HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verstärkerproblem | |
Verstärkerproblem+A -A |
SopranoStyle
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 22:16 | |
Hallo, ich habe seit längerem Probleme mit meinem Fernsehbild bzw. dem Verstärker, das ist ein Uraltteil. Ich würde mir jetzt gerne einen neuen anschaffen, habe da aber leider NULL Ahnung von. Auf was muss ich da achten? |
rura
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 07:20 | |
Was würdest du bei folgender Fragestellung empfehlen: Ich habe seit längerem Probleme mit meinem Auto, bzw. mit dem Fahrverhalten, weil das Auto Uralt ist. Jetzt will ich ein neues, habe aber leider NULL Ahnung von Autos. Auf was muss ich da achten?? |
SopranoStyle
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 10:38 | |
Nun, dann könnte man vielleicht sagen dass in der Mittelklasse vom Preis-Leistungsverhältnis der Golf GTI eine gute Wahl wäre, auf jeden Fall müsste man auf PS, Spritverbrauch, Komfort und Hubraum achten, sowas vielleicht?? Wenn meine Frage dumm ist kann man das ruhig sagen. Auf meinem Verstärker steht was von DB drauf und von Frequenzen, das sind doch mit Sicherheit Kriterien auf die ich achten muss, bin davon ausgegangen dass mir jemand nen Tip geben kann... |
mvcube
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 11:36 | |
SpranoStyle, hier geht es manchmal etwas "informell" zu. Das muss man hinnehmen, denn die Antworten sind normalerweise sehr professionell. Erzähle uns doch mal, was genau auf dem Verstärker steht: Hersteller, Typ, Verstärkung, Frequenzbereich... Wenn du dann noch verrätst, wie bei euch die Verkabelung aufgebaut ist, und ob bzw. welche Empfangsprobleme du hast, dann werden die Antworten hier auch konkreter. |
rura
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 13:54 | |
Nein, deine Fragen sind nicht dumm, nur kann man mit ihnen so gut wie nichts anfangen, um dir konkret zu antworten. Die heutige Technik ist sehr sehr komplex und ohne einen genauen Hintergrund kann man überhaupt keine Beratung geben. Da kann schon ca. 4dB. weniger Leistung ein schlechtes Bild ergeben. Das wollte ich dir mit meinem Beitrag verdeutlichen. Die Fragen von mvcube an dich sind die Grundvoraussetzung um dir etwas sagen zu können. Auch weitere Hinweise zum Kabelanbieter, welche Geräte im Einsatz sind, was denn nun konkret bemängelt wird, helfen weiter. |
SopranoStyle
#6 erstellt: 12. Mai 2010, 14:50 | |
Ich zweifle auch nicht an eurer Professionalität, sonst hätte ich garnicht nachgefragt, bin ja auch froh und dankbar wenn ich Hilfe kriege! Wenn ich nur garnicht weiß welche Angaben ihr für die Hilfestellung braucht kann ich sie nicht geben...So jetzt kanns also losgehen Also auf dem Verstärker steht (was ich lesen konnte, der hängt kurz unter einer Decke): BK Verstärker / CATV Amplifier Typ BKV 30/200 F 47-862 MHZ 2-20 DB 230 V 50 Hz 3,5 Va Ich wohne zur Miete in der Erdgeschoßwohnung, an dem Verstärker (in dem Keller auf der Eben von meiner Wohnung) hängt außer mir noch eine andere Mietswohnung über mir dran. Wir haben Kabelanschluß bei Kabeldeutschland in Rheinland-Pfalz. Ich habe vor allem Bildprobleme im Wohnzimmer, je nachdem sind ARD ZDF und SAT1 stark durch "Schnee" gestört, im Schlafzimmer sieht es komischerweise besser aus. Besonders aufgefallen ist mir der Unterschied als mein Schwiegervater in Spe (er wohnt nebenan) seinen neuen Samsung LED bekommen hat, diesen habe ich angeschlossen und eingestellt, er hat auch einen Kabeltuner drin, damit konnte er auch digitale Sender empfangen und hat ein deutlich besseres Bild als ich. Bei meinem LG mit Kabeltuner konnte ich allerdings überhaupt keine digitalen Sender (außer die verschlüsselten von Sky) empfangen. Daraufhin habe ich den Samsung zu Testzwecken bei mir angeschlossen mit dem gleichen Ergebnis. Einer in diesem Forum hat vermutet dass das wohl an meinem Verstärker liegen könnte bzw. sogar müsste. Ich hoffe mit den Angaben könnt ihr was anfangen und danke schonmal! |
rura
#7 erstellt: 12. Mai 2010, 17:06 | |
Der Verstärker ist von den Werten her erst einmal OK. Wichtig sind auch die Anschlussdosen in deiner Wohnung. Wie viele hast du, an welcher ist dein TV angeschlossen und was steht auf den Dosen drauf, Marke/Bezeichnung ? Dazu einmal in der Mitte der Dose die kleine Schraube lösen und die Abdeckung abnehmen, bei allen Dosen! Bei deinem LG, wenn er einen hat, auch den DVB-C Tuner einschalten. "Schnee" im Bild ist analog. Alle Antennenkabel sollten gute sein. Zu allen Punkten auch oben die FAQ lesen! |
SopranoStyle
#8 erstellt: 13. Mai 2010, 10:54 | |
Ich habe insgesamt 4 Anschlußdosen in der Wohnung. Eine im Schlafzimmer (mit dem LG mit DVB-C), eine im Wohnzimmer (mit den größten Bildproblemen) und eine im Arbeitszimmer (da ist nur ein kleiner Röhrenfernseher dran, Bild ist besser als im Wohnzimmer) und eine im Badezimmer die aber nicht genutzt wird. Als erstes kommt das Signal im Wohnzimmer, dann im Arbeitszimmer und dann im Schlafzimmer an. Ich habe alle Deckel aufgeschraubt und auf jedem steht das gleiche: ASTRO Gut 852 A582 008V und das alte Postzeichen ist noch draufgedruckt, leider steht da sonst nichts. Bei einschalten des DVB-C Tuners wird überhaupt kein Sender gefunden, nur "schwarze" Skysender und Radiosender die nicht funktionieren. |
rura
#9 erstellt: 13. Mai 2010, 15:53 | |
Auszug FAQ:
Die anderen Kanäle sollten aber problemlos empfangen werden können. Wenn das bei dir so ist, dann die Dosen tauschen. Es sollten bei dir an allen Dose 2 Kabel angeschlossen sein, bis auf eine, da geht nur ein Kabel rein und keines wieder raus. Wenn es so ist, dann hast du Durchgangsdosen. Tausche sie gegen Dosen aus der FAQ aus, zB. 3x Kathrein ESD 44 und als letzte Dose, an dem nur ein Kabel rein, aber keines mehr raus geht, kommt eine Kathrein ESE 10 + einem 75 Ohm Abschlusswiederstand hin. |
SopranoStyle
#10 erstellt: 13. Mai 2010, 17:08 | |
Sauber, danke für die Hilfe! Werde ich am Wochenende direkt mal ausprobieren! |
Hilfe. auf was muss ich achten? SiBo2005 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
TV-Verstärker Probleme / Empfehlungen Sebascho93 am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 4 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Verstärker Sebastian83 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 31 Beiträge |
Probleme mit Unitymedia Zollern am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Seit Tagen Problemen mit dem Senderempfang culti231 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 3 Beiträge |
Probleme mit der Verkabelung D3stroy3r am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 14 Beiträge |
Internet per Kabel mit Verstärker? PeterPan1234 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 10 Beiträge |
Probleme mit dem Antennenkabel Pommbaer84 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
Wie bekomme ich ein besseres Fernsehbild ? Bambule03 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 6 Beiträge |
Was würde der Umstieg auf digital TV bedeuten? AjaxHamburg am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.228
