Schlechter Empfang - Wo ist der Flaschenhals?
CraXgt
#1 erstellt: 02. Jul 2010, 13:44
Hallo liebe TV-Bastler,
Wieder einmal das leidige Thema mit dem Empfang. Ich habe mir einige Threads durchgelesen, aber diese Geschichte ist ja immer sehr individuell, deshalb bitte ich selbst um eure Hilfe.
Situation: Neuer DVB-C Tuner am iMac (Terratec H7), zuvor analoger Tuner - Bisher und auch weiterhin schlechter Empfang. Das möchte ich nun ändern
Fangen wir im Keller an:
http://img824.imageshack.us/img824/3278/img0005w.jpg
HÜP ist wohl etwas unspektakulär und wenig aussagekräftig (Anlage besteht seit 19 Jahren).
Weiter geht's mit dem Hausverstärker:
http://img375.imageshack.us/img375/6926/img0001zx.jpg
Ebenfalls schon einige Jahre alt.
Danach folgt ein Kathrein EBC04 Verteiler in drei Wohnungen. Der vierte, sehr dünne Ausgang ist der wichtige für das Obergeschoss (wo das Problem besteht):
http://img651.imageshack.us/img651/6213/img00022h.jpg
Dieses zugegeben sehr dünne Käbelchen führt ca. 15-20 Meter hoch auf den Dachboden, und trifft sich dort mit einem Kathrein VOS 20F Verstärker:
http://www.amazon.de...nsehen/dp/B00008JNVN
Danach folgt wieder ein Verteiler (Kathrein EBC03), der auf drei Zimmer verteilt. Das betreffende Kabel führt wieder ca. 10 Meter hinab in das Zimmer, und kommt schließlich an dieser Dose an (Kathrein ESE10):
http://img291.imageshack.us/img291/1429/img0017fj.jpg
Der letzte Rest zum Receiver wird mit diesem 2-Meter Kabel überwunden:
http://www.amazon.de...id=1278078140&sr=1-1
Die F-Stecker habe ich überprüft und teils neu gemacht. Die Sendeleistung hat es bis auf 60% Signalstärke geschafft. Leider verfüge ich über keine Messgeräte, und kann mich daher nur an die ungefähren Angaben des Receivers halten.
Wäre super wenn Ihr eine Idee hättet wie ich nochmal 10-15% herauskitzeln könnte, ohne neue Kabel zu verlegen.
Vielen Dank im Voraus
rura
#2 erstellt: 03. Jul 2010, 07:01
HÜP OK, Hausanschlussverstärker OK, EBC 04 OK. Ein daran angeschlossenes Kabel, dass mit dem sichtbaren Drahtgeflecht am Anschluss, nicht OK. Sieht so aus, als wenn an diesem Anschluss ein "Bastler" geschraubt hat. Weiter: Vos 20 OK, Verteiler OK, Dose OK. Anschlusskabel Kabel kann ich nicht beurteilen, da ich es nicht kenne. Wichtig ist ja auch nicht nur die Signalstärke, sondern die Signalqualität. Und darüber sagst du ja nichts, genauso wenig, warum du mehr Signalstärke benötigst. Denn wenn die Qualität OK ist, kann zufiel Signalstärke auch zu schlechten Ergebnissen führen. Du kannst aber ca. noch 2 dB. mehr herausholen, wenn du eine andere Dose nimmst, dazu oben die FAQ lesen.
CraXgt
#3 erstellt: 03. Jul 2010, 08:21
Danke für deine Antwort. Die Qualität bewegt sich bei 70-75%, die Signalstärke bei um die 50%. Des weiteren fehlen Sender wie ARD HD (ZDF HD jedoch nicht), dazu noch das komplette Privatsenderband RTL/PRO7/SAT1/KABEL1.
Könnte es auch sein, dass das Signal auf dem Dachboden bereits übersteuert, und sogar zu viel ankommt?
rura
#4 erstellt: 03. Jul 2010, 09:25
Kabelanbieter? Einmal einen kompletten Sendersuchlauf gemacht? Frequenzen von Hand eingegeben?
CraXgt
#5 erstellt: 03. Jul 2010, 12:11
Unitymedia. Von Hand eingstellt -> sehr sehr schwaches Signal.
KuNiRider
#6 erstellt: 03. Jul 2010, 23:26
Verstärkerleistung 50dB
Anlagendämpfung 24dB + ca. 6dB Kabeldämpfung und zu wenig Pegel?! Dass kann nicht sein! Für einen ordenlichen Pegel bei QAM 256 benötigst du ca 60dB ein wirkliche mieser Übergabepegel am HÜP wären ca 53 dB somit müsste das locker reichen!
--> Pegel am VX etwas aufdrehen, vermutlich ist der soweit runtergeregelt, dass er im Rauschen versinkt.
CraXgt
#7 erstellt: 03. Jul 2010, 23:33
Habe nach dem Deutschlandspiel heute mal per Telefon im Keller am HF-Pegel herumgedreht. Bei vollem Pegel übersteuert es vermutlich etwas, laut Fernseher im Wohnzimmer ein Level von 91% und ein C/N-Wert von etwa 75. Im Obergeschoss wo es das Problem gibt kommt dann so gut wie garnichts mehr durch. Also -> Herabgepegelt.
Aktuelle Sitaution: Fernseher im Wohnzimmer weiterhin mit Top-Empfang wie gehabt. Im Zimmer oben Signalstärke von 47%, Qualität von 71%. Kompletten Scan gemacht. Resultat: Alle Sender von 112 MHz bis 410 MHz. Irgendwann vor "Das Erste HD" in S34 ist dann schluss.
Könnte es der Verstärker unterm Dachboden sein, der defekt ist und nur das untere Frequenzband verstärkt? Etwas mysteriös...
Werde mit dem Receiver mal direkt an den Dachbodenverteiler gehen und scannen lassen. Mal sehen, ob es sich dort anders verhält und auch in höhere Frequenzen reicht.
Vielen Dank nochmal!
KuNiRider
#8 erstellt: 03. Jul 2010, 23:45
Es könnte sein, dass du eine sehr alte Version vom Vos 2o hast die nur bis 470MHz geht - dass würde aber draufsehen.
Die Frequenzen werden aber nicht gleichstark am HÜP angeliefert, sondern meist mehr oder weniger fallend zu den hohen Frequezen. Das lange Minikoax verstärkt dies nocmals dramatisch - allerdings sollten bei aufgedrehtem Verstärker die oberen Kanäle kommen.
Da du eh zu viel Verstärkung hast, würde ich vorschlagen, einen Entzerrer hinter dem VX einzufügen und den VX soweit aufzudrehen, dass die anderen drei Dosen noch einwandfrei laufen und die oberen Frequenzen dort etwas mehr Pegel haben als die unteren (zB S3 85% K>29 90%) und dann den VAS so einregeln, dass du auf ca 75....85% kommst.
CraXgt
#9 erstellt: 03. Jul 2010, 23:48
Ich habe mir jetzt gerade einen Kathrein VOS 20/RA bestellt und hoffe auf Erfolg. Dieser hat ja auch einen einstellbaren Entzerrer an dem ich mein Glück versuchen kann. Freue mich schon auf die Montage wenn das weiterhin so heiß ist
Werde natürlich berichten Danke!
CraXgt
#10 erstellt: 06. Jul 2010, 19:19
Juhu! Der Kathrein VOS 20/RA hat es gebracht. Ich hänge mal ein Bild an - Ohne worte
Schlechter Empfang
amdnox am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang
Knutti am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  9 Beiträge
Schlechter Empfang
Olli86 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Schlechter Empfang
Bunkerpenner am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  6 Beiträge
Schlechter Empfang! Hilfe!
baluderbeear am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  5 Beiträge
Schlechter Empfang beim KabelBW
Surrel am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
Schlechter MTV Empfang
Henne88 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
DVBC schlechter Empfang
fa60 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Auf einmal schlechter Empfang
Deejan am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  9 Beiträge
Abends schlechter Empfang
Fieslor am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.138
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
