HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss splitten? | |
Kabelanschluss splitten?+A -A |
Climatix
#1 erstellt: 07. Jul 2010, 16:29 | |
Also ich habe folgendes Problem mit den Anschlüssen bei uns im Dachgeschoss: Im Zimmer von meinem Bruder (dort wurde ein neues TV Kabel verlegt) ist der digitale Empfang erste Sahne (heißt Fehlerfrei und mit 95/100 Signalstäke). Bei mir im Zimmer sind die Kabel ca. 40 Jahre alt und wenn ich z.b. ZDF HD gucken will zeigt mir mein Samsung - Bitfehlerrate 9/10 Signalstärke 5/100 Ich habe meine Buchse jetzt mal aufgeschraubt und das Kabel überprüft aber nichts feststellen können, da auch noch genug Kabel vorhanden war, habe ich es testweise mal "abgeknipst" und weiter hinten "freigelegt". Ergebniss war eher enttäuschend, denn es hat sich nicht verbessert. (Sorry für die seltsamen Begriffe aber ich mir fehlen da die Fachwörter zum Beschreiben ^^) Jetzt mein nächster Gedanke: Ich zapfe den Anschluss von meinem Bruder an! 2 Möglichkeiten hab ich mir jetzt überlegt: Direkt an seinem Coaxialanschluss (im Zimmer) einen Splitter (wenn ja- welchen?) legen. Dann ist aber der Empfang sicherlich "geteilt"? Die 2te Möglichkeit die mir in den Kopf gekommen ist, wäre das Kabel, welches vom Keller hochkommt und im Vorraum des Dachboden liegt, anzuzapfen. Hier mal 3 Fotos von dem besagten Kabel: Erstes "Kabel" -> führt zu unseren Zimmer Nochmal ein Verbindungsstecker?! (weiß auch nicht warum das gelegt wurde) -ist aber im 3ten Bild im Hintergrund zu sehen! Übersicht des Kabelgewirr. 1 Kabel - 2 "Verbinungsstecker" (?) Jetzt meine Frage: Was würdet ihr machen? Soll ich den Splitter bei meinem Bruder im Zimmer anbringen und zu mir verlegen (das Verlegen wäre eher ein Problem als bei dem Kabel was draußen im Vorraum liegt) ODER kann ich irgendwie einen der beiden "Verbindungsstecker" durch einen "Verteiler" ersetzen? Quasi auf dem 3ten Bild den hinteren "Stecker" entfernen und durch (wenn es sowas gibt) einen Verteiler ersetzen - sodass ein Kabel durch den Vorraum geführt wird in mein Zimmer. Hier nochmal eine Erklärung auf Bild 3: http://img196.imageshack.us/img196/6571/erklrungv.jpg Ich danke euch fürs Lesen und auch für mögliche Lösungsansätze! [Beitrag von Climatix am 07. Jul 2010, 16:29 bearbeitet] |
DeCa
#2 erstellt: 07. Jul 2010, 22:50 | |
Hallo, wenn bei deinem Bruder wirklich alles in Ordnung zu sein scheint, kann man das auf jeden Fall machen. Kannst so einen Verteiler dazwischen machen und das Kabel zu dir eben neu legen. Macht dann zwar nochmal rund 4 db Dämpfung aber das sollte normal keine Probleme machen. Versuche möglichst solche Verbindungsstücke zu vermeiden. Das ist immer eine Dämpfung und kann eine weitere Fehlerquelle sein. Grüße |
Climatix
#3 erstellt: 08. Jul 2010, 09:09 | |
Hey super danke deca! Werd mir das Ding direkt mal bestellen Wie siehts mit dem neuen Kabel aus? Kann ich da eins aus dem Baumarkt nehmen oder kannst du mir da eins empfehlen? Ich denk mal so 30 Meter reichen locker. |
Moerser1
#4 erstellt: 08. Jul 2010, 11:07 | |
Also,das billigste aus dem Baumarkt würde ich nicht nehmen.Achte darauf,dass die Litze einen Querschnitt von 1qmm hat,und das Kabel doppelt abgeschirmt ist. |
Climatix
#5 erstellt: 08. Jul 2010, 15:56 | |
kurze Rückfrage zum Kathrein Verteiler: Muss ich auf den Frequenzbereich achten wenn ich DVB-C (ZDF HD / Das Erste HD) schauen will? Der Kathrein EBC 02 hat folgenden Frequenzbereich: 5-1000 MHz Ist dann das digitale, als auch das analoge Kabelfernsehen abgedeckt? Danke vielmals! Super Forum erspart wirklich den Gang zum Kabelanbieter/Fachmann |
rura
#6 erstellt: 08. Jul 2010, 15:59 | |
Ja |
DeCa
#7 erstellt: 08. Jul 2010, 16:05 | |
Hallo, wie rura schon sagt, ja. Kabelanschlüsse gehen von 47-862 Mhz. Der Verteiler deckt also einen größeren Frequenzbereich ab als er eigentlich müsste. Kabel einfach beim Fachhändler fragen. Wir nutzen z.B. das Hirschmann Koka 100. Aber auch ein Baumarkt hat bestimmt kein schlechtes. Wie schon weiter oben erwähnt auf den Durchmesser achten Grüße |
rura
#8 erstellt: 08. Jul 2010, 16:21 | |
Beim Kabel aus dem Baumarkt wäre ich vorsichtig. Da bitte auf die Angaben achten, denn die Mindestanforderung sollte es schon erfüllen. Schaue dazu einmal in die FAQ. |
Kabel Anschluss splitten Zinolein1988 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
TV Kabel splitten/Verlegen nomits am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 6 Beiträge |
Kabel Tv-Empfang Verstärker in zweites Zimmer Michael_Mühl am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss splitten und Anschluss allgemein Veannon am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
signalstärke kabel empfang - hilfe! De_Keiler am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss/buchse splitten Blackshoa am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 14 Beiträge |
TV BK Kabel splitten Oliver-Joachim am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang auf den erste Kanälen (Kabel) jiggamirk am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 25 Beiträge |
Signalstärke bei TV-Kabel mgrundmo am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 3 Beiträge |
Kabel-TV Signalqualität schlecht - Signalstärke gut Eseopa am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.485
