HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV Kabel splitten/Verlegen | |
TV Kabel splitten/Verlegen+A -A |
nomits
#1 erstellt: 09. Mai 2010, 16:06 | |
Hallo zusammen, hoffe mir kann geholfen werden. Werde demnächst eine Wohnung renovieren und neue Anschlüsse fürs Kabelfernsehn in jedes Zimmer verlegen. Im Moment liegt ein Kabelanschluss im Wohnzimmer, in den anderen ist keiner vorhanden. Jetzt meine Frage...Wenn ich von diesem Anschluss quasi in Reihe Kabel in die anderen Zimmer verlege ( mit Signalverstärker natürlich), kann ich dann in jedem Zimmer gleichzeitig verschiedene Sender gucken? Wenn nicht, wie und wo muss ich das Kabel splitten (Hauptverteiler?) dass ich überall gleichzeitig verschiedene Sender gucken kann? Liebe Grüße |
grissli1
#2 erstellt: 09. Mai 2010, 16:53 | |
Hallo, ich habe bei der Renovierung vor 2 Jahren beim Kabeleingang einen Verstärker angehängt. Beim Ausgang des Verstärkers dann alle Anschlüsse dran gehängt. Brauchst nur 1 Kabel. Zum Weiterfahren schließt du das Kabel das in das nächste Zimmer geht, einfach gleich an die Dose, wie das erste Kabel. Kannst dann (anderst als beim SAT) in jedem Zimmer alle Kanäle naschauen. Grüße Chris |
nomits
#3 erstellt: 09. Mai 2010, 17:14 | |
danke für die schnelle antwort wollte die leitungen unterputz verlegen...dann könnte man das kabel quasi mit einem T-Stück splitten, oder so? will nur auf nummer sicher gehen, nicht dass es am ende nicht funtioniert |
grissli1
#4 erstellt: 09. Mai 2010, 17:41 | |
Hi, Unterputz einfach eingipsen oder schon mit Schlauch??? T-Stück brauchst du keines. Du kannst es einfach in der Dose gleich zusammen klemmen. Außer du hast vor, keine Dosen zu setzen und fährst mit dem Kabel direkt aus der Wand in den Fernseher oder die Digi-Box. Dann brauchst du natürlich ein T-Stück zum Weiterfahren. Viele Grüße Chris Noch ein Tip: Falls du mal vor hast, Filme von einem NAS oder so in der Wohnung zu streamen, lege gleich CAT6 oder 5e Kabel mit. Ich mache das jetzt nachträglich in Fußbodenleisten, in denen man Kabel ziehen kann. |
nomits
#5 erstellt: 09. Mai 2010, 18:29 | |
in der Dose zusammenklemmmen hört sich doch gut an...na dann ist die sache ja halb so wild danke nochmal für die schnelle antwort |
mvcube
#6 erstellt: 10. Mai 2010, 00:09 | |
nomits, lies dir mal die FAQ genau durch, denn es gibt verschiedene Dosentypen. Durchgangsdosen haben einen Ein- und einen Ausgang. Wenn du mehrere setzt, musst du dich vorher genau informieren, welche du brauchst. TV-Kabel gehören immer in Kabelkanäle oder Leerrohre. Der Putz könnte sie beschädigen. |
Kabel Anschluss splitten Zinolein1988 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss splitten? Climatix am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Kabelfernsehnbüchse in anderes Zimmer verlegen Tempor am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss splitten Yogi303 am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 2 Beiträge |
Kabel in anderen Raum verlegen henled am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 5 Beiträge |
TV BK Kabel splitten Oliver-Joachim am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 2 Beiträge |
Kabel Signal splitten. timo0 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
Kabelloser TV-Empfang statt Kabel verlegen ? marius79 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 6 Beiträge |
TV in Zimmer ohne Anschluss? Jonicei am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 6 Beiträge |
Antennenkabel wie verlegen? SKA85 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.632
