HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Durchgangsdose defekt? | |
Durchgangsdose defekt?+A -A |
ysr
#1 erstellt: 11. Sep 2011, 17:49 | |
Hallo alle zusammen! Ich bin für ein Praktikum in ein Apartment gezogen (Mehrfamilienhaus, wo ich im Dachgeschoss bin), leider klappt es hier mit dem Kabel-TV nicht richtig! Da ich mich mit der Thematik Kabel-TV nicht auskenne, stelle ich hier einfach mal mein Problem vor. Ich schaue Fernsehen über meinen PC-Bildschirm, ein Samsung T220HD mit integriertem Tuner. Wenn ich das Kabel in die Dose in der Wand stecke, habe ich je nach Sender mehr oder weniger Schneesturm, DMAX ist extem schlecht Also habe ich erstmal ein anderes Kabel zum Bildschirm probiert, kein Unterschied. Dann habe ich einen Adapter (männlich/männlich) geholt und das Kabel auf der anderen Buchse der Dose probiert, das selbe Problem. Anschließend habe ich die Dose auseinandergebaut und den Innenleiter und diese Kupfergeflecht blank gemacht und neu angeschlossen, wieder keine Veränderung. Anschließend steckte ich den Innenleiter direkt in mein Kabel welches zum Bildschirm führt und dieses Kupfergeflecht befestigte ich mit Tesafilm auf dem Außenring des Steckers. Nun habe ich einwandfreies Bild! Die Dose ist eine ESD 44 mit 14dB, je einem weiblichen und männlichen Einsteckbuchse und einem Post-Logo drauf (Durchgangsdose?). Kann der Fehler an der Dose liegen? Oder kann es mit der danebenliegenden Steckdose zusammenhängen, dass Störungen o.ä. in die Dose induziert werden? Hilft eine neue Dose? Falls ja würde ich da mit meiner Vermieterin mal sprechen zwecks Ersatz. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Markus [Beitrag von ysr am 11. Sep 2011, 18:07 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Sep 2011, 11:31 | |
Als letzte Dose sollte eine Durchgangsdose 7...10dB mit Abschlusswiderstand im Ausgang montiert sein. Wenn ein-/Ausgang vertauscht wurde ist die Dämpfung noch höher. |
Kabel Dose im Mehrfamilienhaus wechseln Geka75 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 7 Beiträge |
Anschluss einer Antennen Durchgangsdose monty66 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 4 Beiträge |
Antennen-Anschluß in Mehrfamilienhaus (Kabel) DonDigger am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 10 Beiträge |
Fehlende Sender Kabel Digital Alex20000 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Welche Dose für Kabel TV und Internet DUSAG0211 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 9 Beiträge |
DVBC mit integriertem Tuner vt600 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 11 Beiträge |
Ein oder zwei Kabel verlegen? naarak am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 4 Beiträge |
Problem mit Kabel-TV WENZEL am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 4 Beiträge |
Durchgangsdose defekt. veipaaa am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 2 Beiträge |
Empfansproblem mit analogen Kabel! rost_83 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.918
