HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welcher Receiver wird benötigt fürs SZ damit kein ... | |
Welcher Receiver wird benötigt fürs SZ damit kein Kabel verlegt werden muss+A -A |
Apollo0712
#1 erstellt: 07. Jul 2010, 10:46 | |
Hallo! Ich habe im Wohnzimmer: TV => Panasonic TX-P50GW20 Anschluss => Kabel Digital Ich habe im Schlafzimmer: TV => LG RZ-32LZ55 Keine TV-Buchse Wie kann ich jetzt im Schlafzimmer auch TV, mit den Sender RTL SAT1 PRO7 RTL2 Kabel1 VOX sehen? Ich habe im Moment so nen DVB-Reciever mit Zimmerantenne aufgestellt, da bekomme ich aber nur 12 Sender rein, und die eben genannten Sender gar nicht. Vielen Dank! |
DeCa
#2 erstellt: 07. Jul 2010, 21:14 | |
Hallo, eigentlich kann man nur entweder Kabel legen oder einen zusätzlichen Receiver im Wohnzimmer aufstellen und dann =on]so etwas versuchen. Man kann nicht grundsätzlich sagen das das funktioniert, weil da einfach die Entfernung, Anzahl Wände usw. ne Rolle spielen. Manchmal gehts 2 m Luftlinie nicht und einmal konnte ich das durch 2 Stockwerke ohne schwierigkeiten anschließen und nutzen Grüße |
Apollo0712
#3 erstellt: 08. Jul 2010, 06:13 | |
Kabel legen ODER im Wohnzimmer nochmal einen DVB-C Reciever aufstellen UND dazu noch das Funkteil ! Okay ! |
HanniVector
#4 erstellt: 08. Jul 2010, 21:58 | |
Taugen diese Funkteile prinzipiell was? Und funktionieren sie auch a) mit DVB-C und b) mit HDTV? Und wie funktionieren sie? Muss ich da an der Senderbox den richtigen Sender einstellen oder übertragen sie wirklich das ganze Frequenzspektrum und somit wäre ein umschalten direkt am TV möglich? [Beitrag von HanniVector am 08. Jul 2010, 21:59 bearbeitet] |
DeCa
#5 erstellt: 09. Jul 2010, 14:31 | |
Hallo, prinzipiell ist das wirklich nur die allerletzte Notlösung wenn wirklich garnichts anderes geht. Hat bei mir auch bisher nur 2 mal funktioniert. Es ist egal was für eine Quelle man dem Sender gibt. Angeschlossen wird der Sender über Scart und die Übertragung ist auch nur Analog. Ich kann nicht sagen ob es auch andere gibt und man kann auch nicht zu 100 % sagen das sowas funktioniert, da eben viele Gegebenheiten eine Rolle spielen. Mal gehts über ein Stockwerk und mal über 2 m nicht. Man kann schon einen HDTV Sender übertragen, dennoch wird er auf dem Empfangsgerät nur Analog dargestellt, weil auch eben die Verbindungen über Scart laufen am Sender und Empfänger (Scart auf Chinch adaptiert). Der Receiver wird über ein IR Sender/Empfänger aus dem anderen Raum gesteuert, einfach über die Fernbedienung des Receivers. Das Signal wird ebenfalls per Funk übertragen. Man kann also aus einem anderen Raum den Receiver umschalten, ausschalten und einstellen. Der überträgt alles was ihm der angeschlossene Receiver als Signal gibt. Hoffe ich hab das jetzt alles gut erklärt Grüße |
rura
#6 erstellt: 09. Jul 2010, 14:51 | |
Im Grunde nicht empfehlenswert |
HanniVector
#7 erstellt: 09. Jul 2010, 14:54 | |
Na gut, dann muss ich wohl doch mal ein paar Löcher bohren... Danke für die Info, hatte die Teile schonmal in einem Geschäft in der Hand und hab mir schon gedacht, dass das wohl nicht wirklich vernünftig funktionieren wird. |
2 Receiver an ein F-Kabel. Welcher Verteiler wird benötigt? Cheers am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 9 Beiträge |
SCART - Kabel verlegt chargers am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 3 Beiträge |
DVB -C Was wird benötigt? soundvernatiker am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 16 Beiträge |
Welcher Kabel-Digital-Receiver walkers am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 9 Beiträge |
Welcher Receiver für Kabel??? ednozama am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
Welcher Kabel Digital Receiver? prc1979 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Digi-Kabel Receiver? Toerke am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Kabel Digital-Receiver? Heiza am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 13 Beiträge |
Kabel-TV ? was wird benötigt? EL34/ECC83 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 5 Beiträge |
Kabel-Receiver: Kein Empfang Ruggermuffin am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.141
