HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitalreciever für Kabel kaufen? | |
Digitalreciever für Kabel kaufen?+A -A |
k2000nold
#1 erstellt: 17. Mrz 2006, 20:26 | |
Ich spiele zur Zeit mit dem Gedanken, mir einen Digitalreciever zu kaufen (Fernseher soll ein Rückpro mit 155cm werden, da wird ja vermutlich ein Unterschied zu sehen sein), hab aber ein paar Fragen dazu: 1. Ist der Unterschied in der Bildqualität sehr groß zum analogen TV? 2. Kann ich da auch eine alte D-Box kaufen oder empfange ich mit der nicht alle Kanäle? Werden eigentlich alle Programme digital ausgestrahlt (mich interessieren vor allem MTV, Pro7, Sat1, RTL) 3. Gibt es auch Reciever, mit denen ich dann auch beim TV Dolby Digital hören kann (sofern der Film so ausgestrahlt wird)? 4. Brauche ich dann auch eine Verbindung zwischen TV und DVD (wenn beide am Reciever per Scart angeschlossen sind) oder geht das alles über den Reciever? Könnte ich dann (bei Dolby Digital Fähigkeit) auch DVDs mit Dolby Digital anhören oder nur TV? 5. Empfängt man mit nem digitalen Reciever mehr Kanäle als analog? Auch Radiosender? Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin da absoluter Laie. MfG, Diddy [Beitrag von k2000nold am 17. Mrz 2006, 22:10 bearbeitet] |
k2000nold
#2 erstellt: 17. Mrz 2006, 20:48 | |
Achja, noch ne Frage: Kann ich ein Programm aufnehmen und ein anderes am Fernseher ansehen, wenn ich es wie folgt anschließe: Y-Adapter an die Kabeldose - 1 Kabel an den Reciever, eins direkt an den Fernseher - Scart vom Reciever an den TV. Dann könnte ich doch normal Fernsehen (also analog) und bei Bedarf beim Fernseher auf den Reciever Kanal stellen und so digital glozen. Oder eben digital aufnehmen und zu der Zeit analog nen anderen Kanal anschauen. MfG, Diddy |
nickm_de
#3 erstellt: 18. Mrz 2006, 09:47 | |
Hallo 1.Bild ist besser,kein Bildrauschen usw aber Artefakte. 2.Ja,aber mit DVB 2000 Soft werden nicht alle Sender gefunden und mit der Originalen Betanova geht zwar alles aber kein Dolbydigital und ist sehr langsam. Dann lieber eine D-Box 2 mit Linux. Der Samsung Kabelrec von Kabel Deutschland ist nicht so gut. 3.Ja alle die einen Optischen oder Kaxialen Ausgang haben. 4.Du kannst den DVD Player an die VCR Buchse(D-Box) anschließen,die D-Box schleift das Signal durch. Der DVD muß aber trotzdem mit einen Optischen/Koaxialen Kabel am Dolbyrec. angeschlossen werden,sonnst gibt es kein Dolby-Digital. 5.Viel mehr Sender auch Radioprogramme,was genau sagt Dir Dein Kabelbetreiber. 6.Bei Digitalrec. kannst Du nur immer ein Programm umsetzen ,heißt also nur das Aufnehmen was kommt. Oder Du mußt Dir einen Twin kaufen zb Humax PDR 9700 C.Dann geht beides. Ich hoffe das ich etwas weiterhelfen konnte. Viele Grüße Frank |
k2000nold
#4 erstellt: 18. Mrz 2006, 10:52 | |
Danke! Aber nochmal zu 6., da würd ich ja nur ein Programm digital aufnehmen, aber ein anderes analog ansehen. Deshalb ja der Slitter in der Antennendose. Das müsste doch gehen, oder? Und ich hab jetzt grad entdeckt, dass mein DVD-Recorder einen optischen Ausgang hat, wenn ich diesen jetzt an den Reciever anschließe und am Recorder dann das optische Kabel, hab ich ja dann auch DD bei TV und DVD, oder? Oder ist das Signal nur solange digital, bis es in den Recorder kommt? Diddy |
nickm_de
#5 erstellt: 18. Mrz 2006, 11:23 | |
Hallo Das mit Analog schaun und Digital aufnehmen geht auch ohne Splitter,die Kabelreceiver schleifen das Antennensignal durch. Genauso wie ein VCR oder DVD Recorder. Der Optische Ausgang ist dann nur für den DVD Recorder,darüber kannst Du die D-Box nicht laufen lassen,sie muß einen eigenen Anschluß haben und an Deinen Hifi Reciver muß noch ein Anschluß frei sein.Sonnst kein AC3. Frank |
k2000nold
#6 erstellt: 18. Mrz 2006, 11:31 | |
Achso ist das. Dann werden also selber aufgenommene Filme auch nicht mit DD Signal gespeichert? Ich dachte halt, dass wenn der DVD-Recorder ein digitales Audiosignal empfängt, er dieses auch speichern kann (oder eben direkt ausgeben, wenn ich das Programm über den Reciever des Recorders anschaue). MfG, Diddy |
nickm_de
#7 erstellt: 18. Mrz 2006, 11:48 | |
Hallo Ne das geht nicht,wenn Du auf DVD aufnimmt kommt das Signal per Scart vom Kabelreceiver und das ist nun mal analog. Der Optische-Digital Anschluß ist nur ein Ausgang. Der DVD-Recorder müßten einen HDMI Eingang haben,das will aber die Filmindustrie nicht. Der Humax hat eine Festplatte auf der könntest Du es aber in DD aufnehmen. Frank |
der_brian
#8 erstellt: 21. Mrz 2006, 16:16 | |
Jetzt habe ich mal ne ganz doofe Frage - sind die "normalen Sender" im DVB-C kostenlos zu empfangen? Soweit ich mich mal schlau gemacht habe, kostet KabelDigital doch auch nochmal 9 EUR im Monat, oder? Oder kann ich tatsächlich einen DVB-C Receiver kaufen und dann kann ich die wichtigen Programme auch ohne Zusatzkosten übers Kabel empfangen? |
k2000nold
#9 erstellt: 21. Mrz 2006, 16:33 | |
So wich ich das mitbekommen hab, gibts von Kabel Deutschland auch ein kostenloses Programm. Da sind die normalen Sender drin und es kostet nur einmal 15€ (dafür kriegt man seine Karte). MfG, Diddy |
nickm_de
#10 erstellt: 21. Mrz 2006, 17:45 | |
Hallo Diese sind frei ARD Digital: Das Erste, EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus ZDFVision: ZDF, ZDFinfokanal, ZDFtheaterkanal, ZDFdokukanal Dritte Programme: MDR Fernsehen, MDR Sachsen-Anhalt, MDR Sachsen, MDR Thüringen, NDR MV, NDR Hamburg, NDR Niedersachsen, NDR Schleswig-Holstein, rbb Brandenburg, rbb Berlin, Bayerisches Fernsehen, WDR, hr-fernsehen, Südwest BW, Südwest RP für einmalig 14,5 Euro DSF, Pro Sieben, RTL II, VOX, Kabel 1, Super RTL, MTV, n-TV, RTL Television, Eurosport, DAS VIERTE, 9live, EuroNews, terranova, Tele 5, NICK, Bloomberg TV, N24, Sat.1, 1-2-3.tv, TV 5, BBC World, TRTi, Eurosport2, Viva, VivaPlus Viele Grüße Frank |
Suche guten Digitalreciever für Nagraverschlüsselung Paul_Panter am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 9 Beiträge |
Digital Reciever mit Analoganschluss(Kabel), möglich? Pueblo86 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 6 Beiträge |
Kabel digital und analog jeweils teilweise swenf77 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
Kabel Digital NRW - wer denn nun ? Pupsi am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 8 Beiträge |
Kabel Digital - brauche bitte Tipps sDAB am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
Schwache Signal(-stärke) bei Kabel! HILFE! Kill3r_ am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Receiver für Kabel TV LukeD am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 9 Beiträge |
TOSHIBA 32W1333 für KAbel D ld77 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 6 Beiträge |
Welche CI+ Karte für Kabel yak2 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 16 Beiträge |
Ci Modul für Kabel Bw Dogukan am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 6 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.830
