Digitalprogramme werden nicht gefunden
chri2401
#1 erstellt: 27. Mai 2010, 10:34
Hallo.
Ich bin neu hier und habe ein Problem.
Bis jetzt hatten wir einen alten Fernseher angeschlossen und natürlich nur analoge Programme.
Haben uns jetzt einen Samsung UE32 B6000 gekauft mit integriertem Digitalreceiver.
Das Problem ist.
Wir empfangen nur einen Teil der angeführten Programme des Kabel TV Anbieters.
ORF1 und ORF2 digital funktioniert nur manchmal, Signalpegel lt. Diagnose 60% und Bitfehlerrate schwankt zwischen 900 und 1100.
ServusTV usw. funktioniert überhaupt nicht.
Woran könnte das liegen?
Besten Dank im Vorraus.
mfg Christian
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 14:15
Das Problem liegt höchstwahrscheinlich an eurer Kabel-Anlage
-> Wenig Pegel allgemein
-> evtl. Verstärker der nicht bis 860MHz geht (und zu schwach ist)
-> evtl. alte Dose die keinen S2 + S3 rausgibt.
Lies dir mal die FAQ-Kabel-TV durch, wenn du noch Fragen hast, solltest du ein paar Angaben machen zu deinem Netzbetreiber und seine Kanalbelegung und wie die BK-Anlage aufgebaut ist.
chri2401
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 05:52
Hallo.
Dankeschön schon mal für die Antwort.
Ich habe jetzt ein bisschen was erfahren.
Anscheinend kommt das Kabel ins Haus und wird dann ohne Verstärker im Haus verteilt.
Im Zimmer kommt dann das Antennkabel raus und ohne Dose in den Fernseher.
Muss ich da eine Dose anschließen?
Wenn ja welche?
Reicht auch vor dem Fernseher ein kleiner Verstärker?
mfg Christian
dialektik
#4 erstellt: 31. Mai 2010, 11:11
Falls du einen direkten Vertrag mit dem Kabelbetreiber haben solltest, könntest du dich auch mal an deren Service wenden...
Oder mal den Vermieter anfragen....
Ich hatte bisher in D in mehreren Mietwohnungen immer einen Dose an der Wand und glücklicherweise war ich immer direkt Kunde und konnte bei allen Problemen den Service selbst kontaktieren.
chri2401
#5 erstellt: 31. Mai 2010, 11:17
Hallo.
Also wir wohnen zur Zeit bei meinen Schwiegereltern und deshalb will ich auch nicht zuviel investieren weil es nicht mehr so lange sein wird.
Der Kabelanbieter ist nur zuständig bis zum Übergabepunkt so habe ich das verstanden.
Das Kabel hat mein Schwiegervater angeschlossen und ist nur der Stecker drauf.
Ist die Dose unbedingt notwendig dann kaufe ich eine zum testen.
mfg Christian
dialektik
#6 erstellt: 31. Mai 2010, 11:25
Eine Dose ist schon mal nicht verkehrt und kostet nicht die Welt. Geh am besten zu einem TV/Sat-Händler und sag, dass du eine Enddose fürs Kabel brauchst.
Kannst du dann auch noch ein Radio anschliessen
Inwieweit die anderen Empfangsfaktoren sich dann weiterhin auswirken (Also Pegel und Fehlerrate sind )
Entscheidend dürfte sein, wo das Kabel überhaupt herkommt.
[Beitrag von dialektik am 31. Mai 2010, 11:29 bearbeitet]
chri2401
#7 erstellt: 31. Mai 2010, 11:43
Wird durch die Dose was besser?
Wenn ja welche wäre die beste Wahl?
Das Kabel dürfte direkt von einem Verteiler ins Zimmer gelangen.
mfg Christian
dialektik
#8 erstellt: 31. Mai 2010, 12:00
schau dir mal die oben stehende FAQ an.
Dort sind auch Beispiele einer Installation und der je nach Verteilung benötigten Dosen.
Wie gesagt, ein Besuch beim Fachmann vor Ort (nicht die Kistenschieber) wäre vielleicht ganz sinnvoll - Fragen kostet erst mal nichts und der kann auch mal kurz erläutern, was ne sinnvolle Installation kosten würde.
KuNiRider
#9 erstellt: 31. Mai 2010, 18:17
Eine Dose macht es erstmal schlechter. Ich vermute mal dass es ja mindestens zwei Dosen in dem Haus gibt, dann geht ohne Verstärker nix. Ein Verstärker oben beim Fernseher kann funktionieren, muss aber nicht und ist dort auf jeden Fall schlechter als gleich unten nach dem Übergabepunkt.
Mit einem 15...22dB Verstärker und einem 2 (3/4)-fach Abzweiger mit 12dB und einem F-Abschlusswiderstand sollte die Anlage auch ohne Dosen funktionieren.
chri2401
#10 erstellt: 01. Jun 2010, 05:15
Danke schon mal für die Hilfe, da mir der Spezialist vor Ort gar nicht weiterhelfen kann.
Kann ich auch nach dem Übergabapunkt einen kleinen Verstärker nur in meine Leitung einbauen, alle anderen TV`s können sowieso nur analog empfangen.
Wofür brauche ich den F-Abschlusswiderstand?Es kommt ja nur das Kabel beim Fernseher an und ich schließe es direkt an den Fernseher.
mfg Christian
KuNiRider
#11 erstellt: 01. Jun 2010, 20:50
Nein, nur in deine Leitung ist Murks und führt wahrscheinlich zu Störungen.
Es läuft bei dir auf eine Verteilung mit Stichdosen raus (auch wenn du keine Dosen setzt) wie in den FAQ-Kabel-TV beschrieben. Welchen Abzweiger (2- / 3- / 4-fach)du benötigst hast du nicht verraten.
chri2401
#12 erstellt: 07. Jun 2010, 06:39
Hallo.
Im Haus selber ist wirklich kein Verstärker eingebaut der dürfte irgendwo vorher schon sein angeblich.
Die Leitungen im Haus wurden vor 30 Jahren selber verlegt und es dürften andere Geräte an der Leitung vorher hängen.
Es sind überall Satdurchgangsdosen angeschlossen.
Müssen die durch neuere ersetzt werden?
Wenn der Fernseher auf der Dose vor unserer eingeschaltet ist wird die Bitfehlerrate höher und die Signalstärle lässt nach.
Ist das normal?
mfg Christian
KuNiRider
#13 erstellt: 07. Jun 2010, 09:40
Was denn nun?
Bist du inzwischen umgezogen?
Wieso plötzlich Sat-Dosen (siehe FAQ -> i.d.R. ungeeignet)
Wer ist denn nun dein Kabelanbieter?
Welche Kanäle / Frequenzen (nicht Programme!) sind gestört?
Wieviele Dosen sind in dem Haus und wieviel Kabel kommen unten im Keller an?
chri2401
#14 erstellt: 07. Jun 2010, 10:39
Nein nicht umgezogen aber mein Schwiegervater hat sich plätzlich doch etwas erinnert da er alles selber angeschlossen hat vor 30 Jahren.
Also bei unserem Kabel ist Ende und deshalb auch keine Dose gesetzt, aber vorher dürfte ein Fernseher und ein Radio angeschlossen sein und eben wie gesagt Sat Dosen, mit 3 Anschlüssen.
Muss ich die auch tauschen um die von dir genannten Kanäle S2+S3 empfangen zu können?
Von den Kanälen K21 474MHz wird gestört wenn vorher ein Gerät eingeschaltet wird.
mfg Christian
KuNiRider
#15 erstellt: 07. Jun 2010, 13:15
Sat-Durchgangsdose + loses Kabel ist Murks³
Dass sich die TV gegenseitig beeinflussen ist dabei dann eigentlich normal.
Ansonsten kann ich nichts sagen, denn du verrätst ja auch nix über die vorhandenen Anlage Bis jetzt ist noch nichtmal klar, wieviel Dosen an eurem Übergabepunkt hängen! Da kann ich dich nur nochmal auf die FAQ verweisen.
chri2401
#16 erstellt: 07. Jun 2010, 13:22
Ich kriege ja auch selber nicht mehr Informationen, er weiß ja nicht mehr was und wie er das ganze angeschlossen hat aber es muss ja super funktionieren hat es ja bis jetzt auch, aber halt nur Analogprogramme.
Wenn ich als letzter TV in der Leitung ordentlichen Digitalempfang will muss ich die Dosen vor mir auch durch Digitaltaugliche ersetzen und bei mir auch gleich eine anschließen?
Damit wäre mir schon sehr geholfen.
Ich versuch weiter an Informationen zu kommen.
Besten Dank schon mal für die Hilfe.
mfg Christian
KuNiRider
#17 erstellt: 07. Jun 2010, 14:17
Du weist also nicht wieviel Leute in dem Haus wohnen und welcher Kabelanbieter bei euch abkassiert?!
-> Das glaube ich einfach nicht!
Es gibt z. Bsp. durchaus auch Kabelanbieter die in manchen Orten keine oder nur wenige Digitalprogramme eingespeist haben - woher sollen wir das hier denn wissen?!?
chri2401
#18 erstellt: 07. Jun 2010, 14:24
Doch den Kabelanbieter kenne ich schon.
Kabel TV Mittleres Mürztal ist das.
Ich komme ja aus Österreich falls die Infos weiterhelfen.
Eingespeist sind um einige mehr lt. deren Liste als ich empfange.
Ich weiß schon wieviele Leute in dem Haus wohnen nur nicht wie und wo überall Dosen sind und wie verbunden aber ich schaue weiter.
Wie gesagt wichtig wäre es ob die Dosen zwischen meinem Anschluss und dem Verteiler alles neue digitaltaugliche Dosen sein müssen.
mfg Christian
chri2401
#19 erstellt: 07. Jun 2010, 14:27
http://www.ktv-muerztal.at/
Auf der Homepage gibt es die listen.
Analog empfange ich alle Sender nur 2 oder 3 mit schlechtem Bild.
Digital empfange ich dort nur ORF1, ORF2 ATV mit Störungen und Beauty TV und ähnliches.
Kein RTL, Sat1, Servus TV Digital.
mfg Christian
KuNiRider
#20 erstellt: 07. Jun 2010, 14:41
Die KTV-HP ist ja übel - keinerlei Info was frei empfangbar ist
Könnte es sein, dass dein TV nur die rot hinterlegten Sender in dieser Liste:
http://www.ktv-muerztal.at/frequenzliste.pdf
dann ist der Rest evtl. verschlüsselt.
Der Anbieter verwendet aber auch sehr eigenartige Symbolraten - evtl. musst du deine einzelnen Pakete per Transpondersuchlauf einzel suchen. Anageb dazu auch in dieser Liste:
chri2401
#21 erstellt: 08. Jun 2010, 05:13
Auch der Service ist ungefähr so wie die Liste.
Also ich empfange ORF1, ORF2B, ORF2St, ATV alle Sky Programme natürlich verschlüsselt, und Beauty TV und so Sachen.
HAbe auch schon die einzelnen Pakete versucht zu suchen auch ohne Ergebnis.
mfg Christian
KuNiRider
#22 erstellt: 08. Jun 2010, 12:39
Wenn du bei der Einzelsuch auch die jeweils richtige Symbolrate inegestellt hast, dann muss erstmal die Anlage richtig aufgebaut werden, damit sichergestellt ist, dass genug Pegel und keine Reflektionen anliegen.
Mit einem 18 ... 22dB Verstärker und 2...3-fach Verteiler, kannst du schon locker 2 ... 3 Stränge mit je eine 15dB und einer 10dB-Dose (+ R75) versorgen.
chri2401
#23 erstellt: 08. Jun 2010, 13:02
Ja ich muss mal schauen.
Wichtig wäre aber dann ob ich alle Dosen die auf meiner Leitung hängen durch Digitaltaugliche ersetzen muss oder ob nur meine eine sein muss.
mfg Christian
chri2401
#24 erstellt: 09. Jun 2010, 05:09
Gestern habe ich das nächste Phänomen an der Anlage entdeckt.
Um halb 7 hatte ich versucht ein Digitalprogramm zu sehen.
Signalstärke 60 und Bitfehlerrate immer auf 2000.
Halbe Stunde später Signalstärke 70 Bitfehlerrate maximal 100.
Neuer Sendersuchlauf plötzlich fand er mehr Programme wie ORF1 HD ORF2HD Servus TV HD, und andere funktionierten plötzlich.
Die HD Programme empfane ich zwar man kann aber nichts erkennen.
Heute Morgen Signalstärke 72 Bitfehlerrate maximal 15.
Woran liegt das Bitte.
Ich bin jetzt echt ratlos.
mfg Christian
KuNiRider
#25 erstellt: 09. Jun 2010, 07:42
Steht alles oben schon geschrieben.
Und da von dir konsequent keinerlei Hinweise zur Anlage kommen, kann man auch nichts weiter raten!
chri2401
#26 erstellt: 09. Jun 2010, 08:14
Wenn ich mehr wüsste würde ich auch gerne mehr schreiben.
Wie gesagt nach den HÜP ist ein Verteiler eingebaut und kein Verstärker.
Danach dürfte alles mit Durchgangsdosen aufgebaut sein, aber mein Schwiegervater weiß auch nicht mehr wie und was er da alles zusammengehängt hat.
Ich kann also wirklich nicht mehr Informationen geben.
Außer das alle Dosen eben Sat Dosen mit den 3 Anschlüssen sind.
Was aber aufgefallen ist das die Frequenzen oberhal von 520 Mhz nicht empfangbar sind.
Ich weiß es sind für euch sicher blöde Fragen aber ich bekomme selber keine besseren Informationen.
mfg Christian
KuNiRider
#27 erstellt: 09. Jun 2010, 08:35
[quote="KuNiRider"] Du weist also nicht wieviel Leute in dem Haus wohnen und ...?!
[b]-> Das glaube ich einfach nicht![/b]
Bis jetzt ist noch nichtmal klar, ob ihr in einem Einfamilienhaus wohnt oder in einem Wohnsilo mit 50 WE
Wieviel Dosen / Anschlüsse insgesamt?
Wieviel Leitungen kommen unten an?
-> Alles Sachen, die du in max 10 Minuten hättest klären können!
Allein durch die wiederholt selben Fragen, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du weder die Antworten hier, noch die [url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=177&thread=834]FAQ-Kabel-TV [/url] richtig gelesen hast.
[b] ==> So kann dir keiner helfen![/b]
[Beitrag von KuNiRider am 09. Jun 2010, 08:35 bearbeitet]
chri2401
#28 erstellt: 09. Jun 2010, 08:43
Ich habe wirklich immer alles gelesen das ist nicht das Problem.
Es ist ein Einfamilienhaus aber ich hab noch nie sehen dürfen wo der HÜP ist.
Jetzt muss ich wirklich mal schauen.
Wegen den Dosen schaue ich auch nochmal wieviele es sind.
Danke bis jetzt schon mal für die Hilfe.
mfg Christian
Samsung UE32D5700 findet nicht alle Digitalprogramme
kuspe am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  4 Beiträge
UM - Sender über 528Mhz werden nicht gefunden
fondo am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  8 Beiträge
Problem: Manche Sendergruppen werden nicht gefunden
RT-Racer am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  15 Beiträge
Sender bei Kabelfernsehen werden nicht gefunden
wibra1 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
Nicht alle digitalen Sender werden gefunden
koelner24 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  7 Beiträge
Kabel Deutschland - keine Sender werden gefunden
Kakao-Trinker am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  6 Beiträge
Digitaler empfang bei KabelBW
thomas_kwh am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  2 Beiträge
Pro7, Kabel1 und Sat1 werden nicht gefunden! Humax PR-HD2000C
LF179 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  23 Beiträge
ARD und ARTE HD werden nicht mehr gefunden (Kabel)
Thadäus am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  25 Beiträge
Sender werden nicht angezeigt beim neuen Gerät
Greta.l am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.838
