Kabel Deutschland ermöglicht Digital-TV-Empfang mit CI+
Luise_Koschinsky
#51 erstellt: 28. Mai 2010, 20:53
Regnits schrieb:
Sat-Anlage ist bestellt... ich hoff ich krieg das alles aufgebaut bevor KD mir vorschreibt wie ich TV schauen muss.
Tschüss KD, waren viele schreckliche Jahre mit euch. Aber irgendwann wars auch genug.
Neid, aber so ist das in einer Mietwhg......
K abel
D eutschland
G mbh
Ci Module werden in naher Zukunft verm. nicht mehr in CI+ TVs laufen
Ci+ Module werden in naher Zukunft verm. nicht mehr in CI TVs laufen
Deshalb Modul zum Ci / Ci+ Typs passend kaufen.
rura
#52 erstellt: 28. Mai 2010, 20:54
hinek schrieb:
Luise_Koschinsky schrieb:
hinek schrieb:
- Brauch ich für nen HTPC mit DVB-C Karte auch ein CI+ Modul? Oder nur die Smartcard?
Ja , CI anderes Modul, CI+ KDG Modul nehmen.
Erstmal vielen Dank. Soweit ich das verstanden habe ist ja der Hauptnachteil (oder der einzige?) von CI+, dass dort bei Aufzeichnungen keine Werbung rausgeschnitten werden kann. Würde es dann Sinn machen, für den Fernseher das CI+ Modul von Kabel Deutschland (meinst Du das mit KDG?) zu nehmen und dann für nen HTPC (der dann ja aufzeichnen würde) ein CI Modul von einem anderen Hersteller? (und ggf. auch gleich als DVB-C Karte eine mit CI, nicht CI+ nehmen)
Hätte ich Nachteile von der Karte oder dem CI Modul? Wird das in absehbarer Zeit nicht mehr unterstützt?
Willst du die privaten Sender, die irgendwann einmal in HD ausgestrahlt werden, auch in HD sehen , dann benötigst du, egal wofür (TV, DVB-C Receiver, HTPC) einen CI+ Slot plus entsprechendem CI+ Modul/Smartcard von KD. Anders bekommst du keine privaten Sender in HD. CI Modul in CI+ Slot = Nicht mehr funktionstüchtig.
Luise_Koschinsky
#53 erstellt: 28. Mai 2010, 22:55
Ich kenne Leute die empfangen HD+ in Ci Geräten, es ist alles eine Frage des verwendeten Cams.
Dies sogar ohne die CI+ Einschränkungen.....
rura
#54 erstellt: 29. Mai 2010, 10:54
Ja sicher, ich kenne auch Leute, die.... Entsprechende Hard/Software (emu) ectr. macht's möglich und möglich ist (fast) alles
hinek
#55 erstellt: 30. Mai 2010, 18:57
Danke für die Infos, werd mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen ...
Wieso versuchen uns eigentlich sämtliche Content Kanäle zu verarschen? Kabelanbieter und Sender, Musik Labels, Film Produzenten? Schaufeln die nicht schon genug Asche? Gibt es kein Win-Win Modell?
Naja, fragt ihr euch vermutlich auch schon.
Bijou1985
#56 erstellt: 31. Mai 2010, 18:27
Hi, ich hoffe ich bin hier richtig und es kann mir jemand helfen!
Also ich habe den fernseher Panasonic-P42GW10 und habe mir gerade von Kabel Deutschland das CI+ Modul mit passender Smartcard andrehen lassen(Kabel Digital Home Tarif). Nur funktioniert die nicht wirklich bei meinem gerät. Mir wurde mitlerweile gesagt das das Gerät nur ein CI Slot hat und kein CI+. Was kann ich jetzt machen das ich alle Verschlüsselten Sender problemlos schauen kann auch in HD soweit es schon geht. Bleibt mir nur der Reciever?
LG Annika
BerndausB
#57 erstellt: 31. Mai 2010, 18:48
ich hoffe, ich schreib jetzt nix Falsches... So weit ich weiß, gibt es zwar derzeit noch CI-Module, die funktionieren. Das soll aber wohl bald nicht mehr möglich sein - wäre also nur ein kurzer und damit teurer Spaß.
So bleibt dir wohl nur der Reciever. Ich finde es auch blöd, habe auch den GW10...
Aber dass du ARD, ZDF und Arte in HD frei empfangen kannst, weißt du doch bestimmt schon. Wenn dein Kabelnetz schon auf digitalen Empfang umgestellt worden ist, geht das ohne Karte. RTL usw. bekommst du darüber aber leider nicht - nur analog. Mit Karte bekommst du es aber auch nicht in HD! Daran wird noch gearbeitet.
Ich warte daher noch mit dem Kauf von Reciever o.ä., bis die Privaten auch in HD sind. Lohnt sich mir mich so noch nicht.
Bernd
Bijou1985
#58 erstellt: 31. Mai 2010, 19:18
Bei uns ist das digitale fernsehen noch nicht für jeden freigeschaltet deswegen haben wir diese variante gewählt und hauptsächlich auch damit wir die nicht freien sender schauen können. Hmm dann bleibt mir wohl nix anderes Übrig als den Receiver zu bestellen. Hätte man uns ja auch gleich sagen können.
mgb
#59 erstellt: 31. Mai 2010, 19:28
Du bräuchtest eine D02 oder D09 Karte und ein Alphacryptmodul mit passender Softwareversion, wie auch in der Faq oben beschrieben.
Bijou1985
#60 erstellt: 31. Mai 2010, 19:30
achja kann mir denn jemand erklären warum einige von den freizuschaltenden Programmen funktionieren und die anderen nicht?
mgb
#61 erstellt: 31. Mai 2010, 19:36
Weil die CI+ Funktionen noch nicht für alle KD Sender eingeschaltet wurden.
Sobald der CI+ Copyschutz für einen Sender eingeschaltet wurde, funktioniert die CI+Modul/Kartenkombination nur noch in einem CI+ Slot für diesen Sender.
Bijou1985
#62 erstellt: 31. Mai 2010, 19:57
mann das ist ja alles super kompliziert! Danke für die Antworten ich werde mir denn mal den Reciever bestellen dann funktioniert hoffentlich alles.
KuNiRider
#63 erstellt: 31. Mai 2010, 20:25
Bei einem KD-CI+CAM ist eine Karte für die NDS-Verschlüsselung dabei, somit gehen (und werden höchstwahrscheinlich weiterhin gehen) die halblegalen CI-CAM aus der FAQ
*Christian1987*
#64 erstellt: 31. Mai 2010, 22:39
Gehe ich richtig davon aus wenn hier die Rede davon ist, dass die Privaten HD Sender (von Kabeld. wenn sie kommen) mit CI Modulen funktionstüchtig sind, die entsprechenden Cams bzw. Software nicht mehr im legalen Bereich liegen ?
rura
#65 erstellt: 31. Mai 2010, 23:07
Nein, da liegst du falsch. Die privaten HD Sender werden mit einem normalen CI Modulen nicht funktionstüchtig sein. Und die CI Module wurden von den Kabelanbietern noch nie unterstützt, im Gegenteil.
KuNiRider
#66 erstellt: 01. Jun 2010, 00:45
Das Unicam + Daiblo2 werden nicht von KD + KBW unterstützt, wie rura schon schrieb sogar ganz im Gegenteil und sie sind desswegen illegal, weil sie einen klaren Lizenzverstoß darstellen, in dem Moment wo jemand zufällig, also völlig ungewollt per Programmierset (kostet nochmal ca 30,-€) eine Piratensoftware aufspielt. Es werden dann aber nur gültige Karten gelesen und nicht wie früher alles hell gemacht!
Warum das ganze Theater? Ich weis es auch nicht
Würde es dabei nur um die werbefinanzierten Programme gehen, kann ich es ja nachvollziehen, dass die Betreiber mit allen Mitteln versuchen, dass diese Werbung auch angeguckt wird - bei Pay-TV hört aber mein Verständis auf da wird man gezwungen für teures Geld neue TV (mit CI+) zu kaufen, soll die Programme zahlen und muss dann immer noch zwangsweise Werbung angucken?! Ohne mich
Emzieh
#67 erstellt: 07. Jun 2010, 22:58
Hi
also ich habe eine CI+ Modul in eine CI Schacht
Und es werden die privaten noch entschlüsselt.
Ich hoffe das bleibt auch so
Heut habe ich auch mit KDG gesprochen und es werden keine CI Module mehr raus geschickt da sie bald etwas umstellen. Bestimmt auf NDS
rura
#68 erstellt: 08. Jun 2010, 05:30
KD hatte noch nie CI Module, evtl. meinst du CI+ Module?
Luise_Koschinsky
#69 erstellt: 08. Jun 2010, 09:54
CI Module hatten die die, haben nie welche unterstützt und die CI+ Module sind NDS.
Das KDG Programm läuft zZt im Simulcrypt Nagra/NDS
Emzieh
#70 erstellt: 08. Jun 2010, 10:09
Naja
ich meinte sie hatten vorher ja Alphacrypt Module
und die eigneten sich ja für CI Schächte.
okatomy
#71 erstellt: 08. Jun 2010, 10:30
Nein
Alphacrypt wurde noch nie unterstützt und von KDG nie angeboten.
Der Kunde musste immer einen KDG zertifizierten Receiver haben und dessen seriennummer angeben, sonst hast du keinen Vertrag und keine Smartcard bekommen.
ghnomb
#72 erstellt: 08. Jun 2010, 10:43
So,
dieser Thread hat mir schon ein gutes Stück weitergeholfen, aber ich muß trotzdem noch was fragen:
Ich habe die letzten Jahrzehnte nur Sat / DVB-S (FTA) gehabt, jetzt seit neuestem aber (leider) Kabel (KD) - und deswegen so gut wie keine Ahnung über Kabel und Verschlüsselung.
Mein Philips 8404 hat eine Slot für CAM / CI / CI+, bisher noch unbestückt.
Ich empfange die ÖR digital, ARD/ZDF/ Arte auch in HD.
Die privaten bekomme ich nur analog (also noch nichtmal digital in normaler Auflösung).
Meine Fragen:
- werden die privaten weiterhin analog eingespeist oder wird das irgendwann mal eingestellt?
- ist ein Empfang der privaten digital (ohne HD) auch ohne Modul / Karte möglich?
- gibt es bei KD unterschiedliche Abos? Was muß ich haben um die privaten digital bzw. digital in HD zu empfangen?
- Habe ich den Thread richtig verstanden, daß ich mir, wenn überhaupt, ein CI+ Modul von KD kaufen soll / muß?
danke für Eure Aufklärung ;-)
Jürgen
[Beitrag von ghnomb am 08. Jun 2010, 10:44 bearbeitet]
Luise_Koschinsky
#73 erstellt: 08. Jun 2010, 12:01
Meine Fragen:
Ja, aber das kann noch Jahre dauern
Nein
Min. das kleinste Free Abo für 2,90/Monat
Free in HD wird noch nicht eingespeist, soll kommen, wird 100%ig extra Geld kosten.
CI+ wird bei Abschluß des Paketes kostenlos von KD verliehen oder für einmalige 69,- gekauft.
[Beitrag von Luise_Koschinsky am 08. Jun 2010, 12:02 bearbeitet]
ghnomb
#74 erstellt: 08. Jun 2010, 12:40
Danke!
Dann noch eine Anschlußfrage (weil mir Ausprobieren zu teuer ist ;-) )
Lohnt sich der Aufpreis für digital? Ist die Bildqualität bei den privaten in digital besser als beim "normalen" Analogempfang?
danke & grüsse
Jürgen
Luise_Koschinsky
#75 erstellt: 08. Jun 2010, 12:43
nicht so gut wie die ÖRs aber besser als die analogen allemal.
schon echtes 16:9 + Dolby lohnen 2,90/Monat.
ghnomb
#76 erstellt: 08. Jun 2010, 13:05
Danke - bin überzeugt (und trauere meiner Schüssel hinterher, da gabs das alles nämlich für umsonst....)
Jürgen
*Christian1987*
#77 erstellt: 08. Jun 2010, 18:56
Gibts irgend eine Möglichkeit mit einem CI NICHT + TV dann die Privaten in HD zu entschlüssen?
Wahrscheinlich nur mit illegaler Firmware auf dem AC ?
rura
#78 erstellt: 08. Jun 2010, 19:04
Im Augenblick ist mir nichts bekannt.
Luise_Koschinsky
#79 erstellt: 08. Jun 2010, 20:15
Geht jetzt schon, nur nicht mit einem AC....
Illegal wird es erst wenn man dafür nicht mal die Karte braucht....
mgb
#80 erstellt: 08. Jun 2010, 21:52
Zuerstmal müssen die HD Sender der Privaten bei KD auch eingespeisst werden. Bisher gibt es nur Platzhalter.
Was dann genau mit den HD Sendern passiert bleibt abzuwarten.
Der HD Receiver von KD wird beispielsweise gegenwärtig mit D09 Karten ausgeliefert. Wenn auf für diese Käufergruppe die HD Sender der Privaten empfangbar sein soll, dann bedeutet das auch die Verschlüsselung der neuen HD Sender zusätzlich in Nagravision. Wenn man dann weiter schlussfolgert, das die HD Sender der Privaten über das Digital Free Grundangebot freigeschaltet werden, dann beduetet das auch die Freischaltung auf allen D02/D09 Karten und dann steht der Verwendung von Alphacryptmodulen in normalen CI-Einschüben nichts mehr im Wege.
*Christian1987*
#81 erstellt: 09. Jun 2010, 15:10
Ich glaube aber (leider) das das reines Wunschdenken bleibt. So wie ich KD einschätze werden die Privaten in HD aufpreispflichtig sein.
KuNiRider
#82 erstellt: 09. Jun 2010, 15:27
Aber sicher! Warum sollte der Netzbetreiber die Gebühren übernehmen? Sind ja auch per Sat schon kostenpflichtig! Die Privaten wollen ja ganz offen weg von FreeTV hin zum Pay-TV - es wird zwar nur von einer Übertragungs-Gebühr (zur Zeit 50,-€/Jahr) gesprochen - aber wenn 10 Millionen Haushalte je 50,-€ absteckern ist das doch ein Sümmchen mit dem ich ein paar Tage auskommen würde Nachdem nun HD + Zusatzprogramme (RTL Crime, ...) bereits kostenpflichtig sind, kann man ruhig davon ausgehen, das in wenigen Jahren hochwertige Ereignisse / Filme auch nur noch hochwertig (und damit kostenpflichtig) übertragen werden.
Luise_Koschinsky
#83 erstellt: 09. Jun 2010, 15:47
Aber so sicher wie das Amen in der Kirche!
mgb
#84 erstellt: 09. Jun 2010, 19:14
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es pure Spekulation, zu welchem Paket die HD Sender der Privaten, falls sie denn mal bei KD eingespeist werden, zugeschlagen werden.
Bei Telecolumbus wurden die HD Sender der Privaten dem Basicpaket zugeschlagen.
CI+ Modul Kabel Deutschland
fabregas am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  13 Beiträge
CI+ Modul für Sky/Kabel Deutschland Digital?
Hinack am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  4 Beiträge
Frage: Digital&Analog Empfang mit Kabel Deutschland
masterchief200X am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  8 Beiträge
Gesamtkosten Kabel Digital Kabel Deutschland
Krushuk am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  10 Beiträge
KDG digital und Sky über CI-Modul vom TV?
Gyaku am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  5 Beiträge
Kabel Digital empfang mit Macrosystem
-Komet- am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  6 Beiträge
Kabel Deutschland CI Karte fragen
hamad138 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  12 Beiträge
Kabel Deutschland schaltet CI+ ab?
helge82 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  4 Beiträge
CI-Modul , Kabel Deutschland
digi2010 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  10 Beiträge
Braucht Kabel Digital einen Receiver/CI-Modul zum analogen Empfang?
FCNMax am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedYarslan
  • Gesamtzahl an Themen1.559.744
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.858
