LE40C650 Kabelanschlussinstallation
Denny1337
#1 erstellt: 28. Jun 2010, 08:41
So Leute mein Fernseher dürfte morgen bei mir eintreffen. Nun wollte ich fragen, wie ich jetzt vorgehen muss, damit ich Fußball in HD schauen kann.
Ich habe den LE40C650 mit CI+ und wir haben bis jetzt einen analogen Kabelanschluss.
Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Was und wo muss ich mir nun kaufen, abonieren bzw. bestellen?
Danke Euch =)
dialektik
#2 erstellt: 28. Jun 2010, 08:55
Falls du in D wohnst:
Machst du einen digitalen Sendersuchlauf und schaust ARD und ZDF in HD
Ob du auch RTL und Co in SD digital schauen kannst steht auf der Homepage deines Kabelanbieters - ebenso, was für ein Abo dafür notwendig wäre.
Denny1337
#3 erstellt: 28. Jun 2010, 09:10
also du meinst, dass ich das auch jetzt schon empfange? =)ohne iwelche kabeldeutschland kacke und iwelchen modulen? =)
dialektik
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 09:27
also du meinst,
Ich meine nicht - das ist so. Alle ÖR digitalen Sender inkl. der HD-Sender sind frei in jedem Kabelanschluss empfangbar.
rura
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 10:29
Manchmal muss man die gleiche Frage 2-5 mal beantworten, natürlich mit anderen Worten
Denny1337
#6 erstellt: 28. Jun 2010, 20:10
ja XD wollte nur nochmal sicher gehen =)
aber warum braucht dann die Menschheit Kabeldeutschland, wenn man auch so alles empfängt?
dialektik
#7 erstellt: 28. Jun 2010, 20:15
weil weder Telefon- noch TV-Kabel der Allgemeinheit gehören..
und du nicht alles mit dem Grundanschluss sehen kannst.
Wer mehr will, muss extra zahlen.
dbrepairman
#8 erstellt: 29. Jun 2010, 09:23
KabelDeutschland braucht man, weil die die Infrastruktur (also das Kabelnetz) betreiben. Dafür bekommen sie jeden Monat Geld von dir, und für dieses Geld kannst du alle analogen Programme sehen und die öffentlich-rechtlichen sogar digital und in HD. Willst du den Rest, also die privaten Programme wie SAT1, RTL, Pro7, etc., auch digital sehen, musst du dafür zusätzlich bezahlen.
dbrepairman
freddy30
#9 erstellt: 28. Sep 2010, 20:02
Hi, ich habe mir ebenfalls den Le40c650 gekauft.
Dieser verfügt laut webseite über einen dvb c hdtv empfänger.
Aktuell habe ich einen analogen Kabelanschluss bei Netcologne den ich aber seit gestern für 2,95 auf das digitale TV Basispaket sowie das günstiste PayTv Angebot habe umstellen lassen. Das digitale Basispaket wird nur zusammen mit dem PayTV freigeschaltet, so wurde mir erklärt. ARD & ZDF HD konnte ich im Suchlauf (Kabel / Analog+Digital) leider im analogen Netz zuvor nicht finden.
Der Verkäufer meinte, dass ich trotz Dvb c hdtv Empfänger im Samsung den zusätzlichen Technisat Digit 4 hdcx bräuchte, um die Smartcard von Netcologne dort einzuführen und die Sender auch tatsächlich freizuschalten. (5€/mtl.)
Nach einiger Recherche habe ich nun herausgefunden, dass Netcologne alle digitalen Sender bis auf die PayTV (Conax verschlüsselt) komplett unverschlüsselt ins Kabel einspeist. Und genau die ÖR interessieren mich vorrangig!
Damit wäre ja dann der receiver sowie die smartcard nur notwendiges übel, um an die digitalen und hdtv sender der ÖR zu kommen...? Sehe ich das richtig?
Leider scheint der Anschluss auch noch nicht freigeschaltet worden zu sein. Mit dem Samsung dvb c receiver bekomme ich zwar nun nach dem suchlauf ca 70 digitale sender angezeigt wobei aber nur ca zwanzig funktionieren. ard ist z.B. bis jetzt gar nicht gelistet. Analog werden auch an die 40 sender gefunden was ja eher daraufhinweist, dass der anschluss noch nicht umgestellt ist oder?
Eine weitere Frage: Die PIN zur Smartcard ist wenn ich das richtig verstehe nur dazu da, den Jugendschutz im Receiver auszuschalten, und nicht, um seine Sender nach dem ersten Suchlauf freizuschalten...? Richtig?
Tut mir leid wenn das alles ein wenig verwirrend klingt, aber ich beschäftigte mich erst seit ca. einer Woche mit digitalem TV, und hätte nicht gedacht das dass ganze so kompliziert ist... Ich habe nun 5 Abende in verschiedensten Foren verbracht ohne wirklich weiter zu kommen...
Danke für Antworten
Freddy
dialektik
#10 erstellt: 28. Sep 2010, 20:17
Nein, für die braucht es nie eine Smartcard oder ein Zusatzabo zum Grundkabelanschluss!!!!
Anschlüsse werden nicht "freigeschaltet", Falls Sender fehlen kann das an der Hausinstallation + evtl. am Empfangsgerät liegen. (Samsung scheint hier manchmal kritisch.
Empfehlung: obige FAQs lesen
[Beitrag von dialektik am 28. Sep 2010, 20:17 bearbeitet]
freddy30
#11 erstellt: 29. Sep 2010, 18:37
Danke für die Antwort..
bin schon ein wenig schlauer durch die faq
ich ahne aber auch inzwischen, warum der empfang
der digitalen und hd sender nicht klappt... der
pegel für die sender steht beim auslesen über den receiver allg. auf <40 (1 roter balken) und die signalqualität auf 26-31 von 100, das heißt da kommt nur max. die hälfte auf der buchse an..hab mal das antennekabel gewechselt - bringt nix leider.
ich wohne in einem 12 parteien haus, wobei aber der
ganze block dem vermieter gehört. er hat haus nr 28
ans netz angeschlossen, und ich wohne in 34 oben, das
heißt weit weg vom anschluss. und da ist netcologen laut
eigener Aussage nicht zuständig, sonder der vermieter muss
einen enstördienst rufen!? was der genau wo entstört bin ich dann mal gespannt. vermutlich muss die uralte (?) stichantennendose in der wohnung mal gewechselt werden?! ich werde mich morgen dann mal dort melden..
noch eine
letzte verständnis frage: weiß jemand ob bei netcologne
das sog. basispaket wo die privaten sender digital empfangbar sind in der grundversorgung unverschlüsselt liegt? Oder benötige ich dafür bei nc tatsächlich die smartcard?
Danke Freddy
[Beitrag von freddy30 am 29. Sep 2010, 19:21 bearbeitet]
Kakuta
#12 erstellt: 30. Sep 2010, 05:55
freddy30 schrieb:
.....noch eine
Danke Freddy
Ist alles auf der Homepage von Netcologne zb. http://www.netcologn...programmbelegung.pdf
Kakuta
Samsung LE40C650 -> wie läuft das mit CI+?
Mr.c170 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  13 Beiträge
Kabelfernsehen über Samsung LE40C650
victimer am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  7 Beiträge
Empfangsstörungen LE40C650 DVB-C senderabhängig
Painkill4r am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  7 Beiträge
Kabelanschluss anschließen.
ira4ka am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
hd mit digitalen Kabelanschluss
412David412 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
Digitaler Kabelanschluss und HD TV
Philchen123 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  3 Beiträge
Muss CI+ bzw. CI-Modul unbedingt sein?
*Coco* am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  2 Beiträge
HDTV mit analogen Kabelanschluss?
sge4ever89 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Sky Empfang mit analogen Kabelanschluss
theray666 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  24 Beiträge
2 Fernseher an Kabelanschluss?
Turkishflavor am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.121
