Ist HD-Empfang der Fußball-WM mit nachstehender Konfiguration garantiert?
tanGERra
#1 erstellt: 09. Jun 2010, 16:30
ich habe diesem Forum schon viel Info entnommen, dafür vielen Dank.
Jetzt habe ich eine Frage, die ich mir aufgrund der vielen Faktoren nicht sicher beantworten kann:
Kann ich mit folgenden Komponenten die Fußballweltmeisterschaft in HD-Qualität sehen?
- Kabel Deutschland digital - Anschluss
- D02 Smartcard
- Philips 47PFL8404H/12 Fernseher mit DVB-C Tuner
- AlphaCrypt light Modul mit 1.16 Firmware
Prinzipiell sollten doch unverschlüsselte HD-Programme wiedergegeben werden, oder? Zu selbigen zählen doch ARD und ZDF während der WM-Übertragung? Woher weiß ich, wann ARD / ZDF in HD senden und zeigt mein TV es im Menü irgendwo an?
Sendet auch RTL WM-Spiele in HD? Werden diese verschlüsselt sein bzw. kann ich sie sehen?
Ist diese Konfiguration SKY-tauglich?
Herzlichen Dank im Voraus,
viele Grüße, M.
Arok9
#2 erstellt: 09. Jun 2010, 16:39
Ard und ZDF senden unverschlüsselt, aber es sind extra Sender mit den Namen ARD HD und ZDF HD. Mit einem Suchlauf solltest du die finden.
RTL HD gibts momentan über Kabel Deutschland noch nicht, und wenn wäre er verschlüsselt.
Und ja, diese Konfiguration wäre auch Sky tauglich. Evtl müsstest du für die Sky HD Sender dein Alphacrypt updaten.
[Beitrag von Arok9 am 09. Jun 2010, 16:41 bearbeitet]
tanGERra
#3 erstellt: 09. Jun 2010, 17:40
Okay, vielen Dank!
Update auf 1.19 via PCMCIA - Slot meinst du? Können dadurch Nachteile entstehen?
Wenn kostenpflichtige HD Programme der Privatsender im Kabel Deutschland Netz kommen, sind diese mit der genannten Kombination auch empfangbar?
Gruß, M.
[Beitrag von tanGERra am 09. Jun 2010, 17:45 bearbeitet]
Stalingrad
#4 erstellt: 09. Jun 2010, 18:46
Um den internen DVB-C Tuner zu nutzen, mußt du die Ländereinstellung des TV auf Finnland stellen. Bei Deutschland ist der abgeschaltet.
Im Menü ist das schwer zu finden. Guck mal im Phillips Forum. da wirst du bestimmt fündig.
Und laß die 1.16er Firmware drauf. Andere bezahlen dafür Geld.
rura
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 04:04
Ja
- D02 Smartcard
Unwichtig für WM
"Gott sei Dank" nicht!!
Ja
[Beitrag von rura am 10. Jun 2010, 04:05 bearbeitet]
ArminS.
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 09:19
Das ist inzwischen Schnee von gestern. Der angegeben 8404 hat einen offiziellen *Deutschland-Tuner* und muss nicht mehr auf Finnland umgestellt werden.
Allerdings würde ich hier im Forum mal in diesen Fred reinschauen:
http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=6882
_DOM_
#7 erstellt: 10. Jun 2010, 09:29
Einige WM Spiele werden auf RTL (HD) übertragen:
http://www.astra.de/fussball-wm-2010-hdtv/index.php
RTL HD kostet aber. Siehe:
http://www.hd-plus.de/
Viele Grüße,
_DOM_
tanGERra
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 19:20
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Antworten!
Ich wäre ja schon froh, wenn ich auf ARD und ZDF ein HD Bild empfangen würde.
Hab in der Senderliste geschaut und auch "Das Erste HD" sowie "ZDF HD" und "ARTE HD" gefunden. Wenn ich diese Programme allerdings schauen will, sagt mein TV:
"Kein Programm verfügbar."
Hab jetzt schon versucht, alle Sender einmal zu aktualisieren, weil ich dachte, dass diese Programme vllt mal die Frequenz oder was auch immer gewechselt haben, aber es bleibt bei der Fehlermeldung des TV...
rura
#9 erstellt: 10. Jun 2010, 19:42
tanGERra schrieb:
Hallo zusammen,
Du kannst nur ein HD Bild empfangen, wenn auch HD gesendet wird. Habe bei mir die "normalen" ARD/ZDF Sender aus dem Programm genommen und dafür ARD/ZDF HD eingefügt. Denn auch über die HD Sender wird das ganz normale Programm ausgestrahlt.
[url]http://www.hd-plus.de/
[/url]
RTL HD wird (noch) nicht in das Kabelnetz von KD eingespeist.
tanGERra
#10 erstellt: 10. Jun 2010, 19:58
Das ist mir schon klar, nur leider erscheint bei mir auf ARTE HD, DAS ERSTE HD und ZDF HD: "Kein Programm verfügbar."
Selbst wenn kein HD gesendet würde, müsste ich ja das SD Programm des jeweiligen Senders empfangen, oder?
mgb
#11 erstellt: 10. Jun 2010, 20:01
lass nochmal einen Suchaluf für digital machen.
tanGERra
#12 erstellt: 11. Jun 2010, 12:15
Vielen Dank an alle!
Habe eben bei KD angerufen, die haben irgendwas geprüft, dann habe ich erneut den Sendersuchlauf gestartet und nun laufen die HD Sender pünktlich zur WM!
Gruß M.
HD Fernsehen und WM
m4tze1978 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  6 Beiträge
Problem mit HD Empfang
hakeem18 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  9 Beiträge
WM in HD über DVB-C?
Advocatus am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  6 Beiträge
Konfiguration unverständlich!
Bernd.bmu.mueller am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  13 Beiträge
Unitymedia verweigert HD Empfang
mroemer1 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  10 Beiträge
TeleColumbus HD-Empfang
tob25 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  18 Beiträge
Sky Hd Empfang
talibkweli am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  8 Beiträge
HD Empfang (Kabel/Unitymedia)
NM23 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  5 Beiträge
Probleme mit SKY HD Empfang
Dirk2006 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Kabel TV HD Empfang
Pomeluv am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.096
