HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unitymedia + Sky auch ohne Receiver? | |
Unitymedia + Sky auch ohne Receiver?+A -A |
Squel
15:47
erstellt: 13. Apr 2010, ||||
Hallo Leute, durch einen Umzug in eine neue Wohnung muss ich auf Kabelfernsehen umsteigen. Ich habe mich für das 3play von Unitymedia entschieden. Dieses Set beinhaltet Router, Modem und Receiver. Aktuell beziehe ich per Satellit zusätzlich Sky HD. Da die Unitymedia Receiver keine HDMi Reveiver sein sollen, möchte ich gern anstatt dessen meine eingebauten HD-TV-Tuner meiner Sony LCDs nutzen. Ist dies grundsätzlich möglich oder sind diese Gakkel-Receiver verpflichtend in der Verwendeung? Gern würde ich mein Alphacrypt-Modul seitlich in den CI Slot meines Fernsehers stecken und weiterhin Sky nutzen. Was muss ich da wissen/umstellen/verändern? Zudem nutzen bereits andere Mieter des Wohnhauses Unitymedia. Die Dame am Telefon sagte mir das jedoch kein "Hausanschluss" vorliegt und somit jede Partei die 16,90€ für Digital-TV zahlen müsste. Stimmt das oder kann ich das einfach weglassen und quasi mir die 16,90€ mit den anderen teilen? Gibt es da Probleme mit Sky? Zudem frage ich mich in wie weit die anderen "Inclusive-Geräte" wie Modem und Router zu gebrauchen sind? Taugt das Zeug was oder sollte ich mich, wenn es mir auf gutes und stabiles Internet ankommt, andere Geräte kaufen? Um welche Geräte es sich handelt konnte mir keiner dort sagen. Ich hoffe ihr könnte mir helfen! Danke |
rura
17:17
Bei einem bestehendem Kabelanschluss und einem TV mit integriertem DVB-C (HD) TV Tuner ist dies grundsätzlich möglich. Die ÖR Sender sind bei UM alle frei empfangbar (auch HD), die privaten verschlüsselt. Dazu braucht man ein kostenpflichtiges Abo und ein Modul. Einmal oben die FAQ zu diesem Thema lesen. Bei 3Play ist dieses "serienmässig" mit drin, so dass du für deinen TV nur das entsprechende Modul benötigst. An HD Sendungen bekommst du ARD/ZDF und von Sky nur "Sky-Sport". Mehr wird bei UM an Sky-HD Sender (noch) nicht eingespeist.
Deine Sky Karte wird eine S02 Smartcard sein. Diese funktioniert nicht im Kabelnetz von UM. Du brauchst von Sky eine Smartcard für das UM Netz. Oder es wird auf eine UM Smartcard dann dein bestehendes Sky Abo mit auf geschaltet. Die Sky 02 Karte muss dann zurückgesendet werden. Dazu Erkundigungen einholen, wie es bei dir dann genau gehandhabt wird.
Bei der Hausverwaltung erkundigen. Wenn kein gemeinsamer Hausanschluss für Kabelfernsehen vorliegt und über deine Miete auch keine Kabelgebühren verrechnet werden, dann ist die Aussage der Dame am Tel. korrekt. Ohne diesen Hausanschluss bekommst du auch kein 3Play.
Für diese Fragen ein anderes Forum aufsuchen, sollen aber ganz OK sein. Besseres wird es immer geben. |
Squel
20:33
== Aktuell habe ich ein Alphacrypt Light in meinem HD Receiver von Technisat. Darin werkelt derzeit für Sky eine S02 Card. Wenn ich dich richtig verstanden habe brauche ich nur bei Sky anzurufen eine entsprechende Key-Card für DVB-C anzufordern. Mein AC-Modul kann ich mit der neuen Key-Card weiterhin in meinem Sony W4500 nutzen?
== Ich beziehe Sky ausschließlich für Sport und von daher reicht mir das auch völlig aus.
== Also brauch, wenn ich die UM Receiver nicht nutzen will, eine weitere Key-Card vom UM und dementsprechend auch ein weiteres AlphaCrypt Modul? CI+ Slots habe ich aber nur einen am Fernseher ![]() |
rura
09:24
erstellt: 14. Apr 2010, ||||
Dein Technisat Receiver ist sehr wahrscheinlich ein DVB-S Receiver, den du für Kabel jetzt nicht mehr nutzen kannst. Ich weiss nicht, welche Karten Sky für Unitymedia ausgibt, evtl. brauchst du dann das Classic Modul. Da du beim 3Play ja einen Receiver, incl. einer UM02 Smartcard bekommst, Digital-Basic ist ja serienmässig dabei, wirst du hierfür auch ein Alphacrypt Classic Modul für deinen TV benötigen. Darauf kann man dann sein Sky Abo mit aufschalten lassen. Habe es bei mir so in Betrieb. Bitte erkundige dich, ob das alles so geblieben ist, oder ob es da Änderungen gegeben hat. [Beitrag von rura am 14. Apr 2010, 12:36 bearbeitet] |
Squel
15:14
erstellt: 15. Apr 2010, ||||
So, nun ist alles klar. Unitymedia hat in dem von mir gebuchten 3play gratis Receiver drin, zusätzlich bekomme ich aber noch Smartcards, die ich dann in einem anderen Gerät nutzen kann. Ähnlich läuft das bei Sky. Dort wird mein Abo einfach auf mein bestehendes Unitymedia Konto "aufgebucht" und meine aktuelle S02 Smartcard wird gegen eine für den Kabel Betrieb vorgesehene Smartcard ausgetauscht. Wie schimpft sich dieses Karte, damit ich danach am Telefon explizit fragen kann? Somit muss ich zwei Smardcards nutzen um alles Programme zu sehen. Mein Fernseher hat jedoch nur einen CI Slot für zwei notwendige AC Module. Gibt es ein Twin-AlphaCrypt Modul oder sollte ich meinen HD-8S gegen einen HD-8C Receiver eintauschen, der zwei CI Slots hat? Das würde ich gern vermeiden da ich somit für jeden Fernseher Receiver und AC-Module kaufen muss. Grüße |
rura
16:45
???? Welche zusätzlichen Smartcards sollst du denn bekommen???? Du bekommst mit deinem Paket eine! Smartcard (UM02), die auch nur im mitgelieferten Receiver, oder in einem Alphacrypt Classic funktioniert. Zusätzliche Karten kannst du gegen Entgelt bestellen (Zweitabo)
Das sollte möglich sein und ist auch praktikabel. Habe ich auch so.
Frage einfach nach einer I02 Smartcard für das Netz von Unitymedia.
Eben nicht. Eine Karte für beides, da dann auf deiner Sky Karte Unitymedia mit darauf ist. Wenn du eine I02 Karte bekommst, kannst du dein AL-Light Modul behalten. [Beitrag von rura am 15. Apr 2010, 16:48 bearbeitet] |
Squel
22:02
Ist das schwierig... ![]()
== Also stell ich meinen von UM mitgelieferten Receiver in die Ecke, tausche meine aktuelle Sky S02 Card in eine I02 Card, stecke diese in mein AlphaCrypt Modul und habe dann Unitymedia mit ÖR und Privaten kombiniert mit meinem Sky Abo? Ich brauche also jetzt nichts mehr bei UM beantragen, tauschen, wechseln oder fordern? 3play hab' ich jetzt bereits ganz normal bestellt. Ich schnakkel es nicht ganz ![]() [Beitrag von Squel am 15. Apr 2010, 22:03 bearbeitet] |
rura
05:53
erstellt: 16. Apr 2010, ||||
Genau. Rufe doch einfach mal bei Sky an (musst du sowieso), sage denen, dass du jetzt im Kabelnetz von UM bist und du nun eine Smartcard (I02) dafür benötigst. Sage denen auch, dass du UM digital Basic hast und du dieses auf der neuen Karte von Sky mit auf geschaltet haben möchtest. Dann hast du eine Karte für Sky und Unitymedia Programme. Wo ist das Problem? ![]() |
Squel
14:26
Jetzt nirgends mehr! Danke dir ![]() |
luckyluk999
21:00
mal ne zwischenfrage: habe selber die i12 karte für UM und s02 für Sat. Die Sat karte + schüssel eigentlich nur wegen den fehlenden HD Programmen bei UM. und nun muß ich bald wegen wartungsarbeiten paar wochen auf SAT verzichten. könnte denn Sky für diesen Zeitraum mir das ABO auf meine I12 Karte schieben? gibts da erfahrungswerte? [Beitrag von luckyluk999 am 16. Apr 2010, 21:01 bearbeitet] |
rura
07:27
erstellt: 17. Apr 2010, ||||
Einfach einmal anrufen und nachfragen. ![]() |
Unitymedia und SKY ohne externen Receiver? MacSmokey27 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 6 Beiträge |
Sky Q-Receiver (Unitymedia Kabelanschluss) DrDuliddel am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 9 Beiträge |
Unitymedia TV ohne Horizon? KDTRCH am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 11 Beiträge |
Smart MX 84 Sky Unitymedia Bugsbenny am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
DVB-C (Unitymedia) und Sky Gunray am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
Humax 1000, Sky und Unitymedia lemieux78 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
Wirrwarr - Unitymedia, Sky, Humax _Shan_ am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Sky HD Bildruckler (Unitymedia) Toni71 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 4 Beiträge |
UnityMedia Receiver ohne HDMI Ausgang? Xedriell am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit Unitymedia - Sky (HD) Manni_Col am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.129
