedia, PrimaCom, analoge Sat oder sonstwas sind ist ihm egal, es soll einfach nur ruckzuck funktionieren. Soll man nun angegossene Stecker oder geklemmte nehmen ;-) vG |
DUSAG0211
#18 erstellt: 20. Aug 2018, 20:08 | |||
OK, aber Vodafone legt ja auch keine PayTV Sender auf die Wohnungen um, sondern stellt lediglich den Grundanschluss in der WOhnung. Weiss nicht inwiefern das relevant zur ersten Argumentation (Kopfstation im Haus) ist. |
rura
#19 erstellt: 20. Aug 2018, 21:49 | |||
Genau und die habe ich ihm empfohlen Sternenfeuer, schrieb:
Überhaupt nicht [Beitrag von rura am 20. Aug 2018, 21:52 bearbeitet] |
Murphy1985
#20 erstellt: 21. Aug 2018, 07:18 | |||
Guten Morgen zusammen, also das Problem mit Sky im Schlafzimmer hat sich geklärt. Nach einem Werksreset habe ich ein Softwareupdate gemacht (über die Leitung wo er vorgestern ja keinen Empfang hatte) und nach knapp 45 Minuten war dies fertig und ein erneuter Sendersuchlauf brachte Licht ins Dunkle. Ich kam leider nicht dazu den Receiver an der Dose in der Küche zu testen aber ich vermute, das funktioniert auch. Wird aber heute nachgeholt. Dann bleibt "nur" noch das Problem mit der Dose im Wohnzimmer. Hier stellt sich mir die Frage, ob es an der neuen Dose liegt oder ob die Nachbarn unter uns bei der Renovierung ihre Dose abgebaut haben. Leider konnte ich gestern den ganzen Tag über niemand der Hausverwaltung erreichen und anzutreffen war auch niemand. Jemand eine Idee wie ich testen kann, ob überhaupt ein Signal ankommt? Falsche Dose hin oder her? Vielen Dank für die Links. Dann werde ich mir dort wohl mal zwei Kabel bestellen. Da es beim Kabelfernsehen wohl aber auf jeden Meter ankommt, werde ich nochmal genau nachmessen wie viel ich benötige und einen Puffer drauf rechnen. Im Anhang findet ihr der Vollständigkeit halber noch ein paar Bilder. Im Keller habe ich nur einen Kasten mit einem Kabel Deutschland Aufkleber gefunden (Kabel Deutschland). Benötigt ihr hier noch weitere, wenn ja, wie kann ich diese identifizieren? "Dose neu" zeigt eine der neuen Dosen, die ich gekauft habe. "Dose alt (Schlafzimmer)" zeigt die alte, noch montierte Dose im Schlafzimmer. Diese sah bereits so aus, als ich die Verkleidung damals entfernt habe (über gepinselt). |
KuNiRider
#21 erstellt: 21. Aug 2018, 07:29 | |||
Dose neu ist von billigster Machart und sieht sehr nach einer Sat-Dose aus, außerdem ist es eine Stichdose die auf jeden Fall falsch ist! Wie du da im Schlafzimmer zwei Kabel angeschlossen hast ist mir ein Rätsel. Da muss doch hinten ein Hersteller und Typ drauf stehen, dann wüsste es was es ist. Die alte SZ-Dose ist nicht identifizierbar da die Bezeichnung überstrichen wurde , tippe auf eine Kathrein ESD 44 |
Murphy1985
#22 erstellt: 21. Aug 2018, 08:13 | |||
Vielen Dank für deine schnelle Antwort Im Schlafzimmer hängt noch immer die alte Dose. Die wurde nicht getauscht. Ich werde meine Freundin mal fragen, ob sie noch einen Beleg oder ähnliches hat, woraus sich vielleicht erkennen lässt, was die neue Dose für eine ist. Die Dose im Schlafzimmer hilft mir bei der Wahl für die im Wohnzimmer aber nicht weiter, oder? Also selbst wenn ich diese identifizieren könnte. |
Murphy1985
#23 erstellt: 21. Aug 2018, 10:51 | |||
Zum Namen der gekauften Dosen, diesen mag ich eigentlich gar nicht nennen Sie heißt wohl McPower "Flair" Kabeldose... Das klingt nach Qualität |
DUSAG0211
#24 erstellt: 21. Aug 2018, 11:00 | |||
Wie gesagt: Austausch des Rahmens hätte es vermutlich auch getan. Ich gehe mal davon aus, dass der Tausch rein aus ästhetischen Gründen vorgenommen wurde. Zu den McPower Dosen findet man anscheinend keine technischen Details. |
Murphy1985
#25 erstellt: 21. Aug 2018, 11:04 | |||
Damit hast du vollkommen recht. Die alten Dosen waren vollkommen vergilbt. Wie komme ich jetzt am besten zu einer funktionierenden Dose (ohne gleich den Techniker rufen zu müssen)? Habt ihr dafür Tipps? |
KuNiRider
#26 erstellt: 21. Aug 2018, 12:01 | |||
Im Schlafzimmer die Farbe abkratzen (reicht eigentlich) dann kann man den Typ auf der Kabelklemme lesen und eine entsprechende Dose aussuchen. Reine Abdeckungen sind völlig universell passend, du kannst also passende Rahmen und Antennendoseneinsätze von deinem Schalterprogramm (Jung / Mertens / ABB / ...) kaufen, die passen immer. Ansonsten kann man nur eine z. Bsp. 10dB-Durchgangsdose (mit Abschlusswiederstand wenn nur 1 Koax) und dann messen ob der Pegel passt oder zu hoch oder zu niedrig ist. Zum messen reicht die Pegelanzeige des TV, die sollte zwischen 60....90% sein. |
Murphy1985
#27 erstellt: 21. Aug 2018, 12:50 | |||
Also kann ich es im Wohnzimmer mit einer Dose wie der im Schlafzimmer testen? Sprich, Farbe abkratzen, Dose identifizieren, bestellen und im Wohnzimmer montieren? Da sowohl im Schlaf- als auch im Wohnzimmer zwei Kabel an der Dose hängen, wird es wohl eine Durchgangsdose sein. Edit: Für die Kabel würde ich dann folgendes benötigen, richtig? 2x https://www.antennenland.net/IECM-56-51-Self-Install 2x https://www.antennenland.net/IECf-56-51-Self-Install ?x Meter https://www.antennenland.net/Kathrein-LCD-111_1 [Beitrag von Murphy1985 am 21. Aug 2018, 13:53 bearbeitet] |
KuNiRider
#28 erstellt: 21. Aug 2018, 13:58 | |||
Die Chance dass im Wohnzimmer die selbe Dose wie im Schlafzimmer hin muss ist groß. Oft ist es je eine Stammleitung die von Wohnzimmer zu Wohnzimmer nach oben (manchmal auch von oben) durchgeschliffen wurde. Wenn man nun weis, dass es z. Bsp. die mittlere von 3 Dosen ist kann man den Dosenwert mit guter Genauigkeit schätzen, da meist 14dB -> 14dB ->10dB Dosen verbaut wurden oder 15db -> 12dB -> 10dB Ich würde auch gleich eine Modemdose nehmen, falls du mal Internet über den Kabelnetzbetreiber willst. |
Murphy1985
#29 erstellt: 21. Aug 2018, 14:15 | |||
Da, als ich die Dose im Schlafzimmer entfernt habe, der TV beim Nachbarn oben ausfiel und ich hoffe, dass die bei der Installation nicht verschiedene Varianten gewählt haben, gehe ich davon aus, dass sie von unten kommen. Da zwei Kabel in der Dose sind ist es auch keine Enddose, was die Wahl allerdings leichter machen würde Das heißt, ich schaue heute Abend mal, ob ich die Farbe abgekratzt bekomme (die ist sicherlich seit nem Jahrhundert da drauf) und die Dose identifizieren kann. Mit dem dB Wert kann ich dann eine Multimediadose raussuchen, da Internet auf jeden Fall kommen soll. Wie hieße denn zb eine 14dB Multimediadose? |
DUSAG0211
#30 erstellt: 21. Aug 2018, 14:45 | |||
zB Axing BSD 963-14N oder [Beitrag von DUSAG0211 am 21. Aug 2018, 14:45 bearbeitet] |
BerndLie
#31 erstellt: 21. Aug 2018, 18:37 | |||
Hallo Murphy, "... da Internet auf jeden Fall kommen soll … " bevor Du an der Technik rumbastelst musst Du wissen, was in den vertraglichen Regelungen steht. Bei KabelDeutschland kostet FIT (Fernsehen-Internet_Telefon) monatlich ab 40€, das kann nicht zu den von Dir genannten 77€ jährlich passen. Es reicht nicht, einfach eine Multimediadose anzuschrauben. HD-Fernsehen und schnelles Internet werden nicht einfach mal so angeklemmt - der Techniker, den Du am Ende bestellst, bringt sein Material mit und berechnet es auch. vG |
Murphy1985
#32 erstellt: 22. Aug 2018, 07:45 | |||
Guten Morgen zusammen, zunächst muss ich mich wohl entschuldigen, da ich euch mit den „falschen“ Infos versorgt habe. Wieso? Ich habe gestern aufgeräumt und dabei noch zwei unbenutzte, neue Kabeldosen gefunden. Da meine Freundin aber nur drei bestellt hatte und ich der Meinung war, ich habe nur die im Schlafzimmer hängen lassen, habe ich das nochmal geprüft: Küche: neue Dose --> funktioniert Schlafzimmer: alte Dose --> funktioniert Wohnzimmer: alte Dose --> funktioniert nicht Also liegt es zunächst erst einmal nicht an einer neuen Dose. (Ein Foto der Dose findet ihr im Anhang, scheint bereits eine Multimediadose zu sein.) Entschuldigt bitte die „Zeitverschwendung“, im Renovierungsstress ist mir da ein Fehler unterlaufen. Des Weiteren habe ich die Dose im Wohnzimmer mal ausgebaut und zu checken, wohin diese durchgeschliffen wird. Sowohl Küche als auch Schlafzimmer funktionierten im Anschluss noch. Also wird sie nicht innerhalb der Wohnung sitzen. (Ich tippe auf den Nachbarn von oben). Dose habe ich im Anschluss wieder genauso montiert wie sie vorher war. Nun stellt sich mir aber die Frage, wieso bekomme ich auf der Dose im Wohnzimmer kein Signal? Bleibt da noch etwas anderes als die Möglichkeit, dass die Nachbarn unter uns ihre Dose abgebaut haben? @BerndLie Wenn ich dich richtig verstehe, gibst du mir den Hinweis, dass Internet nicht einfach so „da“ sein wird? Das habe ich schon bedacht und eine Bestellung bei Vodafone/Kabel Deutschland ist bereits raus [Beitrag von Murphy1985 am 22. Aug 2018, 08:50 bearbeitet] |
Murphy1985
#33 erstellt: 23. Aug 2018, 07:02 | |||
Gestern ist das Vodafone Paket fürs Internet gekommen und ich Schlafzimmer funktioniert es wie erwartet. Habe es aus "Spaß" dann auch mal im Wohnzimmer versucht, dort blinkt die Internet-LED allerdings wild vor sich her. Hier muss ich gestehen, ich hätte erwartet das sie aus bleibt (Fehlercode). |
Uwe_Mettmann
#34 erstellt: 24. Aug 2018, 00:54 | |||
Dennoch hast du mit dieser Dose ein großes Problem, denn ist es die falsche Dose, kann das zu Störungen bei den Empfangsgeräten der Nachbarn führen. Die Störungen sind dann aber nicht immer da, sondern davon abhängig, welches Programm der Nachbar eingestellt hat, welches Programm du eingestellt hast, bzw. ob dein Fernseher ein oder ausgeschaltet ist. Du musst also eine Dose verwenden, bei der das Problem ausgeschlossen ist. Da du aber nicht weißt, welche Dose vorher eingebaut war, musst du jetzt eine Durchgangsdose verwenden. Da aber kein Kabel von der Dose abgeht, musst du stattdessen einen Abschlusswiderstand einsetzten.
Bist sicher, dass die Kabel nicht vertauscht angeschlossen sind? Weil die vielleicht auch schon vorher falsch angeschlossen sein könnten, probiere einfach mal, wenn die vertauscht anschließt. Im Übrigen ist das ein Graus wie die Kabel angeschlossen sind. So wird die erforderliche Schirmdämpfung wohl kaum eingehalten. Informiere dich daher, wie die Kabel richtig angeschlossen werden (im Internet gibt es bestimmt Anleitungen dazu) und schließe die Kabel dann fachmännisch an. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 24. Aug 2018, 00:57 bearbeitet] |
Murphy1985
#35 erstellt: 28. Aug 2018, 07:57 | |||
Guten Morgen zusammen, ich habe gestern zufällig (endlich!) die Nachbarn von unten getroffen. Diese haben im Rahmen ihrer Renovierung wirklich ihre Dose abgebaut und werden sie im Laufe der Woche wieder anschließen. Ich hoffe, dass danach alles funktioniert... @Uwe Zu der Dose in der Küche: Gibt es hier verschiedene Abschlusswiderstände? Zu der Dose im Wohnzimmer: Da ich eh neue Kabel bestellen musste habe ich mir auch gleich ein entsprechendes Werkzeug zum "ab isolieren" der Kabel bestellt. Damit werde ich dann auch die Kabel in der Dose "neu" machen. Das meintest du doch, oder? |
Uwe_Mettmann
#36 erstellt: 28. Aug 2018, 21:19 | |||
Es gibt nur eine Sorte 75 Ohm Abschlusswiderstände für die Dose.
Dazu braucht man kein Werkzeug, Messer und Seitenschneider (Notfall auch Schere) reichen aus. Das Kabel hast du falsch angeschlossen. Der Schirm wird nicht wie in deinem Foto nach hinten über den Außenmantel umgeklappt. Wie das Kabel und der Abschlusswiderstand montiert werden, zeigt z.B. dieses Bild: Gruß Uwe |
Murphy1985
#37 erstellt: 29. Aug 2018, 08:55 | |||
Vielen Dank für die Beschreibung. Werde das mal fixen (zur Info, die Kabel habe ich so vorgefunden). Zum Abschlusswiderstand an der Durchgangsdose: Die Dose die ich montiert habe, hat kein "Befestgung" für ein zweiten Kabel (kein Gewinde?). Ist das dann vllt schon eine Enddose? |
KuNiRider
#38 erstellt: 29. Aug 2018, 09:08 | |||
Nein, nochmal, dass ist eine völlig falsche (vermutlich Sat-) Stichdose! Das obige Bild und eine Erklärung zu den Dosentypen findest du in der oben gepinten FAQ-Kabel-TV [Beitrag von KuNiRider am 29. Aug 2018, 09:11 bearbeitet] |
Murphy1985
#39 erstellt: 29. Aug 2018, 09:52 | |||
Würden diese beiden in der Kombination passen? https://www.amazon.d...ords=Kathrein+ESE+10 https://www.amazon.d...Fwiderstand+klemmbar |
darkphan
#40 erstellt: 18. Sep 2018, 17:12 | |||
Gibt es eigentlich einen steilen Frequenz-Filter, den man nach der Dose dazwischenstöpseln kann? Konkret geht es bei mir um das Problem mit arte HD, das wohl zu nah am Ende des Ukw-Frequenzbands liegt, wenn ich das richtig verstanden hab. Ich hab von KD/Vodafone vor ca. zwei Jahren die Dose getauscht bekommen, aber noch immer treten immer wieder Pixelprobleme und Einfrierungen auf - wnen auch nicht konstant. Es kommt und geht, ohne dass man es vorhersehen könnte. Signaldämpfungsregler hab ich schon ausprobiert, das bringt beim Panasonic-TV was, aber leider nicht beim Kathrein-Receiver. |
Probleme QAM256 Kabelanschluss raven345 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
allgemeine fernseherprobleme mr.d# am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss DiscoStu am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 27 Beiträge |
Kabelanschluss BenBoom am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
mono stereo Probleme Toshiba Ragza >>Kabelanschluss ? Stockwerk am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 10 Beiträge |
Kabelanschluss rocs am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss andy01090 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss NautilusIII am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Wie Kabelanschluss digitaltauglich verteilen? RedBull85 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
digitaler Kabelanschluss? dj_janni am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.651
