HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB Tuner im TV defekt? Oder eher anderes Problem? | |
DVB Tuner im TV defekt? Oder eher anderes Problem?+A -A |
SirAndelot
07:25
erstellt: 11. Mai 2010, |
Ich hoffe ich bekomme von Euch etwas Unterstützung, denn meine Frage ist etwas Laienhaft! Aber ich mache mir einfach Sorgen, dass mein neuer TV defekt sein könnte! Folgendes Problem: Mein TV hat den üblichen integrierten DVB - Tuner, mit dem ich jetzt über Kabel auch freie digitale Sender empfangen kann ! Nach 1-2 Tagen ohne Probleme beginnen deutsche Sender mit Artefakten und Tonaussetzern hängen zu bleiben, bis sie gar nicht mehr gehen! Ausländische Sender gehen einwandfrei! Nach erneutem Sendersuchlauf geht alles wieder einwandfrei! Kann der integrierte Tuner defekt sein? Dann dürften andere Programme aber ja auch nicht mehr gehen, oder sehe ich da was falsch? Oder gibt es da zeitweise öfter Probleme mit den Sendern an sich! Wäre nett, ihr könntet mich da etwas aufklären! Wäre schade ,wenn ich meinen TV wieder zurückschicken müsste! Wäre schon der 2te! Grüsse! |
rura
07:39
Welcher DVB Tuner?: DVB-C, DVB-T, oder DVB-S?? |
SirAndelot
07:48
Müsste DVB-T sein! Ich wohne in einem Hochhaus mit etlichen Parteien! Mein Gedanke war eben: Wenn ich manche Sender empfange und andere nicht, kann der Tuner im TV ja nicht kaputt sein! nd warum geht nach Sendersuchlauf alles wieder für 1-2-3 Tage und dann gehts wieder los? |
rura
08:34
Erst einmal herausfinden, was du empfängst. Dann dazu das richtige Forum aufsuchen, hier geht es um C, also um Kabel. Dann auch einmal deinen TV überprüfen und die "Automatisch neue Sender Suche" ausschalten. Zur Bedienung/Einstellung des TV's dann das entsprechende Forum /Thread aufsuchen. ![]() |
SirAndelot
08:46
Ähem ja... hab mich nur vertippt... bin schon richtig hier! DVB-C ... Das Haus hat einen Vertrag mit KAbelBW und das Digitale Signal wird über Kabel eingespeist! Meine Frage hat auch eher grundsätzlichen Charakter! Wenn einige TV-Programme funktionieren und andere Störungen bekommen und dann (aufgrund schlechtem oder keines Signals) ausfallen, dann kann doch mein Tuner im TV Gerät selbst nicht kaputt sein?! Da liegt es doch wohl eher an dem Umfeld! Oder nicht? ![]() |
Rhabarberohr
09:02
Keine Ahnung, ob ich mit diesem Post weiterhelfen kann, jedenfalls hatte ein Kollege vom "Celan-Stammtisch" ein ähnliches Problem mit seinem Panasonic TXP 46 S 10. Quell des Übels bei ihm, war ein minderwertiges/defektes Antennenkabel !!!! Diese (teure) Diagnose hatte ein herangerückter KabelDeutschland Techniker gestellt, und seit dem ist Ruhe !!! ![]() |
SirAndelot
22:06
erstellt: 12. Mai 2010, |
Bei mir hat es sich nun aufgeklärt! Liegt an der Verkabelung im Haus! Nachdem ich ewig herumtelefoniert hatte ![]() Von daher kann ich nun ausschliessen, dass es an meinem neuen TV liegt, was mich etwas beruhigt! ![]() Es sollte längst modernisiert werden aber das Problem ist, dass es hier eben viele alte Leute gibt, die sowieso nur Analog TV schauen, die interessiert es dann äusserst wenig! ![]() Aber danke für eure schnellen Antworten! |
dialektik
22:33
wenn du direkt Kunde des Kabelbetreibers sein solltest, würde ich den Service von denen bemühen, damit du alle Sender empfangen kannst. Ich hab mir jetzt von UM eine Änderung der Hausanlage erwirkt, weil ich Arte HD nicht empfangen konnte.... [Beitrag von dialektik am 12. Mai 2010, 22:35 bearbeitet] |
rura
23:14
Das glaube ich allerdings nicht, da nur bis zum HÜP UM verantwortlich ist. Danach dann der Eigentümer. |
dialektik
08:23
erstellt: 13. Mai 2010, |
@rura ich zahle nicht per NK den Kabelanschluss, sondern bin direkt selbst Kunde. Und laut Vertrag ist auch bis zur Kabeldose in der Wand die Kabelgesellschaft für Service zuständig. Und obwohl ich nur Basiskabelkunde bin (kein Digitalpaket...) habe ich auch immer Hilfe beim Digitalempfang bekommen ![]() Kommt natürlich auf den konkreten Fall an - und was tatsächlich geändert werden müsste..... [Beitrag von dialektik am 13. Mai 2010, 08:27 bearbeitet] |
rura
10:26
Ahh, wer lesen kann...., danke. ![]() |
Problem mit dvb c tuner jonny-o am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C Tuner HDTV +KeineAhnung+ am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 20 Beiträge |
DLNA DVB-C Tuner Kusi75 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Koaxialkabel durch DVB-C defekt? Knox23 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 8 Beiträge |
Kabel Receiver / Tuner internerer Tuner wahrscheinlich defekt _kurze_Beratung_ am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 7 Beiträge |
DVB-C Tuner + Receiver ? Wanted2009 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Bildstörung DVB-C Tuner kaeddi am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Plasma TV >40" mit DVB-C Tuner? Ploschy am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 7 Beiträge |
Durchgangsdose defekt? ysr am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
DVB C Tuner mit analogem DVD Recorder fredmops am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.888
