HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 2 Receiver an ein F-Kabel. Welcher Verteiler wird ... | |
2 Receiver an ein F-Kabel. Welcher Verteiler wird benötigt?+A -A |
Cheers
#1 erstellt: 05. Mrz 2006, 01:25 | |
Hallo, wer kann mir weiterhelfen? Ich möchte folgendes tun: Momentan habe eine d-box zum Premiere-Empfang, zusätzlich möchte ich jetzt aber noch einen normalen Free-To-Air-Receiver anschließen, da ich über diesen ein paar Sender reinbekommen werde, die ich über die d-box nicht empfangen kann. Die beiden Geräte sollen dann über oder nebeneinander stehen. Jetzt suche einen 2-fach-Verteiler/Splitter (ich nenne das jetzt einfach mal so) für ein F-Kabel. Es geht nur eines vom LNB in das Zimmer, in dem beide Geräte dann stehen werden. Momentan steckt es noch in der d-box. Dort will ich es aber rausnehmen, dann vorne an es einen 2-fach-Verteiler anstecken und an diesen sollen dann 2 kurze F-Kabel angesteckt werden, von denen dann eins wieder in die d-box geht und das andere in den neuen FTA-Receiver. Wie die genaue Bezeichnung eines solchen Verteilers/Steckers/Splitters genau ist, weiß ich nicht. Ich habe mich mal bei meinem örtlichen Händler erkundigt, der hatte sowas aber gerade nicht vorrätig. Er sagte aber, dass es einen Namen wie 'Y-Stecker' oder so ähnlich hat. Bei ebay habe ich einige Verteiler wie diesen hier gesehen: http://cgi.ebay.de/w...2946&item=5792264037 Das ist aber NICHT so ein Verteiler, wie ich ihn benötigen werde!! Wer kann mir sagen, wie die genaue Bezeichnung eines solchen Teiles ist, das ich für mein Vorhaben brauche? Gruß, Cheers |
mystica
#2 erstellt: 05. Mrz 2006, 08:52 | |
@Cheers Hallo, erst mal stellt sich die Frage, welche FTA-Sender kann man mit der D-Box nicht empfangen? 2. Sollen D-Box und FTA Receiver unabhängig voneinander laufen. Sprich 2 Programme gleichzeitig? Mit dem Splitter von ebay kannst du zwar das Signal aufteilen, aber nur auf einer Polarisation. Gruß Horst |
Bufobufo
#3 erstellt: 05. Mrz 2006, 10:59 | |
Cheers
#4 erstellt: 05. Mrz 2006, 17:27 | |
@Bufobufo dieser Thread hilft mir leider nicht weiter, da dort nicht ganz nach dem gefragt wird, was ich hier jetzt wissen möchte. ----------- @mystica *von Moderation entfernt* Ja, D-Box und FTA-Receiver sollen unabhängig voneinander laufen. Gleichzeitig und dann auch so, dass man zwei verschiedene Sender sehen bzw. davon etwas aufzeichnen kann. Soweit ich mitbekommen habe, geht das allerdings nur - wie du auch schreibst - auf einer Polarisation (wenn damit vertikal und horizontal gemeint ist). Also, dass man dann gleichzeitig entweder nur nur zwei "horizontale" Sender schauen kann oder andersrum, gleichzeitig nur zwei "vertikale". Anders scheint das nicht machbar zu sein, wenn man nur ein F-Kabel zur Verfügung hat. Aber das ist kein Problem, denn fast alle Sender, von denen ich mir etwas ansehe/ansehen möchte, sind "horizontale". Könnte ich für sowas solch einen Splitter nehmen, wie den, von dem ich den Link angegeben habe? Oder gibt es da noch andere, speziellere Splitter? [Beitrag von joeben am 06. Mrz 2006, 10:29 bearbeitet] |
mystica
#5 erstellt: 05. Mrz 2006, 19:53 | |
@cheers Hallo, dafür kannst du den Splitter ruhig nehmen, wenn eh alle auf der gleichen senden. Wenn ich mich richtig erinnere, hat die D-Box auch einen Sat-Ausgang. Daran kannst du auch einen 2. Receiver anschließen. Würde dann genau so funzen. *von Moderation entfernt* Gruß Horst [Beitrag von joeben am 06. Mrz 2006, 10:30 bearbeitet] |
Cheers
#6 erstellt: 06. Mrz 2006, 01:52 | |
Hallo, wenn ich den Receiver an den Sat-Ausgang der D-Box anschließe, dann kann ich auf beiden trotzdem gleichzeitig zwei unterschiedliche Sender schauen bzw. einen schauen und von einem anderen aufzeichnen (per Video-/DVD-Recorder)? Sorry, wenn ich so dumm frage, aber ich kenne mich mit sowas nicht so besonders gut aus... *von Moderation entfernt* [Beitrag von joeben am 06. Mrz 2006, 10:30 bearbeitet] |
mystica
#7 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:16 | |
Hallo Cheers, ja du kannst dann auch 2 Programme in der gleichen Position Vertikal oder Horizontal anschauen bzw. aufzeichnen. Der Ausgang funktioniert genau so wie der Splitter. *von Moderation entfernt* Gruß Horst [Beitrag von joeben am 06. Mrz 2006, 10:30 bearbeitet] |
joeben
#8 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:33 | |
Hallo, ich hab eure Beiträge etwas "gekürzt". Ihr wisst wohl was ich damit meine. Hatte ja nichts mit dem Problem zu Tun. Gruß Jörg |
mystica
#9 erstellt: 06. Mrz 2006, 10:38 | |
@joeben04 Hallo, alles klar, Entschuldigung Gruß Horst |
2 F-Verteiler hintereinander peter5841 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 4 Beiträge |
Kabel Verteiler northwood am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 13 Beiträge |
Verteiler hinterm Verteiler? Timo2811 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 4 Beiträge |
Verteiler ! ThomasM. am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Kabel-TV ? was wird benötigt? EL34/ECC83 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 5 Beiträge |
Kabel Verteiler jüba am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 2 Beiträge |
Kabel und Verteiler MyPate am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 9 Beiträge |
Welcher Kabel Digital-Receiver? Heiza am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 13 Beiträge |
Kabel TV Verteiler big3mike am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 9 Beiträge |
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen? Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 6 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.978
