HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » !!!welche Kabel TV-Karte?!!! | |
!!!welche Kabel TV-Karte?!!!+A -A |
fzzz
16:43
erstellt: 06. Mrz 2006, |
hallo erstmal, ich besitze einen ganz normalen Kabelanschluss und habe vor mir in nächster zeit eine TV-Karte für meinen PC zu kaufen. jetzt zu meinen fragen: 1.kann ich eine digitale DVB-C karte verwenden? 2.wenn ja, welche würdet ihr mir empfehlen? 3.brauche ich außer der tv-karte noch weitere zubehör wie receiver etc.? bin völlig neu auf dem gebiet. danke schon im voraus |
micromini
18:45
Hallo,ja Du kannst die DVB-C Karte verwenden.ich habe eine WinTV-Nexus-CA von Hauppauge,die sind die Besten,es werden gerade welche bei Ebay angeboten, ![]() [Beitrag von micromini am 07. Mrz 2006, 10:53 bearbeitet] |
pratter
17:14
erstellt: 07. Mrz 2006, |
Da Hauppauge die Karten jediglich bei "Technotrend" zukauft, kannst Du dir auch eine Technotrend-Karte kaufen, die soweit ich weiss eh günstiger sind. ![]() Alternative wäre: keine DVB-C Karten, dafür ein Kabel-Receiver wie z.B. eine Dbox2. Gruß, Sascha |
kow123
10:54
erstellt: 09. Mrz 2006, |
Hallo, und wie schließe ich den an den PC an, damit ich auch z.B. auf dem PC aufnehmen kann? Wäre für Tipps dankbar! |
pratter
11:16
@kow123 Einfach mit einem Netzwerkkabel verbinden, dann kannst Du Aufnehmen und Streamen. Wenn Du eine alte analoge TV-Karte oder ähnlich Dein Eigen nennst, kannst Du noch zusätzlich die Dbox2 an dem dortigen SVHS-IN anschließen, und kannst somit über eine TV-Software, z.B. DScaler, einfach den Kanal einstellen, und kannst problemlos gucken. Das einzige Problem mit der Dbox2 = nicht HDTV-Fähig, und wird es auch niemals sein! Ansonsten gibt es in meinen Augen keine preisliche Alternative. Gruß, Sascha |
kow123
12:15
Hallo, Danke für den Tipp. Wenn ich das richtig sehe, haben aber die "gängigen" für Kabel Deutschland geeigneten DVD-C Receiver (Technisat PR-K, Humax Fox C) nur Scart-Anschluss. Dann bleibt der SVHS-IN. Wäre auch das eine Alternative zur DVB-C-Karte, wenn eine alte analoge TV-Karte vorhanden ist. Auch qualitativ vergleichbar zum Aufnehmen auf PC? Danke schon mal! Ich sehe gerade: über Scart ist nur FBAS oder RGB möglich. Also kann ich Aufnahme über SVHS-IN wohl vergessen. [Beitrag von kow123 am 09. Mrz 2006, 12:28 bearbeitet] |
pratter
13:47
Die DBox2 ist nach wie vor ein geeigneter Kabel-Receiver. Zu den anderen Receiver'n kann ich nichts sagen, da ich ausschließlich nur Dbox2 einsetze. Gruß, Sascha |
fzzz
15:52
erstellt: 15. Mrz 2006, |
empfange ich also mit einer digitalen dvb-c karte auch programme wie ZDF, ARD, SAT.1 usw.? |
pratter
16:00
Ja, aber bitte erkundige dich vorher beim Kabelanbieter! Gruß, Sascha |
evw
18:08
Hi, außer bei Kabel BW sind auch die privaten "Free-TV"-Sender wie Sat 1 und RTL verschlüsselt. DVB-C-Empfang über den PC also nur mit Smartcard möglich. In der letzten Ausgabe der "c't" ist ein ausführlicher Bericht über die ganze Problematik und ein Test von geeigneten DVB-C-Karten. Zur Lektüre empfohlen. |
fzzz
18:33
erstellt: 17. Mrz 2006, |
danke erstmal, aber was brauche ich um die oben genannten programme auf meine PC zu empfangen? ist das mit einer analogen kabel-tv-karte möglich? in welchem maß würde sich dann die bildqualität verschlechtern? welche analoge kabel-tv-karte könntet ihr mir empfehlen? |
pratter
18:45
Für den PC wird eine DVB-C Karte benötigt, z.B. FloppyDTV, FireDTV, TwinhanDTV, Technotrend C-1500/2300. Darüberhinaus wird eine AlphaCrypt Light benötigt. Eine analoge TV-Karte kann auch nur analoges Kabelsignal empfangen. Wenn du also weiterhin analoges TV sehen willst, darüberhinaus auch "Aufnehmen" möchtest, so lohnt es sich, eine PVR150/250/350 von Hauppauge zu kaufen. Digital ist in den meisten Fällen dem analogen Signal überlegen. Die Zukunft spricht eh Digital! Gruß, Sascha |
fzzz
20:04
wenn ich das AlphaCrypt Light CI-Modul benötige, ist ein receiver doch unabdingbar, oder? oder wie setzt man diese ein? (bin blutiger anfänger wie man merkt ![]() also benötige ich mit einer analogen tv-karte kein weiteres zubehör um Sender wie ZDF, ARD, Sat1 zu empfangen, ist das richtig? [Beitrag von fzzz am 17. Mrz 2006, 20:10 bearbeitet] |
pratter
20:06
Das AlphaCrypt Modul (CAM) setzt man für DVB-C Karten ein, nicht für Kabel-Receiver (in denen bereits welche verbaut sind). Dieses Modul wird für die Smartkarte benötigt. Gruß, Sascha [Beitrag von pratter am 17. Mrz 2006, 20:07 bearbeitet] |
fzzz
20:16
und wie schließe ich das AlphaCryptmodul an meine dvb-c karte an? benötige ich da nicht einen receiver mit einem passenden ci slot? (boah, ist das peinlich, ich check voll nicht durch ![]() [Beitrag von fzzz am 17. Mrz 2006, 20:19 bearbeitet] |
evw
20:43
Hi, du brauchst eine DVB-C Karte mit CI-Slot. Ich verweise nochmals auf meinen Lesetip oben - da steht alles drin, und bis Sonntag sollte die Ausgabe noch auf dem Markt sein. |
fzzz
21:02
danke, aber noch eine frage:
evw
20:24
erstellt: 18. Mrz 2006, |
Das ist korrekt, aber halt kein Digital-TV. |
TV-Karte für DVB-C BelaC am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 13 Beiträge |
Kabel Deutschland + Tv Karte Datonate am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
abwärtskompatible DVB-C Karte NickDundee am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 5 Beiträge |
DVB-C Karte u. Anschluss Overlord2k am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 2 Beiträge |
TV-Karte für Kabel: Empfehlungen? Mainz05 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 4 Beiträge |
TV-Karte+DVB-C+Kabel Digital Home bruced am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 9 Beiträge |
Welche CI+ Karte für Kabel yak2 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 16 Beiträge |
Welche Unitymedia-Karte? Neudorferjung am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 6 Beiträge |
Digital TV-Karte für Satelitt oder Kabel Maco am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 5 Beiträge |
Kabel Deutschland Karte mit CA Karte in TV! Waszumessen am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.742
